Neotrace Публикувано 28 Януари 2010 Доклад Share Публикувано 28 Януари 2010 Ей готини са тия дизели направо ми се прииска да си взема един за през зимата. :DЕ то не може само +...требва и некой - да има инак кой ше кара на бенДзин Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dominator Публикувано 29 Януари 2010 Доклад Share Публикувано 29 Януари 2010 подобен проблем имаме и с тигуан 2,0 тди 2005 лето...не ще да загре повече от 50 градуса...не може да хванем какъв е проблема... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
shpeksi Публикувано 29 Януари 2010 Доклад Share Публикувано 29 Януари 2010 Е то не може само +...требва и некой - да има инак кой ше кара на бенДзин Не биндзин само паля, карама на пръдня. Сега вярно е икономично ама за сметка на това няма ядовете на дизела.подобен проблем имаме и с тигуан 2,0 тди 2005 лето...не ще да загре повече от 50 градуса...не може да хванем какъв е проблема...Не е до проблем, и в чисто нови коли го има тоя "проблем". Просто дизел без подграване на антифриза си е тегава работа. То аз бех замислил тая зима за печка, а вие не знам какво чакате... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Neotrace Публикувано 29 Януари 2010 Доклад Share Публикувано 29 Януари 2010 (Редактирано) Не биндзин само паля, карама на пръдня. Сега вярно е икономично ама за сметка на това няма ядовете на дизела.Тя пръднята си идва със своите проблеми, така че нещата се уравновесяват. А печката е голяма благина, обаче цената за допълнителното закупуване и монтиране направо ми смръзява кръвчицата http://www.dimbo.bg/shop/product/2136/otop...top-c-12v-.html Редактирано 29 Януари 2010 от Neotrace Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
shpeksi Публикувано 29 Януари 2010 Доклад Share Публикувано 29 Януари 2010 Тя пръднята си идва със своите проблеми, така че нещата се уравновесяват. А печката е голяма благина, обаче цената за допълнителното закупуване и монтиране направо ми смръзява кръвчицата И аз така бързо се отказах Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Neotrace Публикувано 29 Януари 2010 Доклад Share Публикувано 29 Януари 2010 Не че не може да се намери на половин цена, ма остава въпроса с монтажаhttp://www.aukro.bg/item894902434-webasto-...-kompletne.html Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Lego Публикувано 29 Януари 2010 Доклад Share Публикувано 29 Януари 2010 При мен (1.9 TDI PD 85 kW) отсечката Люлин(Кооперативния пазар) - Кръстовището на Суходал - я взимам за около 15'(задръстване) и стрелката вече се е отлепила от 60-те градуса(по-малко не показва) и вече парно си имам. Обяснявам си го с традиционното задръстване сутрин. А до тоя момент боря студа с печката в седалките. Всъщност възможно ли е монтаж на отопление в седалките(за тези, които нямат) и ако да, по-скъпо ли е от закупуване и монтаж на WEBASTO? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Cucurko Публикувано 29 Януари 2010 Доклад Share Публикувано 29 Януари 2010 Това, че не мърда от 50 градуса означава, че има проблем, бил той в термостат, датчик, уред или нещо друго...освен ако разбира се не карате колата 3-4 минути...Печката е наистина много хубаво нещо за дизеловите двигатели, но не са чак такива драми, карайте си колите умно. При -10 с леко градско каране и мойта не стига 90 когато си пусна топличкото, но е почти толкова, какви са тия да не отлепи стрелката, или тръгвате с парно и вентилатор на макс или нещо не е в ред! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
RhythmiX Публикувано 29 Януари 2010 Доклад Share Публикувано 29 Януари 2010 Аз имам печка и нямам такива ядове,но да ви кажа при -10-15 градуса и печката трудно загрява мотора,купето се стопля,ако я пуснеш 15 мин преди да се качиш в колата,но двигателя забравете с печка да вдигне градуси. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
georgid Публикувано 30 Януари 2010 Доклад Share Публикувано 30 Януари 2010 понеже живея в къща и имам гараж с ток, зимата си зареждам акумулатора на 4-5 дена.Не че нещо му има, но поради закона да караме все на фарове сутрин подгрева на антифриза не работи или ако работи ще е само на 1 свещ което си е ташак. Та закачам си два пъти в седмицата акумолатора(направил съм си дълги кабели само дигам капака и хоп) и така всяка сутрин като запаля колата става баня за 2-3 минути. Само като беше -16 стана баня за около 5-6 мин но мисля че е нормалниТа тоя подгрев малко да ти е поотслебнал акумолатора и хич не работи.Първият ден като беше -16 явно акумолатра беше умрял от студ зашото на първото палене сутринта много слабо въртеше стартера и колата загря чак след 5мин на място 15км каране.Подгрев тогава не се пусна въобще барах свещите на антифриза.Но вечерта закачих акумолатора и на другата сутрин на -16 пак за 5 мин и стана баня бачкаха и 3-те свещи.Колата е А3 ASZ сподгрев на антифриза фабричен Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
uBaHoB Публикувано 7 Февруари 2010 Доклад Share Публикувано 7 Февруари 2010 сега зимата гаража ми е пълен с какви ли не боклуци и колата ми е ''уличница'' цяла зима.Вдигам температурата за 15 мин. при външна -20.През уикенда ходих на балкан,и я бех прибрал в гараж.Като си тръгвах 5 мин, и почна да духа топло.Та на тези -15 и -20 градуса какво очаквате бе колеги?Зима е все пак. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
