beroe Публикувано 11 Февруари 2006 Доклад Share Публикувано 11 Февруари 2006 От скоро забелязах, че таблото ми свети доста по-слабо от преди, някой знае ли на какво може да се дължи това и дали може да се регулира степента на светене. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Satriani Публикувано 11 Февруари 2006 Доклад Share Публикувано 11 Февруари 2006 Може.. Има си врътка за регулиране. Сигурно са ти я разбъзикали на някоя автомивка. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kolio kioravoto prase Публикувано 11 Февруари 2006 Доклад Share Публикувано 11 Февруари 2006 тази която е до часовника ти върти се наляво за по тамно и надясно за по светло !!а ако издарпаш към теб местиш часовника! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Sag Публикувано 11 Февруари 2006 Доклад Share Публикувано 11 Февруари 2006 Хъх за това ли на моята кола няма врътка... Ще пробвам да видим дали регулира :-)На други съм виждал отделен реостат за тази работа. Като пробвам ще кажа :-) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
drag_bg Публикувано 13 Февруари 2006 Доклад Share Публикувано 13 Февруари 2006 Пък моя километраж друга модификация-започва да свети ярко от 60 нагоре.Веднъж го забелязах и случайно изфорсирах колата и се оправи.Да ама сега нищо не помага-до 60 просто си седи по блед! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lllubo Публикувано 13 Февруари 2006 Доклад Share Публикувано 13 Февруари 2006 (Редактирано) drag, по принцип таблото ти се осветява от крушки. Съответно те не са разположени една до друга, а на разстояние и ако някоя не работи, тогава при нея е тъмно, а около нея не чак тъмно, но не и светло, защото другите крушки върлят светлина там (разбра ли ме ) - при тебе казваш че до 60 стои по тъпен. Мисля че имаш изгоряла крушка по таблото (или не дава контакт т.е. работи си, но не свети) Редактирано 13 Февруари 2006 от lllubo Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
drag_bg Публикувано 13 Февруари 2006 Доклад Share Публикувано 13 Февруари 2006 Аз съм си сигурен,че не дава контакт,ама като не ми се разглобява,па знаеш ли кога ще ми пришрака и ще го зафърлям и него!Ако е изгоряла неможе един път да свети друг път не !Това за осветяването го знам.Почти всички касетофони са на този принцип! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Sag Публикувано 17 Февруари 2006 Доклад Share Публикувано 17 Февруари 2006 тази която е до часовника ти върти се наляво за по тамно и надясно за по светло !!а ако издарпаш към теб местиш часовника! ←Имаш предвид самата врътка за часовника, нали?МАШАЛЛА светна ми по-силно таблото :-) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
snip Публикувано 8 Август 2006 Доклад Share Публикувано 8 Август 2006 Някои има ли идея колко крушки на таблото (приборите) има А4 96' - без борд комп. и термометър 5 или 6? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Iv-o Публикувано 8 Август 2006 Доклад Share Публикувано 8 Август 2006 (Редактирано) Не са 5-6, а повече.Аз скоро смених 3, а имаше още доста , но не съм ги броил. Само за сведения ,не ми светеха 1000.обр и 40км и около тях светлината е по бледа. Като сложих нови крушки светлината стана еднаква навсякаде.Една крушка осветява 2-3 цифри. Редактирано 8 Август 2006 от Iv-o Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nifcho Публикувано 22 Януари 2009 Доклад Share Публикувано 22 Януари 2009 Не са 5-6, а повече.Аз скоро смених 3, а имаше още доста , но не съм ги броил. Само за сведения ,не ми светеха 1000.обр и 40км и около тях светлината е по бледа. Като сложих нови крушки светлината стана еднаква навсякаде.Една крушка осветява 2-3 цифри.А от къде ги купи? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
TURBO_maniak Публикувано 22 Януари 2009 Доклад Share Публикувано 22 Януари 2009 Колеги и аз преди месец имах подобен проблем Трябваше да сменя две крушки Като ги смених те светнаха по силно от другите и се наложи да сменя всичките Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kolio kioravoto prase Публикувано 22 Януари 2009 Доклад Share Публикувано 22 Януари 2009 (Редактирано) ми що си сложил по силни крушки ??стандартните са 1.1 ват а ти ако си сложил 1,4вата е нормално да ти свети по силно ....и съответно по оранжево.. Редактирано 22 Януари 2009 от kolio kioravoto prase Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buky Публикувано 22 Януари 2009 Доклад Share Публикувано 22 Януари 2009 при мен при завъртане на лостчето се усилва и намалява само светлината на цифрите на общия и дневния километраж , а на цялото табло не се променя или може би много слабо Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
IGRAQ_LIBERO Публикувано 22 Януари 2009 Доклад Share Публикувано 22 Януари 2009 И аз го пробвах преди малко,промяната е осезаема Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
marto87 Публикувано 25 Януари 2009 Доклад Share Публикувано 25 Януари 2009 а при мен е на макс тая врътка ама пак не свети нормално силно.Видимо нямам изгоряли крушки щото свети равномерно навсякъде ама се пак е малко слабо Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
m2595 Публикувано 28 Януари 2009 Доклад Share Публикувано 28 Януари 2009 при мен при завъртане на лостчето се усилва и намалява само светлината на цифрите на общия и дневния километраж , а на цялото табло не се променя или може би много слабо И аз съм така. Някакви идеи защо е така? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
