KCV Публикувано 13 Февруари 2014 Автор Доклад Share Публикувано 13 Февруари 2014 (Редактирано) Да ви го драсна още веднъж, но за букса може да се ползватакава от управлението на ел.огледалата на Audi A4 B5. Ето ти снимка на пиновете, вижда се, как се броят: Редактирано 13 Февруари 2014 от KCV Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lokva Публикувано 13 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 13 Февруари 2014 за съжаление аз съм с по старият дисплей. и има него има само 8 крачета (липсват най дестните гледано горната снима с номер 5 и 10). срещам трудности да прикача негова снимка. буксата която намерих е с номер 443971961 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CM600 Публикувано 17 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 17 Февруари 2014 Моята баба Яга е 96-ти набор и понеже е автоматик си го има това дисплейче, на което показва позицията на селектора за скоростите и външната температура. Обаче откакто я имам на дисплея показва между +34.5 и +35.0 градуса На 55 канал на климатроника излиза съвсем друго показание, което си е реалното. И сега се чудя кое да разглобя - дали датчика, дали климатроника, дали дисплея... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pavlin Tsanevski Публикувано 17 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 17 Февруари 2014 Нищо недей да разглабяш. Провери буксата на температурния датчик. Хубаво я огледай, ако трябва измий с контактен спрей. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KCV Публикувано 17 Февруари 2014 Автор Доклад Share Публикувано 17 Февруари 2014 Ако и това не помогне, пробвай с друг датчик. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CM600 Публикувано 19 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 19 Февруари 2014 Ами датчика си работи, вчера пуснах да гледам показанията му на 55 канал и го продухах с един пистолет за горещ въздух и показанията се променят както се очаква На таблото обаче никаква реакция +34.5. Доколкото разбрах от предходните постове сигналът към таблото идва от климатроника, може би там се губи връзката може и модулчето да е повредено Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Tira Публикувано 6 Март 2014 Доклад Share Публикувано 6 Март 2014 Днес и аз си сложих такова модулче за външната температура. Не се сетих да снимам, но ползвах кабели от инсталация на ауди със същите цветове стана много добре. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sparco Публикувано 6 Март 2014 Доклад Share Публикувано 6 Март 2014 Ако някой има такова дисплейче с буксичката за продаване моля да ми пише на ЛС(А4-ка 98г.).Извинявам се,че пиша за това в тази тема. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ANIO_84 Публикувано 4 Юни 2014 Доклад Share Публикувано 4 Юни 2014 За старото табло 95-97 ставали дисплеи от табло 98г Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KCV Публикувано 4 Юни 2014 Автор Доклад Share Публикувано 4 Юни 2014 Да, става. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ANIO_84 Публикувано 4 Юни 2014 Доклад Share Публикувано 4 Юни 2014 (Редактирано) Цитиране на предходен пост!схемата на свързване същата ли е като тази от първата страница или е друга Редактирано 5 Юни 2014 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KCV Публикувано 5 Юни 2014 Автор Доклад Share Публикувано 5 Юни 2014 (Редактирано) Цитиране на предходен пост!НЕ, виж постове 53 и 57. Редактирано 5 Юни 2014 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ANIO_84 Публикувано 5 Юни 2014 Доклад Share Публикувано 5 Юни 2014 (Редактирано) Цитиране на предходен пост!ще сработи ли ако вържа + и - реостата за осветлението и датчика за температурата от климатроника нужно ли е да се вързват другите 6 края които остават Редактирано 5 Юни 2014 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Tira Публикувано 27 Юни 2014 Доклад Share Публикувано 27 Юни 2014 Здравейте колеги след като си сложиш модулчето за външна температура, VAG_KOM спря да се свързва с модула на климатроника. При опит тръгва да го търси и не може да се свърже. Изписва че има твърде много комуникационни грешки. Някой да знае как да се оправи това. П. П. Не съм пробвал да откача кабелите на модулчето и така да пробвам! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KCV Публикувано 27 Юни 2014 Автор Доклад Share Публикувано 27 Юни 2014 Не би трябвало да има връзка поставянето на модула и връзката на VAG-COМ с климатика. Разгледай темата за VAG-COM. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
