Raino Публикувано 15 Март 2011 Доклад Share Публикувано 15 Март 2011 Искам съвет от вас защото не мога да си изградя мнение кой размер е по-практичен и седи по-добре на колата. Като ги сравнявам с калкулатора за гуми разликата в диаметрите излиза допустима, +14мм. в полза на 225ците, но пък размера не е одобрен от Ауди като стандарт.Карах края на миналото лято с 235/45/17, същите гуми сложих и в петък, но изпадна добра оферта на 225/50/17 и сега съм с този размер.Колата вози много по-добре,никаква разлика с 16ките(205/55/16), също и по този начин се пази окачването и джантите, клиренса и той се е увеличил.Дразниме донякъде това, че се е развалила визията на колата или може би си внушавам ? По-високия профил прави джантата да изглежда по-малка, а и с повишения клиренс ми се струва твърде стърчаща колата.Вие кои размер бихте избрали ? Възможно ли е действително да хващам на око разлики от около 1см. в ширината и 7мм. в по-високия профил ?С 225/50/17 вредя ли на колата си по някакъв начин, тъй като не е в графата с препоръчителни размери ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ghostdog Публикувано 15 Март 2011 Доклад Share Публикувано 15 Март 2011 здрасти и аз бях пред същата дилема на предишното ми ауди докато беше с 17-ките, общо взето бях решил да взема 225/50/17, но като ги сложихме гумата опираше в шенкела отгоре и затова ги махнах, според мен е възможно да виждаш разликата и за мен е доста забележима, но като гуми ако трябваше да избирам щях да се спра на 225/50/17, само заради височината на борда Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Raino Публикувано 15 Март 2011 Автор Доклад Share Публикувано 15 Март 2011 Никъде нищо не ми опира, доста Б6ци съм виждал с този размер, незнам заюо на при теб на Ц5 опират. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
шпеколини Публикувано 15 Март 2011 Доклад Share Публикувано 15 Март 2011 здрасти и аз бях пред същата дилема на предишното ми ауди докато беше с 17-ките, общо взето бях решил да взема 225/50/17, но като ги сложихме гумата опираше в шенкела отгоре и затова ги махнах, според мен е възможно да виждаш разликата и за мен е доста забележима, но като гуми ако трябваше да избирам щях да се спра на 225/50/17, само заради височината на бордаИли проблем или си бил с много ниско спортно окачване. При мене 225/50/17 нямаше никакви ядове. Сега летните дето сложих са 225/55/17 и никъде не опира. С обикновенно окачване съм.Определно на колата по добре ще стои по широката гума. Демек 235/45/17 за сметка на по лошата возия и по ниския клиренс. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
шпеколини Публикувано 15 Март 2011 Доклад Share Публикувано 15 Март 2011 Няма как да опре във веждите, там има яко място. А за вървежа и на мен ми е интересно. Ще се видим скоро пак да сравним колко е по бавна. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Милослав Публикувано 15 Март 2011 Доклад Share Публикувано 15 Март 2011 Raino, дай по една снимка с двата варианта ако имаш.Аз имам дилема дали ТТ-то да не го кача на 50ки точно - 225/50/17.В момента го карам с 225/45/17 и му стои добре, но нямам идея дали няма да се загрози с 50ки, заради смаляването на джантата.И да - възможно е да ги виждаш тия разлики Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ghostdog Публикувано 15 Март 2011 Доклад Share Публикувано 15 Март 2011 Или проблем или си бил с много ниско спортно окачване. При мене 225/50/17 нямаше никакви ядове. Сега летните дето сложих са 225/55/17 и никъде не опира. С обикновенно окачване съм.Определно на колата по добре ще стои по широката гума. Демек 235/45/17 за сметка на по лошата возия и по ниския клиренс.виждал си я бялата а6-ца, тя беше със спортно окачване, при гуми 235/45/17 разстоянието до шенкела беше минимално, при гуми 225/50/17 имаше тръкане Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
