fxa Публикувано 29 Септември 2012 Доклад Share Публикувано 29 Септември 2012 Един глупав въпрос, но как избирате 55 канал на климатроника? Комбинация от копчета или? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
К. Байчев Публикувано 29 Септември 2012 Доклад Share Публикувано 29 Септември 2012 Като запалиш колата и натискш първо бутона за циркулация на въздуха в купето, задържаш го и после натискаш най-горния десен бутон със стрелка нагоре. Двата дисплея светват по-ярко и после с бутоните + и - на левия дисплей сменяш каналите. Някой може ли да ми прати датчика и кабела по спедиторска фирма, аз съм от Добрич, ще си платя, много искам такава екстра. Колата е с ADR мотор 97-а година, тоест трябва ми първият модел. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KCV Публикувано 29 Септември 2012 Автор Доклад Share Публикувано 29 Септември 2012 сложих дисплея, но нещо не показва вярна темп., на 26 външна, отчита -12 ...При 8L0 919 272 на пинове 2 и 3 се връзва температурния датчик, или на пин 10 се подава инфо от управлението на климатика.На 10-пиновата букса за свързване на 8L0 919 272, пиновете служат за:- пин № 1 служи за захранване на уреда с „+" след подаване на контакт.- пин № 2 служи за подаване на информация ( сигнал ) от датчика ( сензора ) за външната температура.- пин № 3 служи за подаване на информация ( сигнал ) от датчика ( сензора ) за външната температура.- пин № 4 служи за подаване на напрежение от регулатора на осветеността на скалите в автомобила ( арматурно табло, бутони, управление на климатика ).- пин № 6 служи за захранване на уреда с „–" ( минус, маса и там който както му казва ).- пин № 7 служи за подаване информация за движение на автомобила ( за въвеждане на автокорекция в показанието на уреда при движещ се и спри спрял автомобил ).- пин № 10 служи за подаване на информация ( сигнал ) за външната температура.Значи или вързваш втори датчик ( сензор ) на пинове 2 и 3, или на пин 10 подаваш сигнал от управлението на климатика. 1 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Anton Dinev Публикувано 6 Октомври 2012 Доклад Share Публикувано 6 Октомври 2012 на пин 10 подаваш сигнал от управлението на климатика.не тръгва въобще като го вържа на пин 10 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
123213 Публикувано 17 Октомври 2012 Доклад Share Публикувано 17 Октомври 2012 едно питане колко горе долу колко може да струва 1 такава джаджа от автоморга Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
t0lstiy Публикувано 21 Декември 2012 Доклад Share Публикувано 21 Декември 2012 Привет коллеги Аудиводы. ТОже заморочился подключением дисплея температуры, и неправильно показывает. За бортом -16, а на дисплее +10.5 Показометр у меня 8L0 919 272 (Двойной экран для АКПП и температуры), коричневый на массу, черный с красной полосой на +12 вольт при включении зажигания, Серо-желтый(3 пин) на 1 пин красной колодки климата (На коричнево-желтый в этой колодке), И еще проводок цвет не помню повесил его на подсветку климата. Я так понял, мне надо просто пин 3 в проводе дисплея, переставить на 10 пин? И все должно заработать? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KCV Публикувано 21 Декември 2012 Автор Доклад Share Публикувано 21 Декември 2012 .... Я так понял, мне надо просто пин 3 в проводе дисплея, переставить на 10 пин? И все должно заработать?Погледни в прикачения фаил.Ambient temperature and selector lever position indicator Audi A4 From model year 1998.pdf Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
t0lstiy Публикувано 21 Декември 2012 Доклад Share Публикувано 21 Декември 2012 Спасибо. Все получилось) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sparco Публикувано 15 Януари 2013 Доклад Share Публикувано 15 Януари 2013 (Редактирано) Колега кое се гледа за годината за производство-на стъкла или талон понеже моето на стъкла е 97 а на талон е 98-съответно с новия волан и допълнителните аербеци в предните седалки и по-новия пластмасов капак на двигателя?Може ли да ме ориентираш кой дисплей да търся-белия или черния? :gruebel:/> Редактирано 15 Януари 2013 от sparco Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KCV Публикувано 15 Януари 2013 Автор Доклад Share Публикувано 15 Януари 2013 Ако таблото ти е с жълта и синя 26-пинови букси тогава си за: 8D0 919 272 BАко е със зелена и синя 32-пинови букси си за: 8L0 919 272Макар, че какъвто и да намериш все става, свързването малко се различава,но ако държиш на визията, начина е да съответства на вида табло. