teto Публикувано 7 Януари 2010 Доклад Share Публикувано 7 Януари 2010 колеги ,прочетох почти всичко за кодовете на климатроника,но никаде не намирам инфо за а3 03г пд.освен на 29 канал оборти и скорост друго не разбирам,а имам 89 канала.ще съм благодарен ако някои колега с този мотор сподели какви са му оборотите на празен ход,а ако е правил диагностика с климатроника някои важни стоиности които да се проверят на някои от каналите. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Todir Публикувано 7 Януари 2010 Доклад Share Публикувано 7 Януари 2010 Кодовете са само за климата с 2-та големи дисплея, за твоята мисля, че не стават. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
teto Публикувано 7 Януари 2010 Автор Доклад Share Публикувано 7 Януари 2010 не колега с бутона за циркулация на въздух и бутона за обдухване на предното стъкло влизам,каналите са 89.баща ми кара а3 1,6 бензин от 2001 и при него е така Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Todir Публикувано 7 Януари 2010 Доклад Share Публикувано 7 Януари 2010 Не знам колега, не съм срещал кодове по-новите за новите клими а и във форума не веднъж е коментирано, не стават Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MAPTO7007 Публикувано 7 Януари 2010 Доклад Share Публикувано 7 Януари 2010 При колегата с А3-то ако не бъркам панела с климатроника е като при Б5-Фейслифт-а но и аз не съм срещал инфо за това кой код на къкви данни отговаря ... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
S8_TDI Vasko Публикувано 8 Януари 2010 Доклад Share Публикувано 8 Януари 2010 На С5, с двузонов климатроник, пак има кодове, но незнам кой за какво отговаря. Само 17 и 18 са обороти и скорост, но може и обратното да е. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Storian Публикувано 11 Февруари 2010 Доклад Share Публикувано 11 Февруари 2010 Pulsar simultaneamente el boton superior derecho del climatizador(direccionar el aire hacia la parte de arriba) y el inferior derecho(recirculación del aire). Te aparecerá 1c que significa que estás en elprimer canal. Con los botones de + - de la temperatura del climatizador temueves para seleccionar los canales y con la tecla de recirculación del aireentras a ver el valor del canal seleccionado. El canal que te muestra lavelocidad real es el 17 y el 27 el de las revoluciones. Ya me contarás eldesfase que tu tienes. Para volver a la funcion normal del climatizadorpulsas auto y ya está.Os adjunto la tabla de códigos:Código Valor Visualizado1 Fallo en el sistema - visualizado como Diagnostic Trouble Code (DTC), verel cuadro de Audi.2 Valor digital del sensor de temperatura interior, en el headliner (G 86)3 Valor digital del sensor de temperatura interior, en el cuadro deinstrumentos (G 56)4 Valor digital del sensor de temperatura del conducto del generador de airefrío (G 89)5 Valor digital del sensor de temperatura (ambiente) exterior del aire (G17), delantero6 Valor digital del sensor de temperatura (ambiente) exterior del aire7 Valor Digital del sensor de temperatura ambiente en el ventilador del airefrío (G 109)8 Valor digital del potenciómetro del motor del regulador de la temperatura(rejilla) (G 92)9 Valor delta del regulador de la temperatura (rejilla)10 Valor especificado no corregido del regulador de la temperatura (rejilla)11 Valor digital del potenciómetro del motor de la rejilla central (G 112)12 Valor especificado de la rejilla central13 Valor Digital del potenciómetro del motor de la aleta deFootwell/Defroster (G 114)14 Valor especificado de la rejilla de los pies/descongelador15 Valor digital del potenciómetro del motor de la rejilla del flujo de aire(G 113)16 Valor especificado de la rejilla del flujo de aire17 Velocidad del vehículo (km/h)18 Voltaje real del ventilador (voltios)19 Voltaje especificado del ventilador del aire frío (voltios)20 Voltaje del compresor del aire acondicionado("embrague" del A.A.)