шпеколини Публикувано 15 Март 2011 Доклад Share Публикувано 15 Март 2011 виждал си я бялата а6-ца, тя беше със спортно окачване, при гуми 235/45/17 разстоянието до шенкела беше минимално, при гуми 225/50/17 имаше тръкане Виждах я ама не помня за спортното окачване. След като си го имал, нормално. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ghostdog Публикувано 15 Март 2011 Доклад Share Публикувано 15 Март 2011 тъпня голяма иначе и аз се бях огледал в този благ размер 225/50/17, на мен 16-ките зимни са ми такива 225/50/16, като широчина за мен за А6 16/17 цола това е идеален размер Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dido1234 Публикувано 15 Март 2011 Доклад Share Публикувано 15 Март 2011 Аз лично бях с 235/45/17 и нямам абсолютно никъкви забележки към стабилността(не е със спортно окачване) и визията на колата. Ето и снимки за да видиш как стоят: Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Raino Публикувано 15 Март 2011 Автор Доклад Share Публикувано 15 Март 2011 (Редактирано) 235/45/17225/50/17 Редактирано 15 Март 2011 от Raino Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
elly_28 Публикувано 15 Март 2011 Доклад Share Публикувано 15 Март 2011 Aз също съм с 225/45/R17 и мога да кажа , че съм мн доволна Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Милослав Публикувано 15 Март 2011 Доклад Share Публикувано 15 Март 2011 Остави по-високата според мен.Ако не те кефят дай цена на по-високите да видя как ще легнат на ТТ-то Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Raino Публикувано 15 Март 2011 Автор Доклад Share Публикувано 15 Март 2011 Започнах да се замислям за 245/45/17 . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Милослав Публикувано 15 Март 2011 Доклад Share Публикувано 15 Март 2011 (Редактирано) Визията ти е същата общо взето, не е брутална разликата, а и предвид сега дупките тип зимна софианка които са излезнали - според мен си карай по високата гума Това си е моето мнение де Другото е в твои ръце ПС Пусни ЛС за колко би се освободил от високите ако твърдо си решил ППС Тва дали ще влезе на тт? Редактирано 15 Март 2011 от Милослав Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Raino Публикувано 15 Март 2011 Автор Доклад Share Публикувано 15 Март 2011 По-високата гума си е по-добре от гледна точка на возия, пазене на окачване и джанти.Клиренса също се е повишил, на места които съм закачал минавам без проблем. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bokouser Публикувано 15 Март 2011 Доклад Share Публикувано 15 Март 2011 (Редактирано) Като ги сравнявам с калкулатора за гуми разликата в диаметрите излиза допустима, +14мм. в полза на 225ците, но пък размера не е одобрен от Ауди като стандарт.По този начин смяташ грешно. Не сравнявай 225/50/17 с 235/45/17, защото 235/45/17 не ти е основния размер, а алтернативен. Дали са ти го, че е допустим (спрямо основния) и одобрен, но не го използвай за база при смятане на други размери.Ако основният размер за твойта кола е 205/55/16 , смятай всички нови размери единствено спрямо него. (То иначе така ако ги увеличаваш по 14мм няколко пъти, ще стигнеш огромен размер и все ще си в нормата ).По принцип в твоя случай се получава, че 235/45/17 е допустим (+11мм), а 225/50/17 не е допустим (+25мм)Но тва всичко, само ако решиш да се съобразиш с мнението на производителя . Редактирано 15 Март 2011 от bokouser Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivoair Публикувано 15 Март 2011 Доклад Share Публикувано 15 Март 2011 Само дето основният му размер не е 205/55/16 , а е 215/55/16. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ц Е Ц О Публикувано 15 Март 2011 Доклад Share Публикувано 15 Март 2011 Оптимален размер за мен е 225/45/17 с оффсет на джантата 35 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivoair Публикувано 15 Март 2011 Доклад Share Публикувано 15 Март 2011 (Редактирано) При теб основният е 205/55/16, докато на Б6-цата и дават 215/55/16.