Дисплей за външна температура А4 (В5)
KCV
Значи вместо на пин 2 или 3,жълтия кабел(сигнала) го слагам на 10-ти пин(на 10 пиновата букса),а пин 2 и 3 нищо не слагам на тях и готово или бъркам
ДА.
Сигнала взет от управлението на климатика се подава на пин 10 на дисплея,
или се връзва допълнителен датчик на пинове 2 И 3 на дисплея.
Редактирано от KCV
Момчета, а дали му се намира на някой схема или просто може да каже от къде минава кабела от датчика пред радиатора към купето? Виждам го пред радиатора, но после къде отива, какво да разхвърлям?
В смисъл какво трябва да разглобявам за да го достигна. При мен е отрязана даже буксата, но си взех от Спас заедно с буксата и просто ще го сменя.
Во погорните постови прочитав како се влегува во каналите на климатроник на AUDI A4 96г може ли некој да ми каже колку канали има и кој канал што покажува и како се враќа во нормален мод климатроникот.
Каде можи да се набави тој термометар и конектор за него,Јас имам AUDI A4 1.9 TDI 1996г
Поздрав и секое добро
Врака се по истиот начин како си влегнал.
Термометар можи да си набавиш от автоморга,втора употреба.
Моя е с 76 канала.
1 канал(1с),натискаш копчето со автомобилчето(долу-десно)и гледаш што покажува.Требе да покажува 0 значи немаш грешки.
Со + и - под левио дисплей менуваш каналите.
17с-скорост на движение.
27с-обороти двигател.
49с и 51с-температура на водата.
55с-външна температура.
57с-вътрешна температура.
Тия са по-важните,другите са за работата на климатроника.
Кај мене е со 74 канали може ли некој да ми објасни кој канал што покажува
во претходниот пост е пишувано за климатроник со 76 каналинно не е исто како кај ммене,ако некој знае за 74 канали нека ми опише и менекпј канал што покажува
... може ли некој да ми објасни кој канал што покажува
Чети и пиши тук, моля: Кодове на климатроника
  • 2 months later...
  • 6 months later...
Колеги при мен го има въпросния FIS има си и кабелче само че не работи. В интерес на истината откакто се сдобих с колата не е работело. Може ли да ме насочите къде да си търся проблема. Колата е А4 Б5 98 година. Поздрави
  • 1 month later...
браво на колегата KCV.Изключително ценна тема,и най ме е яд защо тази тема не е в направи си сам.има и мн други ценни теми където са някъде из форума,а не са в направи си сам.Иначе благодарности на колегата за хубавата тема.поздрави
здравейте. намерих си дисплей 8D0 919 272 В за моето ауди. но не намирам описаната по номер букса. намерих друга такава но по начина по които и са подредени пиновете  на положения 2,3,7 и 9 няма кабели. по самият дисплей няма обозначения кои пин с каква номерация е. не намерих и в нета тази информация. някои може ли да ми каже как се броят пиновете на дисплея за да преработя кабелите на буксата по него
Аз мисля, че имам една букса от дисплей за А4. Ако искаш пиши ми на лични и ми пусни твоята да видя дали тази е като нея или е различна и, ако ти върши работа да ти я подарявам.
