Реглажни щанги заден мост Б4 quattro
Митака
Става дума ето тези щанги:
Те образно казано се грижат за това да не завият задните колела и съответно от тях (чрез болта на тампона им) се регулира ъгъла.
Наложи се да приложа друби методи при демонтажа на щангите и съответно се прее*аха тампоните им. Само тампони обаче не се предлагат като резервна част, а направо цяла щанга. Естествено това за мен не е вариант и намерих еФтини заместители от някакво Рено 21. Тампона е със същия външен диаметър, и със същия отвор (?12) на вътрешната втулка. Единствено дължината на последната е по-малка. И сега по същество да кажа какъв ми е проблема. Преди да сваля щангите видях че тампоните не са равномерно набити спрямо самата щанга (т.е. не са пъхнати до средата, а до някъде). Те от вън са гладки и няма упор, който да определи точното им положение. Кофтито е също, че съм запилял и вътрешните втулки и не знам каква е дължината им.
Скалъпих едно образно чертежче на ситуацията за да онагледя кои размери ми трябват:
На картинката размерите А и В са еднакви, но реално не са, единият е по-голям от другия.
Размера С(дължината на вътрешната втулка на тампона) ориентировъчно съм го снел от задния мост, но казвам ориентировъчно, защото доста се понамачка при ваденето и след това е изправяно.
Та значи трябват ми или размерите А и С или размерите В и С, че да мога да ги натаманя новите френски тампони по местата и да направя дистанционни втулки, които ще компенсират разликата в дължините на вътрешните втулки.
Дано някой да има под ръка нещо разглобено та да удари едно рамо!
Айде благодарско на всички предварително! :zustimm:
  • Отговори 59
  • Created
  • Последен отговор
Top Posters In This Topic
Ако качим мойта на канал няма ли да можем да ги измерим :zustimm: Тъкмо ти ще си вземеш размера лично :hilezh:
Стува ми се, че ще е трудна работа да се измери на място. Няма как да се бръкне дори и да е свален целия мост, просто трява да е демонтирана тая щангичка. :zustimm:
В момента не мога да захапя как е разположена и за това те питах :zustimm:
Викам ще съм ти от полза ама.......... :hilezh:
Колега от каде го изкопахте това " РЕГЛАЖ "
става дума за регулировка!!!
няма език в който да съществува такав термин , т.е. не е чуждица а ТЪПИЗЪМ !!!!!!!
Поздравления за желанието за импровизация , но не забравяй че това е автомобил и вътре ще има хора !
По окачването на автомобила и спирачна система експериментите са забранени и в нормалните страни са престъпление!!!
Този блок които искате да монтирате се нарича амортизатор или виброуспокоител и неговата роля е да обере колебанията - за всеки един автомобил се изработва специално и е плод на задълбочени изследвания и анализи...
Не може да се миксират от отделни модели - камоли марки!
Идиете и си купете един орегинален комплект и си решете проблема!
Ти пък от кои храсти изкочи бе? ;)
Става дума за тема, за едни конкрети размери, които ме интересуват, а не за реглажа!
Капиш?
Та в тоя ред на мисли е ТЪПИЗЪМ целия ти пост! ;)
Айде сега малко час по български като си казал... та какво споменаваш? амортизатор?
Май май нещо друго е това, а не каквото си мислиш! :zustimm:
Айде познай сега коя дума я няма в Българския език?! Ето тази: ВИБРОУСПОКОИТЕЛ
Ние инженерите на "виброуспокоителя" му казваме демпфер! Капиш?
И си тръгнал да ми даваш наклон на уя кво да правя и кво да си купя!
Да вземеш да се уриваш! :D
Лошо няма да се стремим да пишем максимално вярно граматически, но някой като тоя
орегинален
лауреат за нобелова награда да прави забележки и да дава съвети какво да правим и да не правим.... :zustimm:
Но стига сме се отклонявали от темата, моля по същество. Който може да помогне да заповяда! :D
Редактирано от Митака
Тук се вижда, че разстоянието от вътрешната втулка на тампона до щангата е по-долямо от страната на шарнирния болт на щангата.
Тоест размера А е по-голям от размера В (в първия пост) Въпроса е с колко? :zustimm:
Хайде помагайте!
Бе ние ще помагаме, ама въпроса е за какво ти е това, като имаш реглажен болт !?
А и от графиката си личи че не тампона, а неговата вътрешна част е по-издадена !
Ето и една неоригинална щанга ...
Обърни внимание на тампона и металната му част !!!!
Редактирано от Vitcig
Болтът регулира по другата ос.
Имам разглобен заден мост, но мога най-рано в Неделя да измеря колко се подава втулката.