(voltios)21 Número de ocurrencias de baja tensión, no-transitorio22 Condición del ciclo del interruptor de alta presión del refrigerante delA.A. (F 118)23 Ciclos del interruptor de alta presión del refrigerante de A/c (F 118)24 Ciclos de los interruptores, absolutos no-fluctuados25 Valor analógico/digital, del interruptor de la "desmultiplicación"26 Valor analógico/digital, del piloto de la temperatura del líquidorefrigerador del motor (ECT)27 Velocidad Del Motor (RPM)28 No disponible29 Velocidad del compresor del A.A. en RPM (igual a la velocidad del motor x1,28)30 Versión del software31 No disponible32 Contador de fallos del potenciómetro, del regulador (rejilla) de latemperatura33 Contador de fallos del potenciómetro, rejilla central34 Contador de fallos del potenciómetro, rejillas inferiores(pies/descongelador)35 Contador de fallos del potenciómetro, rejillas de flujo de aire36 El valor del retorno, para el fin de máximo frío, del potenciómetro delmotor del regulador (rejilla) de la temperatura (G 92)37 El valor del retorno, para el fin de máximo calor, del potenciómetro delmotor del regulador (rejilla) de la temperatura (G 92)38 El valor del retorno, para el fin de máximo frío, del potenciómetro delmotor del regulador de la temperatura de la rejilla central(G 112)39 El valor del retorno, para el fin de máximo calor, del potenciómetro delmotor del regulador de la temperatura de la rejilla central(G 112)40 El valor del retorno, para el fin de máximo frío, del potenciómetro delmotor del regulador de la temperatura de la rejilla inferior(pies-descongelador) (G114)41 El valor del retorno, para el fin de máximo calor, del potenciómetro delmotor del regulador de la temperatura de la rejilla inferior(pies-descongelador) (G114)42 El valor del retorno, para el fin de máximo frío, del potenciómetro delmotor del regulador de la temperatura de la rejilla del flujo de aire (G113)43 El valor del retorno, para el fin de máximo calor, del potenciómetro delmotor del regulador de la temperatura de la rejilla (G 113)44 Contador de ciclo de operación del vehículo45 Temperatura interior calculada (software interno, en dígitos)46 Temperatura exterior (ambiente), filtrada, para la regulación (softwareinterno)47 Temperatura exterior (ambiente), sin filtro, (software interno, gradoscentígrados)48 Temperatura exterior (ambiente), sin filtro, (en dígitos)49 Contador de fallos para la señal del velocímetro (velocidad del vehículo)50 Tiempo funcionando (en minutos)51 Temperatura del líquido refrigerador del motor (ECT) en gradoscentígrados52 Canal 1 de los gráficos - Las condiciones del interruptor de apagado delcompresor del A.A. son identificadas por segmentos iluminados de la pantalla" 88,8 ". Ver el cuadro de Audi53 Canal 2 de los gráficos - Las salidas eléctricas del sistema del climason identificadas por segmentos iluminados de la pantalla " 88,8 ". Ver elcuadro de Audi54 Características del control55 Temperatura exterior (ambiente), en grados centígrados o Fharenheitdependiendo de la configuración del control56 Temperatura en grados centígrados, del sensor de temperatura interior, enel headliner (G 86)57 Temperatura en grados centígrados, del sensor de temperatura interior, enel cuadro de instrumentos (G 56)58 Temperatura en grados centígrados, del sensor de temperatura del conductodel generador de aire frío (G 89)59 Temperatura en grados centígrados, del sensor de temperatura exterior(ambiente) del aire (G 17), delantero60 Temperatura en grados centígrados, del sensor de temperatura ambiente enel ventilador del aire frío (G 109)61 Versión del programa (la más nueva)86 Chequeo de la pantalla (todos los segmentos de la pantalla del controldel clima se encienden ) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pafoo Публикувано 7 Март 2011 Доклад Share Публикувано 7 Март 2011 ако това са кодовете на ауди а4 феис след 2001 ако има вариант някой да ги преведе Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Porter Публикувано 9 Март 2011 Доклад Share Публикувано 9 Март 2011 От споменатите горе аз гледам следните (А3 фейслифт):17 Скорост (показанията се различават от скоростомера с +10-15 при около 100км/ч)20 Волтаж при компресора на климатика (почти еднакво с данните от ваг-ком)27 Обороти на двигателя (RPM)51 Температура на мотора (при мен тръгва добре, стига до 75 и до там, на таблото показва 90) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pafoo Публикувано 10 Март 2011 Доклад Share Публикувано 10 Март 2011 дали има код за налягането в турбото Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Sambata Публикувано 10 Март 2011 Доклад Share Публикувано 10 Март 2011 Тези, които знам аз са:17 - Скорост (км/ч)27 - Обороти (rmp x 10) ; Оборотите на празен ход трябва да са 840, освен ако колата не е току що запалена и е студено!46 - Външна температура49 - Темп. на охладителната течност (Мисля че е към 70-72, но не съм напълано сигурен - не си спомням точно)51 - Темп. на двигателя (При мен стигна до 82-3)55 - (пак) Външна температураАко някой знае други канали, които са важни да ги споделя! п.п.: Аз също съм с 89 канала. Бях намерил 3 вида кодове (всички с раличен брой канали), обаче с 89 няма! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