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sparco Публикувано 16 Януари 2013 Доклад Share Публикувано 16 Януари 2013 Благодаря за инфото колега-ще сваля таблото да видя какви са буксите. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sparco Публикувано 17 Януари 2013 Доклад Share Публикувано 17 Януари 2013 Както си и мислех-синя и зелена съответно 8L0 919 272-черна трябва да си взема. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Knight Rider Публикувано 25 Януари 2013 Доклад Share Публикувано 25 Януари 2013 Добре само по този начин ли може да се върже или има и друг начин ?? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KCV Публикувано 26 Януари 2013 Автор Доклад Share Публикувано 26 Януари 2013 Този на мен ми беше лесен, ако намериш по друг, не е проблем, стига да работи правилно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Knight Rider Публикувано 28 Януари 2013 Доклад Share Публикувано 28 Януари 2013 А може ли по твоя начин да се свърже дисплей за след 1998г.(черно) на кола 1997г. или ... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KCV Публикувано 29 Януари 2013 Автор Доклад Share Публикувано 29 Януари 2013 А може ли по твоя начин да се свърже дисплей за след 1998г.(черно) на кола 1997г. или ...Може, стига да е свързано както е описано тук: http://audibg.com/fo...dpost&p=1917604 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Petkovm Публикувано 1 Февруари 2013 Доклад Share Публикувано 1 Февруари 2013 Тка като нямам буксата и направо ще запоявам кабели на крачетата някой може ли да каже кое е първо краче(пин) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KCV Публикувано 1 Февруари 2013 Автор Доклад Share Публикувано 1 Февруари 2013 Тка като нямам буксата и направо ще запоявам кабели на крачетата някой може ли да каже кое е първо краче(пин)Не си търсил както трябва, буксата която ти трябва е същата и на бутоните за ел.огледалата при Audi A4. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
eic-idimitrov Публикувано 1 Февруари 2013 Доклад Share Публикувано 1 Февруари 2013 Дай снимка.Иначе на буксите май имаше номера ?!?Защо не потърсиш една букса, все някой ще има. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Petkovm Публикувано 1 Февруари 2013 Доклад Share Публикувано 1 Февруари 2013 Ти си железен,сега само ако можеш да ми кажеш защо на климатроника показва 10гр ,а на дисплея -18 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
eic-idimitrov Публикувано 1 Февруари 2013 Доклад Share Публикувано 1 Февруари 2013 При Б4 този проблем е от датчика. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Petkovm Публикувано 1 Февруари 2013 Доклад Share Публикувано 1 Февруари 2013 Намерих проблема,благодаря ви момци Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
salex Публикувано 1 Февруари 2013 Доклад Share Публикувано 1 Февруари 2013 И аз се ъбгрейдвах с черен дисплей ,нищо че колата ми е 1995 година, само явно нещо съм объркал. Много ми "играят" градусите като спра на място , иначе на 55 канал са бетон. Някой може ли да подскаже къде е проблема? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
valeri1 Публикувано 3 Февруари 2013 Доклад Share Публикувано 3 Февруари 2013 Колега откаде го намери това нещо и колко парички е ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Knight Rider Публикувано 5 Февруари 2013 Доклад Share Публикувано 5 Февруари 2013 Може, стига да е свързано както е описано тук: http://audibg.com/fo...dpost&p=191760495г-97гНа пин № 3 отива кафяво/жълт кабел, служи за подаване на информация ( сигнал ) за външната температура.Жълт ( 4х0,2 ) свързваме с кафяво/жълт ( 10-пина ).(Така ти си го направил)98г-99г(а тоя модел на кола 97г.)- пин № 2 служи за подаване на информация ( сигнал ) от датчика ( сензора ) за външната температура.- пин № 3 служи за подаване на информация ( сигнал ) от датчика ( сензора ) за външната температура. - пин № 10 служи за подаване на информация ( сигнал ) за външната температура.Значи или вързваш втори датчик ( сензор ) на пинове 2 и 3, или на пин 10 подаваш сигнал от управлението на климатика. Значи вместо на пин 2 или 3,жълтия кабел(сигнала) го слагам на 10-ти пин(на 10 пиновата букса),а пин 2 и 3 нищо не слагам на тях и готово или бъркам Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
