Matrix88 Публикувано 27 Октомври 2010 Доклад Share Публикувано 27 Октомври 2010 (Редактирано) Аудито от няколко дни взе да работи много зле на бензин. Сутрин много трудно го паля на бензин, пали и се дави и гасне. Като загрее пали на бензин, но работи в ниски обороти, мени оборотите, като подам газ се дави, чак от време на време пука...:О Принуден съм от няколко дни да го паля на газ и на газ си работи добре. Сменял съм скоро бензинова помпа и измерих налягането и си е нормално, следователно е от нещо друго. Моля помагайте или кажете читав майстор, който може да помогне? Аудито е 96г.(ако това е от значение). Благодаря предварително!!! Редактирано 27 Октомври 2010 от Matrix88 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Matrix88 Публикувано 27 Октомври 2010 Автор Доклад Share Публикувано 27 Октомври 2010 Колеги помогнете де.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
The_Machine Публикувано 27 Октомври 2010 Доклад Share Публикувано 27 Октомври 2010 Maйстора от кой град трябва да е все пак?!?Газовата обикновена или инжекцион е? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
T.Todorov Публикувано 28 Октомври 2010 Доклад Share Публикувано 28 Октомври 2010 Хвърли едно око на бушоните... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Matrix88 Публикувано 29 Октомври 2010 Автор Доклад Share Публикувано 29 Октомври 2010 Газовата е обикновена, не е инжекцион. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Matrix88 Публикувано 30 Ноември 2010 Автор Доклад Share Публикувано 30 Ноември 2010 Колеги моля помагайте, че не пали на бензин, а като стане студено незнам дали ще пали на газ? кажете читав майстро, който може да даде решение на проблема? благодаря! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kostaIliev Публикувано 30 Ноември 2010 Доклад Share Публикувано 30 Ноември 2010 (Редактирано) Катализатор? Моята се пооправи малко като го премахнах. Иначе може да е от инжектори, дебитомер, ламбда... какво ли не. Успех Редактирано 30 Ноември 2010 от kostaIliev Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Matrix88 Публикувано 30 Ноември 2010 Автор Доклад Share Публикувано 30 Ноември 2010 Катализатор? Моята се пооправи малко като го премахнах. Иначе може да е от инжектори, дебитомер, ламбда... какво ли не. УспехЕ на газ работи добре, може ли да е катализатор? Кажете читав майстов, който разбира от тези неща? Благодаря! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Matrix88 Публикувано 30 Ноември 2010 Автор Доклад Share Публикувано 30 Ноември 2010 Колеги айде помогнете де! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tunningmania Публикувано 30 Ноември 2010 Доклад Share Публикувано 30 Ноември 2010 Като за начало вземи я закачи на диагностика,щом казваш че само на бензин куца.Смени горивен въздушен филтър неща които са по наложителни. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
riddik Публикувано 30 Ноември 2010 Доклад Share Публикувано 30 Ноември 2010 Колега пак не си писал за кой град става въпрос.Мята е същата като твоята и правеше абсолютно същото нещо,после се оправи сама,но аз мисля че е от бензина.Пробвай да го махнеш или изхабиш и сложи нов.УСПЕХ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Matrix88 Публикувано 30 Ноември 2010 Автор Доклад Share Публикувано 30 Ноември 2010 За София? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Matrix88 Публикувано 1 Декември 2010 Автор Доклад Share Публикувано 1 Декември 2010 За София?И ако е в района на Младост ще бъде чудесно! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
d`a`n`n`y Публикувано 1 Декември 2010 Доклад Share Публикувано 1 Декември 2010 И ако е в района на Младост ще бъде чудесно!От къде зареждаш бензин? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Matrix88 Публикувано 1 Декември 2010 Автор Доклад Share Публикувано 1 Декември 2010 От къде зареждаш бензин? Бях заредил от лукоил и аз мислех, че е нещо от бензина и след това сложих още 15 литра някъде от Шел уж да се разреди ако е нещо лош, щото беше в резерва някъде 7-8 литра да е имало ама пак не се оправи?! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
hristo_hsh Публикувано 1 Декември 2010 Доклад Share Публикувано 1 Декември 2010 Колега погледни дебитомера , и по специално потинциометара отгоре там има една пластина която се трие по една плочка с графитено покритие когато се изтрие се полочават такива проблеми! поне при мен от това имах подобни проблеми. Оправи се с нова плочка и сега нямам проблем , преди да грамне газовата и да ми изкрижи клапата де , но сам сигорен че е от плочката ако дебитомера ти е наред . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
didoya Публикувано 2 Декември 2010 Доклад Share Публикувано 2 Декември 2010 А4 няма дебитомер с потенциометър като Б4! На А4 1.8* дебитомера е с нажежаема жичка/Най-вероятно проблема е от позапушена дюза/дюзи - един от страничните ефекти от газта ако караш по-рядко на бензин. И с моята А4-ка беше се получило така, особено лятно време, когато буквално 10 сек. след паленето колата си минаваше на газ. Бях стигнал до момента, в който колата на газ бе по-пъргава отколкото на бензин. При мен се оправи като изгорих 2 резорвара бензин Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
hristo_hsh Публикувано 3 Декември 2010 Доклад Share Публикувано 3 Декември 2010 Здравеите колеги и аз имам подобен проблем , заради газовата уредба, грамна много жестоко и ми сасипа дебитомера сега колата е с откачен дибитомер и ми прави сащтите проблеми тарся дебитомер за 80 б4 2.0 115к.с. Но не намирам намерих от пасат 2.0 115к.с. Дали ще стане дали е същия защото двигателите са същите ако някои знае нещо моля помогнете. Благодаря предварително! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
PowerStar Публикувано 28 Януари 2011 Доклад Share Публикувано 28 Януари 2011 Колега ела да я видя, ше я закачиме на Вага и се надявам да тръгне. тел. 0894657222, 0888295194 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
