Каране без дебитомер. Проблем ли е?
iavorianev
Здравеите колеги.Имам следния въпрос.От около 2 дни разкачих дебитомера и колата върви доста повече.Става вапрос за ауди а6 2.5 тди.Колата е доста по пъргава,ускорява без никакво замисляне,та въпроса ми е може ли да се развали нещо по електрониката или друго ако се кара с разкачен дебитомер?Предварително ви благодаря!!!!!
A ти защо всъщност го разкачи.....?
просто си направих експеримент :steinigung: просто в момента колата е по-бърза, с по добра динамика при рязко подаване на газ няма никакво замисляне всъщност ме интерисува може ли да има някакви проблеми :gmorning:
Сложи и чисто нов дебитомер и тогава ще разбереш колко добре върви колата ти!
Преди 2 години и сложих чисто нов оригинален,така че имам представа
като се отвори такава тема, да попитам и аз дали може да се кара без дебитомер (АБК 115к на газ) при мен проблема е там че мн бавно сваля оборити като дам на свободна и проблема е от него,ама като чета какво става когато отидеш да го сменяш е някаква лудница,а като пробвах без него нямаш грижи,повече върви и няма проблем с обортите
Та възможно ли е да се кара без него?
Е колега, като си пробвал и работи "без проблеми", защо задаваш въпроси изобщо?
Това устройство по принцип е излишно, само вкарваш маркуча от изпарителя директно в гофрата и си на шест!
Махни и кутията и на нейно място сложи самия изпарител, да е възможно най-кратък пътя на газта до колекторите, но не забравяй да откачиш стъпковия мотор и ТПС да не се шашка компютъра и да не записва грешки. Ако ти играят оборотите, откачи и температурния датчик...
Ради е много любезен, както винаги :steinigung:
А всъщност искаше да каже, че бензиновата кола не може да работи с откачен дебитомер - нямаш обороти на празен ход и гаснеш.
При дизела не е така - колата работи и без дебитомер
по принцип само е пробвано ,не че се кара без него колата,по начина по който си почнал да изреждаш по добре е да земем по едно колело и да се мятаме ,трябваше да кажеш че не става без него и готово :steinigung:
А би ли имало някакви негативни последици при дизела,например турбина или компютър? :)
при мен колата се кара с ГАЗ и когато откачих въпросния дебитомер нямаше проблем,то е ясно че ще има при работа с бензин,ама мойто запитване беше дали на газ няма да има такива ?
И каква представа имаш,като пишеш колко пъргава ти е колата без дебитомер.Това значи ,че е заминал и трябва нов.
Идеята е дали е нужно да давам пак 300 лв. или мога да карам и така.Затова и сам пуснал темата-дали ще има евентуални последици.Нямам нужда от коментар дали съм за нов дебитомер или не.
А би ли имало някакви негативни последици при дизела,например турбина или компютър? :steinigung:
До колкото знам карането без дебитомер води до по-богати смеси в общия случай, от там повечко сажди. И вече по веригата евентуалния отрицателен ефект е върху EGR-a и турбинката.
Не мисля, че можеш да скапеш нещо по електрониката (включая и компа) от каране без деботомер.
Е аз не съм светило, прост ламер съм... да се изкаже някой мастър по темата
без дебитомер не върви ли колата в някакви средни стойности, съответно да погорява повечко ?
И аз това се питам :)
Нали....и аз това казвам...!
Вместо само да казваш,можеш да изкажеш компетентно мнение по темата,каквото аз дотук не чух :)
Редактирано от iavorianev
Що не хванеш да го изчистиш твоя ,може да се е позацапал и да се разминеш с купуване на нов за момента.
С почистване ефекта е временен.
Просто тези двигатели скапват дебитомерите,или последните са калпави? Затова и искам да разбера какви биха били негативните последствия ако се кара без дебитомер
На дебитомерите на АВК освен датчика за температурата на входящия въздух, друго не се зацапва.
Проблемите от общ характер без газ - износване на платката.
Проблемите при газ са три - крива клапа или издънено дъно, в следствие, но не задължително - износване на платката от крива клапа.
При отстраняването на тези повреди, причинените вреди могат да са няколко:
1. Изпилване, вместо изправяне на клапата
2. Изместване на пластмасовия регулатор на пружината на клапата
3. Въртене на винта с шестограм за обогатяване на сместа
4. Неправилно и неплътно затваряне дъното на дебитомера
5. Всичките бели на куп
По-синтезирано и просто от това, здраве му кажи!
Всичко се отстранява, има подробно описание в този раздел, включително и от мен.
Колата никога няма да работи икономично без тая джаджа!
Оправете го и колата ще работи коректно!
Ползвайте търсачката.
Почти.
Почисти датчика за входящ въздух и виж дали не задържа клапата.
Промий отвора за въздуха на празен ход с нафта.
Провери пистата на потенциометъра дали не е прекъснала.
Другото за газта няма как да ти се случи, освен ако някой не е въртял дебитомера ламерската.
В същност кое те кара да мислиш, че не ти работи ?