А4Б5 : 205/60/15, 195/65/15,205/55/16, 225/45/17,225/40/18А4Б6 : 195/65R15, 205/60R15,205/55R16, 215/55R16,235/45R17,235/40R18,225/40R18На Б6 основният е 215/55/16, а 205/55/16 е алтернативен. Редактирано 15 Март 2011 от ivoair Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Raino Публикувано 15 Март 2011 Автор Доклад Share Публикувано 15 Март 2011 По този начин смяташ грешно. Не сравнявай 225/50/17 с 235/45/17, защото 235/45/17 не ти е основния размер, а алтернативен. Дали са ти го, че е допустим (спрямо основния) и одобрен, но не го използвай за база при смятане на други размери.Ако основният размер за твойта кола е 205/55/16 , смятай всички нови размери единствено спрямо него. (То иначе така ако ги увеличаваш по 14мм няколко пъти, ще стигнеш огромен размер и все ще си в нормата ).По принцип в твоя случай се получава, че 235/45/17 е допустим (+11мм), а 225/50/17 не е допустим (+25мм)Но тва всичко, само ако решиш да се съобразиш с мнението на производителя .Щом 235/45/17 е даден като основен размер за 17 цолови джанти, то аз сравнявам другите с него.На табелката на колата ми пише 205/55/16 , 215/5516 и 235/45/17 .Много е гадно човек да е маниак,да вижда някакви дребни детайли и да го дразнят.На който и да кажа за това, че виждам огромна разлика във визията всеки ми се смее ама какво да се прави аз си ги виждам.Колебая се дали да ги махам, на етапи съм.Май ще преглътна визията защото с 235ците доста подрусваше и аз като човек който е много грижлив и пазещ се бях побъркал на тази тема.Редовно почти съм спирал пред линии и дупки.Сега карам по-спокойно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bokouser Публикувано 15 Март 2011 Доклад Share Публикувано 15 Март 2011 (Редактирано) Само дето основният му размер не е 205/55/16 , а е 215/55/16.Еми ако прочетеш внимателно без да бързаш, ше забележиш, че съм написал: Ако основният размер за твойта кола е 205/55/16... В същия пост той прави сравнение и със 205/55/16, за това предположих.А иначе за неговата B6 основния размер би трябвало да го има в Option Codes (етикета в багажника). Не за всички B6 са еднакви.Към автора - виж кой точно ти е основния размер на етикета (той е само един и най-вероятно е 16 цола) и спрямо него си пресметни всеки нов размер.А като отговор на темата ще ти кажа, че аз на 100% бих останал на 235/45/17, на снимките не се забелязва, но съм сигурен, че на живо се вижда и мен също като теб би ме дразнило. А и съм забелязал, че по принцип се вслушваш в предписанията на производителя, не се побългарявай и ти . Редактирано 15 Март 2011 от bokouser Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Jesus Публикувано 16 Март 2011 Доклад Share Публикувано 16 Март 2011 според мен 235 /45/17 седи много по-добре от 225/50/17.... и на снимката си личи, а на живо сигурно още повечес 235-ци колата би трябвало да е една идея по-стабилна....и отзад като погледнеш с 235-ци изглежда съвсем различно - много по-спортно! аз мойта S3-ка я карах с 235/45/17 летни и возеше по-добре от зимните ми 225/45/17 и си изглеждаше супер.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
brabusGTI Публикувано 10 Април 2011 Доклад Share Публикувано 10 Април 2011 Аз заложих на дадения от Ауди размер - 235 45 17 и на 8J джанта са идеални.Твърдя, че се чувствам по-комфортно с летните, сравнено с 205 55 16 (зимните).При положение, че производителят е дал размери се опитваш да "избягаш" от тях. Знам, че това звучи доста поучително, но не това ми е целта. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Raino Публикувано 11 Април 2011 Автор Доклад Share Публикувано 11 Април 2011 Е днес свалих 225ците и си купих 235/45/17 .Вече колата ми харесва как изглежда, определено вози по-лошо, но пълно щастие няма. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