Да, на старите оригинални тампони външната втулка е симетрично набита в щангата, а изместването е осигурено от вътрешната втулка. Мен ме интересува, колко е дълга самата вътрешна втулка и колко са разтояниията от челата й до щангата, за да мога да наместя така нещата че щангата да застане там където е била.
Бърза работа нямам. Тенк Ю ин адванс! :zustimm:
Бай дъ уей можеш ли да кажеш информативно какви пари е това щанге от снимката?
:D
Митак няма ли да ти е най-лесно да вземеш размерите от нов носач? От някой магазин,колкото и да са китайски,поне размерите ще са същите... Въпреки че на твое място бих ги сложил ,кактпо ми седят най-логично ,смисъл ябълковидния,да си седи перпендикулярен на главината....другия край с тампона да се види на къде "бяга" :zustimm:
ей така е най сладко да се дава акъл нали! ;)
Редактирано от kalin3000
Те налични в магазините трудно се намирВат (не че съм и търсил де). Наистина по пътя на логиката могат да се наместят точно където са си били, но случката е такава, че всичко е насипно разглобено в момента, а искам като почна да редя нещата всичко да ми е подготвено. Нещата, които ще се дооправят да са минимални за да не се губи време.
п.п. а пък колкото повече хора, като теб дават акъли толкова по-добре! :zustimm:
Аз пък само ще си кибича от страни и ще чета бисери, като тия по-горе на колегата играещ го коректив :D
пп: Митак, нема да се плашиш, всичко само ще се нареди!!
пп1: наистина ако може намери такава щанга и си свърши работата или чакай robobug да ти метне размерите
Към колегата " ИНЖИНЕР "
1. преди да започне инжинера чете "Maintenance Manual" , ако не е запознат
2. ако не намери информация - търси други източници
3. преди да започне оглежда , замерва и записва
4. разглобява внимателно а НЕ РУШИ, СЪСИПВА - защото после може да му потрябва справка! :zustimm:
5. проверява и поръчва оригинални - "Genuine Spare Parts"
6. след доставка събира
7. провежда изпитания - "Shop Trial Test"
8. издава гаранция
това е професионално !
Колега - къде се вписахте в алгоритъма :help:
- за правописа се извинявам - работя навън и използвам латински клавиатури - то тук други и няма
Хайде със здраве - на битака все някой китайски боклук ще намерите!
Само се чудя - дали хората които ще карат този автомобил знаят какви сте ги натворили ;) ;) ;)
Хубаво де,като отчетем факта,че Митака е предостатъчно технически грамотен и достатъчно голям,за да реши сам, как и с какво да ремонтира колата си, и след като си е задал въпроса повече от ясно,как мислиш,дали му помагаш с нещо? И какво е значението в случая,като разнищваш терминологията...какво трябва,или какво не.....
И защо след като очевидно си решил да не помагаш по темата,поне не спреш да и пречиш?
8. издава гаранция
Само не разбрах горното, къде се вписа в темата на колегата:
"Реглажни щанги заден мост Б4 quattro > размери на тампона"
... или бе от философска гледна точка ?!?
Пич, ти наистина явно вместо да помогнеш се изживяваш в това да ми бъдеш някакъв коректив.
1. Достатъчно съм изчел за да преценя, че ми стига багажа да правя това, с което съм се захванал.
2. И на тая точка мислия и покривам критериите.
3. Това което ми трябва съм го замерил и записал! А това, за което питам в темата няма как да се измери точно докато е сглобено
4. А за да се разглоби се наложи да горя тампоните (или "навън" дето работиш имате някакви по-специални методи за изваждане на 12мм болт зарастнал във втулка с дължина 60мм в продължение на 20 години)
5. Тези достатъчно оригинални ли са?
6. ...
7. Утре почвам да си строя в плевнята изпитвателна лаборатория, само защото ти казваш, че така се прави
сега и аз да питам -
коУега ви пък къде и с какво ми се вписахте в темата?
- за правописа, коУега моля не се оправдавайте, защото видимо не Ви е виновна клавиатурата, гледам, че имате възможност да изписвате буквата "Е" ... а думата инжЕнер се пише именно с нея.
Айде със здраве! :zustimm:
Абе по по-малко, че да не стане много фън, ще мине някой от управата и ще забърше веселите мнения! :zustimm:
Аз ще го изчакам още веднъж и ще иззвадя кофата на багера да полея :help:
Айде благодарско на всички предварително! :bia:
Това което успях да премеря
С-58 мм
А-30 мм ако А е от страната на която се завива гайката на накрайника
B-12 мм ако б е от страната на ябълката на накрайника
ширината на тампона със втулката е 35 мм като излиза поравно от двете страни на щангата
