Raino Публикувано 17 Ноември 2010 Доклад Share Публикувано 17 Ноември 2010 Имам ужасен проблем с челното стъкло.От миналата зима когато завали дъжд и пусна чистачки се замазва много.След като мине чистачката остава една холограма,която ако не мине пак чистачката в следващите 5 секунди изчезва.Когато това се случва по тъмно и срещу мен има фарове направо нищо не виждам.Другия проблем е,че дори и при леко влажно стъкло чистачките скърцат.Смених февруари месец чистачките с оригинални,няма разлика.Стъклото е оригинално.Дайте съвети какво да правя.Мислех да ходя да го полирам ама професионалист в тази област ми каза,че след полиране стъклото ставало като с диоптър и не ми го препоръчва.Има ли някакъв препарат ? Замислям се за рамена + безшарнирни чистачки,но май и това няма да помогне. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
marsianec Публикувано 17 Ноември 2010 Доклад Share Публикувано 17 Ноември 2010 (Редактирано) пробвай с една гидория и спирт да изчистиш стъклото .изчисти и перата на чистачките за всеки случай . и ако пак няма ефект .бии му един камик и си сложи друго . ако резултата е същия лошо .. но има някаква вероятност от някъде да му се лепят мазни пари .ако е от твойта кола виж си антифриза .. изпаренията му могат да ти правят мазно стъклото . може и маслени пари да са .. кой знае макар че вероятността е малка .има вариант и да е от местото на което държиш колата .. помисли .. Редактирано 17 Ноември 2010 от marsianec Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Shubert Публикувано 18 Ноември 2010 Доклад Share Публикувано 18 Ноември 2010 .....След като мине чистачката остава една холограма,която ако не мине пак чистачката в следващите 5 секунди изчезва.....Не знам на кое казваш холограма, но при мен се получава, когато е студено стъклото. След като се обдухва 15-20мин. нещата се нормализират.П.П. Аз затова не си взимам оригинални чистачки, а такива от 10лв и като се разкърцат или започнат да замазват и в коша направо. Изкарват по година, а и да ми ги гепят няма да ме е яд. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kolio kioravoto prase Публикувано 18 Ноември 2010 Доклад Share Публикувано 18 Ноември 2010 и на мен ми се е случвало, оказа се , че е от мивката , която ползвах..... ваксата във препарата за безконтактно правеше мизерията, имай го в предвид! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zoro Публикувано 18 Ноември 2010 Доклад Share Публикувано 18 Ноември 2010 Райно, при мен е същата работа мамка му.Вчета в МЕТРО (при автоаксесоарита) видях един препарат на TurtleVax с който на всеки 15 дни се намазва стъклото отвън с чиста кърпа, след което се измива с вода. Шишето е прозрачно с около 200 мл. течност, която мерише много гадно и струваше около 15 лв. Все още ме е яд , че ни си го взех. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Raino Публикувано 18 Ноември 2010 Автор Доклад Share Публикувано 18 Ноември 2010 пробвай с една гидория и спирт да изчистиш стъклото .изчисти и перата на чистачките за всеки случай . и ако пак няма ефект .бии му един камик и си сложи друго . ако резултата е същия лошо .. но има някаква вероятност от някъде да му се лепят мазни пари .ако е от твойта кола виж си антифриза .. изпаренията му могат да ти правят мазно стъклото . може и маслени пари да са .. кой знае макар че вероятността е малка .има вариант и да е от местото на което държиш колата .. помисли ..Варианта с камик не стои,първо защото е измама,второ искам стъклото да ми е оригинално и с щампа годината на производство на колата.Ако тръгна да я продавам се ще се намери някой умник да ме пита защо съм сменял стъклото и имала ли е удар. Нямам доверие и на БГ майстори,с малки изключения.Антифриза не мърда,варианта с изпарения не смятам,че е възможен.и на мен ми се е случвало, оказа се , че е от мивката , която ползвах..... ваксата във препарата за безконтактно правеше мизерията, имай го в предвид!Сменям препарати мивки,шампоани,все тая. Райно, при мен е същата работа мамка му.Вчета в МЕТРО (при автоаксесоарита) видях един препарат на TurtleVax с който на всеки 15 дни се намазва стъклото отвън с чиста кърпа, след което се измива с вода. Шишето е прозрачно с около 200 мл. течност, която мерише много гадно и струваше около 15 лв. Все още ме е яд , че ни си го взех.Явно при Б6 това е някакъв дефект,имам информация за още 2 с този проблем.Ще взема да пробвам този препарат и да си купя безшарнирни чистачки. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nuvoari Публикувано 18 Ноември 2010 Доклад Share Публикувано 18 Ноември 2010 Е аз съм с безшарнирни и си мисля,че е точно от чистачките този проблем ,но при мен като обдуха леко парното и се оправя Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Един_Луд Публикувано 18 Ноември 2010 Доклад Share Публикувано 18 Ноември 2010 Аз имам същия проблем, но с друг автомобил. След като забърша стъклото отвън с гъба скърцането изчезва, но след време отново се появява. Смених 3 комплекта чистачки и няма ефект.В моя случай подозирам, че причината е в малък, незабележим теч от радиатора на парното. Антифризът прави филм в/у стъклото и чистачките почват да скърцат. Тези дни ще сменя радиатора и ще разбера дали съм познал. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nuvoari Публикувано 18 Ноември 2010 Доклад Share Публикувано 18 Ноември 2010 Антифризът прави филм в/у стъклото и чистачките почват да скърцат. Тези дни ще сменя радиатора и ще разбера дали съм познал.