Съвет
Ще ви помоля за съвет при избор на дъно и видео карта защото аз не съм много в час с тези неща , а в този форум според мен има доста хора които разбират. Другият проблем , освен това , че не съм специалист , естествено са парите :hilezh: . За процесор си мисля да е някакво AMD около 2200 -2600 Mhz.
Общо за процесор +дъно + видео карта съм заделил около 200$. Не знам дали за тези пари може да се сглоби нещо читаво , но мойте изисквания не са големи - ползвам компютъра предимно за AutoCad , но отвреме-навреме ми се ще и да разпусна с някоя игричка :) .
Това е общо взето , ще се радвам да ме насочите при избора на нова система , и благодаря предварително!
На ръба си с 200$.И с вкл.ДДС.Но става:дъно-55,процесор - 65-70,и карта горе-долу толкова.Но ако искаш отвори www.most.bg или друг сайт,в който има калкулатор и виж.Успех!
Проблема е , че освен по цената не мога да се ориентирам по характеристиките на самото дъно, например ако имам две дъна на една и съща цена , кое от тях ще работи по добре? Както казах в тази област съм почти невеж.
А нямаше ли вариант да се вземе без ДДС?
Разбира се че може без ддс за почти всички неща без кутии и монитори, и за да видиш тия цени (щото и в мост не всичко може без ддс) отиди в некоя фирма където ще ти "стиковат" хардуера по-добре, мисля че за 200$ ще вземеш читави дъно процесор и видео, скъпото при твойте изисквания ще е видеото.
Нещо RAM не виждам в твоето питане. Или си имаш? И за хард явно не говорим?
Иначе за супер- евтинджос - това е дъното (или поне едно от тях):
AsRock - K7S41 - s.A, SiS 741+963L, 400, 2xDDR400, AGP 8x, VGA, Audio, ATA 133, LAN, USB 2.0, Hybrid Booster, mATX
Микро АТХ (по-малък размер) и вградено видео което става общо взето ако не геймваш последен крясък игрици. Цена около 50$ СЪС ДДС
Може да му набуташ памет 512Мб - DDR400 (видеото взима от нея, та не е лошо да е толкова) - струва под 60$ с ДДС
И за каймак едно Семпронче 2400-2600 за под 100$ с ДДС (колкото ти се дават). Естествено ще трябва кулер, освен ако процесора не е BOX, където върви комплект.
Понеже дъното е микро, може да се вземе и мини кутия, но са по-скъпи. И си има AGP8X ако ти писне вграденото видео (например няма TVout).
Такава конфигурация вече тича на едно място 3 месеца денонощно като плейва едни филмчета 24часа на ден и още работи. :hilezh: (разбира се я ребуутваме планово на няколко часа срещу забиване)
От къде се купува? Не знам. Разпитай любимите си фирми.
P.S. И най ми хареса това изказване:
... но мойте изисквания не са големи - ползвам компютъра предимно за AutoCad ...
Мерси за отговорите , все пак. Един приятел вече ми помогна и мисля , че направихме доста добра конфигурация за тези пари.
А за колегата Grizzly - AutoCad не е тежка програма , в момента върви на стария ми компютър който е тотално остарял. Естествено зарежда по-бавно , но иначе си работи без проблем. :birthday:
Аутокад има една много важна опция която влияе на перформанса - казва се ВЕРСИЯ :birthday:
Дъното е хубаво да е по- скъпичко, защото от него основно се влияе производителността, а и като е стабилно, спокойно може да овърклокваш, за да извадиш по- голяма честота от процесора. За тази цел е хубаво дъното да е с nForce чипсет, където отделните шини са закючени и повишаване на честотата на една, не влияе на другите (както е при обикновените дъна). Аз съм примерно със спермонче на 1,4 GHz (2200+), но го държа на 200 мегахерца шина при множител 9 май беше. Процесора изкарва рейтинг на 2600+, а не му става нищо, освен, че грее малко повече като го натовариш (с някаква игра примерно). Трябва ти и хубав охладител- Whisperrock 4 мисля ще ти свърши идеална работа, а е доста евтин. За видеокарта защо не потърсиш в някой от форумите (forums.data.bg примерно). Доста по- изгодно е, защото малките геймърчета постоянно гледат да си купят най- новото и продават "старите" си карти.