radigenk Публикувано 22 Септември 2014 Доклад Share Публикувано 22 Септември 2014 Евала колега без тебе нямаше да се справя. KCV Мерси много Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Zdravko24 Публикувано 30 Септември 2014 Доклад Share Публикувано 30 Септември 2014 Прочети това. Има си номера на буксата, кое къде отива и всичко останало. За А4 B5 иде реч Здр.Може ли линк че този не работи...Благодаря предварително Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KCV Публикувано 30 Септември 2014 Автор Доклад Share Публикувано 30 Септември 2014 Пробвай от тук: http://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.audi-club.ru%2Fforum%2Fattachment.php%3Fattachmentid%3D265237%26d%3D1333962400&ei=1eIqVJiRDoi9ygOD8oDoAg&usg=AFQjCNHVwZbqmmuZtuBaZ6Q-EWya_BEUIQ&sig2=Tb5dD7riUSueBV9tLqRTDQ&cad=rja Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
danyboy Публикувано 20 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 20 Декември 2014 Здравейте изказвам най-искрени благодарности към колегата KCV, изключително полезно и ценно е, че има такива хора като теб. Преди броени минути тъй като и мен ме дразнеше факта, че нямах такъв дисплей монтирах вапросния по побликуваната от теб схема и вече и аз се радвам на показанията на тернометъра за външната температира благодаря и весели празници Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
divaylo Публикувано 23 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 23 Декември 2014 Здравейте, някой знае ли дали дисплея с номер 8L0 919 272 A (от 1.9 TDI) е идентичен с 8L0 919 272? На външен вид са еднакви но не мога да намеря друга информация. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
danyboy Публикувано 25 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 25 Декември 2014 (Редактирано) Да споделя моите впечатления от монтажа на този дисплей към климатроника:След като и аз монтирах такъв дисплей към управлението на климатроника както е описал колегата KCV забелязвам, че това нещо най-вероятно мери температурата на околната среда от датчика, който се намира при филтъра на купето на климатроника. Аз специално проверих и не открих при мен да има датчик за външна температура пред радиаторите. В момента навън е доста студено и в момента в който запаля колата на дисплея ми изписва минусови стойности предполагам, че са що годе вярни с околната среда но щом покарам 3-4 км температурата на околната среда се вдига до стойности като 8-9 та дори и 10 градуса, което ме кара да се съмнявам, че това са действителни стойности. Аз специално възнамерявам да монтирам отпред един термистор (термодатчик) и да го захраня директно на пиновете на дисплея и да видя дали нещата ще се променят. Някой колега ако се е зблъсквал с подобно нещо нека пише моля. Редактирано 25 Декември 2014 от danyboy Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
georgi_k Публикувано 26 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 26 Декември 2014 Щом си с климатроник трябва да имаш датчик пред радиатора.Често се чупи стойката им и майсторите ги закрепват където намерят за удобно.Иначе буксата му е горе до хидравличното казанче,черна двупинова.Примерно моята външна темп.(на 55канал)на място ако показва 4гр,като тръгна 2-3км и показва 2гр. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
carlson Публикувано 27 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 27 Декември 2014 Колеги от къде да си взема въпросния модул+буксата ? Колата е 1996 г. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
carlson Публикувано 27 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 27 Декември 2014 Благодарение на колегата KCV ще имам модула и буксата във вторник,някой колега от София дали ще се навие да ми го монтира ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
danyboy Публикувано 28 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 28 Декември 2014 Щом си с климатроник трябва да имаш датчик пред радиатора.Често се чупи стойката им и майсторите ги закрепват където намерят за удобно.Иначе буксата му е горе до хидравличното казанче,черна двупинова.Примерно моята външна темп.(на 55канал)на място ако показва 4гр,като тръгна 2-3км и показва 2гр.Огледах я хубаво отпред пред и зад радиаторите нищо неоткрих, под пластмасата на казанчето на хидравликата имам три букси като ги проследих едната отива на компресора на климатика другата за някакав цилиндричен клапан може би закачен на климатика и третата на някакъв датчик долу ниско на водния радиатор има и една малка двупинова букса розова на цвят тя си седи самичка под казанчето на хидравликата, няма и следа от датчика Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