Няма логика колега,защото радиаторчето е от вътрешната страна на стъклото,а проблема е от външната.Аз все си мисля ,да не би да е от разните летни и зимни течности за чистачките. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Един_Луд Публикувано 18 Ноември 2010 Доклад Share Публикувано 18 Ноември 2010 Няма логика колегаЧе няма логика - няма. Но не мога да измисля друга причина за този мазен филм по стъклото освен антифриз. А антифриз няма откъде да дойде, освен от изпарения през решетката под челното стъкло. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Inkozi Публикувано 18 Ноември 2010 Доклад Share Публикувано 18 Ноември 2010 И аз го имам този проблем ... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Raino Публикувано 18 Ноември 2010 Автор Доклад Share Публикувано 18 Ноември 2010 Антифриза не е мръднал,няма течове,а и наистина радиаторчето е от вътрешната страна.Ако проблема беше от антифриза,дори във времето когато не вали и не пускам чистички щях да забележа наличине на мазнотии по стъклото.Може би в този случай щях да имам и проблеми със загряване и тн. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
RaDi_b4 Публикувано 18 Ноември 2010 Доклад Share Публикувано 18 Ноември 2010 Мазнотията е от атмосферата на града, в който живеем! Редовно измивайте стъклото с разтвор от препарат за стъкла и чист медицински спирт и изтърквайте с напоен вестник с вода! И няма да имате проблеми. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Един_Луд Публикувано 18 Ноември 2010 Доклад Share Публикувано 18 Ноември 2010 Мазнотията е от атмосферата на града, в който живеем!Мислиш, че много се потят онези и зат'ва ни се цапат стъклата На мен чистачките ми проскърцват след около 30 км. Това ми е едно ходене на работа. Всекидневното миене на стъкла ще ми дойде в повече. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Raino Публикувано 18 Ноември 2010 Автор Доклад Share Публикувано 18 Ноември 2010 Мазнотията е от атмосферата на града, в който живеем! Редовно измивайте стъклото с разтвор от препарат за стъкла и чист медицински спирт и изтърквайте с напоен вестник с вода! И няма да имате проблеми.Ако е така,то трябва всички стъкла да са така.На другите ни коли всичко е ОК.Иначе съвета е добър,още утре ще пробвам . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
RaDi_b4 Публикувано 18 Ноември 2010 Доклад Share Публикувано 18 Ноември 2010 Ако това ще те успокои, ще ти кажа, че и на двете ми бараки скърцат чистачките, като на А6 цата са шампион за немалко пари! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Inkozi Публикувано 18 Ноември 2010 Доклад Share Публикувано 18 Ноември 2010 Според мен е нещо в материала на перата .. и мазното и скърцането .. Първите чистачки Bosch AeroTwin които си купих изкараха три години без помен от скърцане и замазване.Явно си бяха оригинални.Вторите Bosch AeroTwin ги изхвърлих на третия ден ... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
jackrabbit Публикувано 18 Ноември 2010 Доклад Share Публикувано 18 Ноември 2010 При мен го има абсолютно същия отвратителен проблем.Стъклото е оригинално,чистачките са от Бош на около година.Забелязал съм обаче,че проблема не е от това колко са нови чистачките...нямам представа от какво е.Вчера като заваля дъжда пак се получи и карах буквално по спомени. Лек ефект има пръскането на стъклото с течността за чистачките или пускането на климатика,за да изсуши въздуха.Ако чистачките работят при продължителен валеж проблема изчезва,все едно мазния филм се изтрива. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Inkozi Публикувано 18 Ноември 2010 Доклад Share Публикувано 18 Ноември 2010 Точно така е и при мен .. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
levis Публикувано 18 Ноември 2010 Доклад Share Публикувано 18 Ноември 2010 Ако това ще те успокои, ще ти кажа, че и на двете ми бараки скърцат чистачките, като на А6 цата са шампион за немалко пари! Мини при Калоян,Има Валео на добри цени. Лично аз се родих с тях.Няма скръц-няма пръц. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
marsianec Публикувано 18 Ноември 2010 Доклад Share Публикувано 18 Ноември 2010 толкова масов проблем .. не е от анрифриза ,..или чистачки .. или от газовете в града .. или течноста която се ползва е кофти Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
RaDi_b4 Публикувано 18 Ноември 2010 Доклад Share Публикувано 18 Ноември 2010 Наистина 90 ката има нужда от рефреш на чистачките, благодаря ти за подсещането. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
4i4o_mi7ko Публикувано 18 Ноември 2010 Доклад Share Публикувано 18 Ноември 2010 и аз го имам тоя проблем,отвратно е при дъжд и тъмница.....карам на боб и леща ......чистачките са champion безшарнирни на година са и си мислех че от тях иде играта,но пък скърцане никога не съм долавял,смятам да пробвам със спирта и вестника...ако не павето Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nuvoari Публикувано 19 Ноември 2010 Доклад Share Публикувано 19 Ноември 2010 На Голфа на жена ми смених стъклото ,че имаше люспа и го няма този проблем (при дъждове и на топло време ),а е с обикновени чистачки. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Raino Публикувано 19 Ноември 2010 Автор Доклад Share Публикувано 19 Ноември 2010 Значи е от стъклото,както и подозирах. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
