Garmin
Инсталирах си Гармин на Нокиата.
На всеки 60 секунди обаче дисплея на телефона огасва.
Някой има ли идея как да го накарам да свети постоянно?
Работи ли добре гармина на телефона? При мен разкача.
При мен работи добре.На места по планинските пътища ми разкача,но е поносимо.
Ще ми дадеш ли линк от къде си го свалял? Благодаря предварително. Говорим за за нокия Е72 нали?
http://www.ipmart-bg.com/forumdisplay.php?f=54
Извинявам се на колегата ,че му спамихме в темата!
http://zamunda.net/details.php?id=149571&hit=1
Картата обаче не става...
Днес го инсталирах на Е72 и Е 71. И на двете тругна. Е72 хваща сигнала МНОГО по-бързо от Е71. Дори в къщи хваща сигнал(Е72). Утре ще ги пробвам в движение и ще пиша...
Редактирано от GLS
Стартираш Garmin ->Tools->Settings->Display-> Backlight Override->Always On
Ако не бъркам нещо.
Така съм го направил. Обаче настройките на телефона явно са с преоритет - Light time-out - 60sec. На всеки 60 секунди дисплея угасва.
Някакви идеи?
Някакви идеи?
Ако дисплея ти гасне когато Гармина е работещ (т.е.се е свърал към сателита) -нямам идея.
За съжаление като че ли няма още решение ЦЪК
Ми аз съм го инсталирал на три нокии вече и на всички гасни дисплея :hilezh: .
При мен не гасне на Е71 както е написал колегата
Преди да го променя беше на опция да свети само когато навигира.
Идеята е да пази батерия че гпс-а си дърпа ток.
Иначе и на нювито и на телефона съм с еднаква карта и навигират 1:1 с разликата че се дзвериш на телефона и няма български език.
А при мене на е71 имам бая странен проблем.
Когато гармина е инсталиран на телефона без значение дали се ползва или не батерията ми пада 2 пъти по-бързо.
Като го изтрия и проблема изчезва.... някви идеи ?
На моята Е90 работи без проблеми - дисплея си свети непрекъснато. Иначе батерията действително пада по-бързо, но това е нормално защото GPS-a харчи доста ток. Взел съм си зарядно за кола и когато ползвам GPS-a винаги го включвам да се зарежда батерията. Garmin съм качил и на Нокията на дъщеря ми - работи без забележки :hilezh: . И на двете Нокии съм сложил в опциите за дисплея "Backlight Override - ON When navigating" . Ползвам версия 5.00.20с60.9
При мен на Н82 Черната съм я пробвал 1-2 пъти и мисля добре се справя ... при облачно време малко трудно се свързва със сателит-а но не повече от 2-3 мин.
Колеги и при мен гаснеше / със Н95 8гб съм/ и проблема се реши с инстал на приложението SlideHelper .
Които не е със слайдер тел. да си инсталира някое приложение за бързо заключване на тела. После в настройките на приложението да се укаже кога да гасне и и след колко време и тн.
