killmar Публикувано 22 Януари 2010 Доклад Share Публикувано 22 Януари 2010 (Редактирано) Значи имам 5 литра TOTAL 15 W 40 минерално масълце/това масло в нашата фирма сипват на камионите/.Та чудя се дали да го сипа на колицата А3 1.9 TDI,да го покарам 1-2000 км. и после да го източа и да си сложа хубаво масълце например 5 W 40 Castrol.Така да се каже да направя промивка на двигателя без да слагам някакви добавки.Според вас дали има смисъл тази промивка при положение,че TOTAL-а не ми струва нищо.И Трябва ли да правя някаква процедура/например да промивам двигателя/ ако след това минерално15w40 масло сложа синтетика на колата? Редактирано 22 Януари 2010 от killmar Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vladimirnn Публикувано 22 Януари 2010 Доклад Share Публикувано 22 Януари 2010 Ами това масло е по гъсто и не мисля че е подходящо да го слагаш, особено сега зимата. Аз лично не съм привърженик на промивката на мотор на който не му се знаят реалните километрите/при теб може да не е така/. Защо не се знае дали ефекта няма да е е отрицателен и да почне да ти гори масло. Като цяло за ТДИ маслото не мисля че е подходящо да се кара 15/40, по добре 10/40. По принцип трябва да гледаш маслото да има спецификацията за твоя мотор. Ако мотора ти не е П.Д тя е 505 00. Колкото е по гъсто маслото толкова повече време му трябва на мотора да го разнесе навсякъде при първоначален старт и турбото няма да се смазва добре което неминуемо ще ускори неговото износване. Има теми за маслата поразрови се и виж с каква спецификация е подходящо да караш и съответно можеш да се насочиш и за марка. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
legend433 Публикувано 22 Януари 2010 Доклад Share Публикувано 22 Януари 2010 един майстор ме посъветва същото с българско масло най-обикновенно и евтино преди да сменя маслото да сложа от него да оставя колата да поработи с него известно време и после да сложа новия филтър и новото масло предполагам ако се покара 200 300 километра ще има по голям ефект от промивката Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bokouser Публикувано 22 Януари 2010 Доклад Share Публикувано 22 Януари 2010 (Редактирано) Абе ква промивка с тва гъсто масло, то си е като грес, особено пък сега на тия темп. Промивка се прави със специална течност, много по-тънка от това масло, с което по принцип караш колата - 5W40 (макар, че дори и така не бих я направил на собствена кола), така, че с тая грес ефект няма да има. Поне не положителен. Редактирано 22 Януари 2010 от bokouser Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
legend433 Публикувано 22 Януари 2010 Доклад Share Публикувано 22 Януари 2010 с това масло категорично не както каза колегата с по-тунко масло някакво евтино но да е тънко Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
killmar Публикувано 23 Януари 2010 Автор Доклад Share Публикувано 23 Януари 2010 Благодаря за съветите колеги.Може и да не правя промивка,защото принципно няма никакви признаци по двигателя да я права.Ще и сипя хубаво масълце и се надявам то да си свърши работата.Някакви препоръки? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kostaIliev Публикувано 23 Януари 2010 Доклад Share Публикувано 23 Януари 2010 Не карам дизел, но Мобил, Кастрол биват. Няма да сбъркаш. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Brigada Публикувано 23 Януари 2010 Доклад Share Публикувано 23 Януари 2010 Ами препоръката ми е Castrol 5w40 и колегата ACE, обърни се към него за масълцето и няма да съжаляваш. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Emillion Публикувано 23 Януари 2010 Доклад Share Публикувано 23 Януари 2010 В другите подфоруми имаше тема за промивките,горе-долу мненията се обединиха,че ако въобще трябва да се промива,то за предпочитане е да се ползва специалното промивно масло на Приста.Във Враца при представителя наливно е 4 лв. литъра,на бензиностанцията Петрол туба от 4 л. е 21.19 лв..Аз лично си взех и ще пробвам. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
