p3tzata Публикувано 22 Юни 2010 Доклад Share Публикувано 22 Юни 2010 Здравейте колеги,днес докато ускорявах изведнъж мощността изчезна. Предполагам турбото спря.Някакви идеи, защо и някой имал ли е подобен проблем? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivanu6ka Публикувано 22 Юни 2010 Доклад Share Публикувано 22 Юни 2010 Причините може да са доволно много. Не с ехващай веднага за турбината. Найпървата проверка е с вагком за грешки. Възможно е и на кофти нафта да си попаднал...вържи я на кабел да ти каже за грешки някви! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
shpeksi Публикувано 22 Юни 2010 Доклад Share Публикувано 22 Юни 2010 ВИж вагком-а какви грешки ти дава. Оттам можеш да видиш и на колко ти надува турбината. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
yanmar Публикувано 22 Юни 2010 Доклад Share Публикувано 22 Юни 2010 Налягането на турбото се контролира от един клапан и има 2 бр маркучета. Или клапана е спрял или някое маркуче може да е излязло. Това са ми най-евтините предположения... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
p3tzata Публикувано 22 Юни 2010 Автор Доклад Share Публикувано 22 Юни 2010 Странна работа днес докато се прибирах имах мощност. Явно е проработило като е починала колата, което е още по-странно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivanu6ka Публикувано 22 Юни 2010 Доклад Share Публикувано 22 Юни 2010 То хубаво е починала колата....ние всичкиедин ден ще починем, но това, че ти се е скрил временно проблема, не означава, че няма да с епояви повече. Закачи я на вагком да видиш какво я боли...тя ще си каже ! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
p3tzata Публикувано 25 Юни 2010 Автор Доклад Share Публикувано 25 Юни 2010 Така проблема казаха от БОШ Дизел Сервиз, че е в турбото. При висока скорост се включва зашита и изключва турбото. Насочиха ме към Реал Турбо. Някой да е имал подобен проблем? И какво ви е мнението за Реал Турбо? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
shpeksi Публикувано 25 Юни 2010 Доклад Share Публикувано 25 Юни 2010 Проблема е в турбото звучи като проблема е в колата. Нищо конкретно. Не ти ли обясниха защо влиза колата в авариен режим ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
legend433 Публикувано 25 Юни 2010 Доклад Share Публикувано 25 Юни 2010 турбината ти влиза в авариен режим щом не е вакума следователно е за почистване това е моята препоръка Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
p3tzata Публикувано 25 Юни 2010 Автор Доклад Share Публикувано 25 Юни 2010 Казаха, че имало проблем с налягането в турбото. Било е прекалено голямо и тогава се включвала защитата и изключвала турбото.Преди да отида на диагностиката на два пъти ми изключи на около 120 км/ч докато подавах газ. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Снейк Публикувано 26 Юни 2010 Доклад Share Публикувано 26 Юни 2010 И аз съм на мнение, че най-вероятно турбината иска чистене Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi6644 Публикувано 27 Юни 2010 Доклад Share Публикувано 27 Юни 2010 Да го чисти ако е дизел, ама ако е бензин да си види въздуховодите! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dobrin90 Публикувано 27 Юни 2010 Доклад Share Публикувано 27 Юни 2010 А как се проверя налагянето на турбината от Vag-Com? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Lambo_sl Публикувано 27 Юни 2010 Доклад Share Публикувано 27 Юни 2010 Правиш логове на 1, 8, 10 канал има и още една вероятност може и клапана Н75 да ти е за смяна Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
p3tzata Публикувано 28 Юни 2010 Автор Доклад Share Публикувано 28 Юни 2010 След диагностиката с вагком казаха, че проблема е в турбото. И следващата стъпка е турбо сервиз.Интересното в случаят е от къде може да излезе такъв проблем??Колата обаче има чип от Германия, до колкото знам и май ще го махам след този ремонт. Независимо от къде е дошъл проблема. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 28 Юни 2010 Доклад Share Публикувано 28 Юни 2010 (Редактирано) ..........проблема е в турбото........Интересното в случаят е от къде може да излезе такъв проблем??възраст колега,възрааааааааааст ,нищо вечно няма. Редактирано 28 Юни 2010 от NIKO Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
p3tzata Публикувано 6 Юли 2010 Автор Доклад Share Публикувано 6 Юли 2010 След почистване на турбото се оправи.Махнах и катализатора, че било възможно отново да се появи този проблем заради него.Видя ми се много обаче 150лв. за махане и слагане на турбо??? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Raino Публикувано 6 Юли 2010 Доклад Share Публикувано 6 Юли 2010 Не е много.Къде ти го правиха ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
shpeksi Публикувано 6 Юли 2010 Доклад Share Публикувано 6 Юли 2010 След почистване на турбото се оправи.Махнах и катализатора, че било възможно отново да се появи този проблем заради него.Видя ми се много обаче 150лв. за махане и слагане на турбо???Тая цена е само за труда за сваляне и качване ли ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
p3tzata Публикувано 8 Юли 2010 Автор Доклад Share Публикувано 8 Юли 2010 Да тази цена е само за сваляне и качване.А иначе го чистиха в Real Turbo. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
