LockSyst Публикувано 14 Септември 2010 Доклад Share Публикувано 14 Септември 2010 Искам да питам, къде мога да го намеря и купя, защото съм го изгубил, а не мога да си оправя гумата...В Радиал момчето ми обясни, че всеки си бил уникален и не се повтаряли, не му повярвах, шото като сменях дискове и момчето от сервиза имаше друго ауди и го използва неговия.Ако има значение става въпрос за Б6 бензин. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
rusanov Публикувано 14 Септември 2010 Доклад Share Публикувано 14 Септември 2010 Случи ми се да се счупи въпросния ключ на шефа на голфа и си беше ориключение, щото не можах да намеря. Навсякъде казваха че са уникални и няма вариант да намеря същия. Накрая заварихме по един болт на секретните и ги сменихме. Дано успееш да намериш някой който да стане иначе това е опцията и после взимаш нови. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
drob4o Публикувано 14 Септември 2010 Доклад Share Публикувано 14 Септември 2010 Отиваш в оторизиран сервиз на ауди/фолксваген на магазина за резервни части, много е вероятно по шаси да ти излезе номера на ключа на секретните болтове, ако така е излязла колата от завода, ако са слагани допълнително няма как да излезе. Ако така не става отиваш в сервиза и им обясняваш проблема си, за да не те гледат умно и се правят на разсеяни, спомени им, че те имат за различни модели на Ауди и Фолксваген няколко куфарчета с мостри от ключове за фабрични секретни болтове за съответният модел, да ги вземат и да пробват с тях докато не уцелят твоят секретен ключ, на всеки един има изписан номер, по който можеш да си поръчаш друг или каквото количество желаещ секретни болтове. Само да ти напомня това е възможно само за оригинални комплекти секретни болтове! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pacofazomera Публикувано 14 Септември 2010 Доклад Share Публикувано 14 Септември 2010 има и универсални камъни дето отвиват почти всички болтове Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
egoisttt3 Публикувано 14 Септември 2010 Доклад Share Публикувано 14 Септември 2010 аз имах същия проблем миналата седмица не можах да си намеря камъка за секретния болт и заварих друг болт върху секретния болт и така го развих после отиваш и си купуваш други секретни болтове вървят по 20-30 лв комплекта Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
divak Публикувано 14 Септември 2010 Доклад Share Публикувано 14 Септември 2010 Тези от 20-30лв комплекта са ментаци не ми ги препоръчаха по-добре на обикновени болтове само. За секрета може да се поразтърсиш ако случайно е останало в някоя кола като твоята по автоморгите. Или да си поръчаш оригинален от Порше. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
cbm400 Публикувано 15 Септември 2010 Доклад Share Публикувано 15 Септември 2010 на мен едни "хабавци" ми бяха прецакали болтовете и камъка "изплюваше" и съответно не можеше да се развият болтовете. Момчетата от Радиал под моста "Чавдар" с помощта на един 10 килограмов чук набиха един квадрат в секретните болтове и така ги развихме. След това съответно си купих нови секретни болтове.Процедурата е мааааалко хамалска ама от тогава минаха 2 години и не съм усетил поражения от нея Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gogotzanovsf Публикувано 15 Септември 2010 Доклад Share Публикувано 15 Септември 2010 И аз бях изгубил секрета на Голфа и отидох до Порше да ми го извадят по шаси ,само че нещо не успяха и я вкарах при тях да ми отвият старите и ми монтираха нов комплект болтове и секрет.При тях комплекта беше около 76 лева по спомени.Това със заварката ебава м,,,та на джантите Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
LockSyst Публикувано 15 Септември 2010 Автор Доклад Share Публикувано 15 Септември 2010 Мерси на отзовалите се, свърших работа с сектретен от ауди Б5, така че не са уникални Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bkolev Публикувано 16 Октомври 2011 Доклад Share Публикувано 16 Октомври 2011 Преди време си загубих камъка и бъзи(Пепи) ми даде един, който е малко по-голям от колкото трябва да е.Тогава имах ходене до Плевен и отидох при един познат стругар, който ми обясни, че на него ще му е трудно да го направи и не искал да се заема.Та кажете някой читав стругар, който ще се заеме да ми изпили болта.Ако не какви пари са резервните секретни болтове в Порше ?Спешно ми е заради тоя сняг :/ Благодаря предварително. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gogotzanovsf Публикувано 16 Октомври 2011 Доклад Share Публикувано 16 Октомври 2011 Скоро купувах и за аудито и бяха около 90 лева май ,само че си купих от порше изток за vw и чак при монтажа ги видях.Незнам в запад каква е цената Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bkolev Публикувано 16 Октомври 2011 Доклад Share Публикувано 16 Октомври 2011 Аз питам само за секретния болт, не за комплекта ? Или имаш предвид, че 90 лв. е секрета ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivo_Dinkov Публикувано 17 Октомври 2011 Доклад Share Публикувано 17 Октомври 2011 Едва ли ще ти продадат само камъка, ще искат да си вземеш и болтове- целия комплект. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ksi1 Публикувано 17 Октомври 2011 Доклад Share Публикувано 17 Октомври 2011 Най-добре махни секретните болтове и си сложи обикновени,защото се преебават точно в най неподходящия момент.А и не са много секретни защото почти всички А4-ки са с такива болтове. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bkolev Публикувано 17 Октомври 2011 Доклад Share Публикувано 17 Октомври 2011 Днес звънях в Порше и ми обявиха цена около 60лв само за ключа.Утре сутрин ще ходя до болттрейд да ги видя там какво могат да сътворят.Благодаря за отзивите Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
