температурен датчик
denev
Здравейте колеги!Въпросът ми е следния:какъв на цвят е датчика,за температура който подава информация на ЕКУ-то?Четох на няколко места,че става въпрос,за син но вчера като погледнах моя :huh: -бял.Реших да го измеря и при 90-95 градуса беше 396-410 ома.Направих сравнение по таблица и се оказа,че за тази температура би трябвало да бъде в границите 200-300 ома.Колата я имам от година и половина и досега не съм го сменял.Благодаря предварително!
Синия е за компа с два пина, а белия с трите пина е за стрелката на таблото и за лампата за прегряване на течността.
п.п. За тоя датчик има изписани цели поеми във форума.
Да метален е но има два датчика/един отгоре и един отдолу/.Горният е за уредите на таблото а долния за ЕКУ-то.
Обратно е колега долния е за уреда на таблото и за лампата за прегряване на течността, при Б3-ката е такъв датчика сменял съм същия на един колега.
Категорично! Само внимавай като завиваш новия, продават всякакви ментета, един познат два строши, а третия показваше при нормална работа на двигателя над 120 градуса... УЖАС!
Колега,проблемът ми е с датчика,който подава информация на компа и със сигурност е отдолу а отгоре е за уредите на таблото/незнам дали има възможност да са разменени от предния собственик/.
Здравейте колеги.Аз съм с 3А мотор и КАТЕГОРИЧНО долният датчик е за компа.И да внимавате че има доста ментета за по 15 кинта.Поздрави
А какъв е на цвят долния датчик?
Здравейте колеги, долният датчик наистина е за управлението на двигателя.
Но аз имам два броя от горната страна- един за таблото, а другия незнам за какво е... :P
Ько някой знае да пише ( JN 1,8i k-jetronic)
:flehan:
Леле мале,вие ми е*ахте мамата!!Я сега да кажа ,че моя датчки е някъв шибан цвят,незнам как да го определя :flipoff: не е бежов,но нещо подобно....Не ми показва на таблото нищо ,а иначе перката се включва....?Къде ли е проблемът??Преди ремонта на двигателя нямах ядове,а след като майстора го събра не щеше да работи,той го размърда с ръка и тръгна..След като угасих колата след това и после вече тотално зачезна??Свалих буксата ,почистих я с ВД40 ,но ефект нуУев?? :bia:
Дайте предположения??Нов датчик?? :bia:
  • 3 years later...
Колеги от къде мога да намеря качествен температурен датчик който е за компа за 1.8 JN мотора дефакто долния на тройника дето е под този за температурата на таблото??? Благодаря!!! Може и на ЛС
  • 4 years later...
Хоп-троп да извадиме темата от небитието :)
Препоръчвайте бял датчик за температурата като марка, че моя сдаде фира за няколко месеца и то по такъв тъп начин , та ме заблуди, че е термостата и днеска сменях здрав термостат :hilezh:
"Делфи" - около 20 лв. има и холограмен стикер. Преди това пробвах Аутофрен и Топран по 10 лв и не ми харесаха.
Редактирано от Sklepi
