evildevil Публикувано 12 Юни 2008 Доклад Share Публикувано 12 Юни 2008 Абе от скоро имам някакъв проблем с Б4-ката...както си духаше вентилатора и на климатик и на обикновено парно, един ден го включвам и усещам, че духа по-слабо. Примерно вчера е духало на 2ра степен така, както днес духа на трета... НО..на другия ден хич го нямаше?!? Дали е копчето (въртока) проблема или е от вентилатора? Въпроса е, че когато е включено копчето за климатика и завъртя копчето, дори не се включва компресора. Това ме навежда на мисълта, че проблема е в самото копче. Как се сваля по принцип копчето? С цялата централна конзола ли, тоест разглабя ли се централната конзола, за да се свали копчето или се дърпа някак? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
evildevil Публикувано 13 Юни 2008 Автор Доклад Share Публикувано 13 Юни 2008 Айде бе някой не знае ли?! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gi4o Публикувано 13 Юни 2008 Доклад Share Публикувано 13 Юни 2008 Колега и моито се беше прецакало само че не от копчето.като свалиш жабката отзад е вентилатора поне при мене е така на б3,има кабел с две буксички малки кадето влизат в в-ра.почистиги и виж,може там да е проблема не контактуват добре.поне при мен беше така и го оправих но за сметка на това счупих жабката.аиде с здраве Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
evildevil Публикувано 13 Юни 2008 Автор Доклад Share Публикувано 13 Юни 2008 Колега и моито се беше прецакало само че не от копчето.като свалиш жабката отзад е вентилатора поне при мене е така на б3,има кабел с две буксички малки кадето влизат в в-ра.почистиги и виж,може там да е проблема не контактуват добре.поне при мен беше така и го оправих но за сметка на това счупих жабката.аиде с здравеМерси колега, трябва да се поровя. Тя моята жабка само с яко блъскане я затварям. Нещо и пречи, та тамън като я сваля ще видя и това Някакви други предложения? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
marian990 Публикувано 13 Юни 2008 Доклад Share Публикувано 13 Юни 2008 Здравей колега.Възможните причини са 2: копчето,както правилно си се насочил или съпротивителния блок,който се намира до моторчето за вентилацията.Ако невърти на нито една степен много вероятно да самото копче.Ако върти на само на 4 е този блок за който ти говоря.Копчето не се сваля много лесно,но : махаш барчето,после пепелника,издърпваш врътките,под тях има 2 болтчета – махаш ги ,махаш декорацията,под нея има още 4 болтчета,махаш основата на пепелника и издъпваш от там целия блок с копчета.Откачаш жилото само на тази врътка ,откачаш буксата и с отвертка (кръстата) отвиваш 2 болтчета.От пред има 2 щипки които внимателно издърпваш и работната част е в ръцете ти.Почистваш с шкурка ( 4 на брой контакти – пъпки) и сглобяваш по обратния ред.Другия вариант – под жабката която трябва да свалиш се намира вентилатора.В ляво от него има един малък блок в който влиза букса с 3 или 4 кабела.Блокът се държи с един винт.Махаш винта и го сваляш.Взимаш нов блок (той представлява едно съпротивление с 3 извода за 3-те степени,защото 4-та е директна,което се охлажда от въздуха минаващ от там.Но с годините или клесват клемите или прегаря съпротивлението),който струва 10 – 15 лв. чисто нов и го сменяваш.Това е от мен,ако има нещо питай.Успех и чао. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
jiko58 Публикувано 13 Юни 2008 Доклад Share Публикувано 13 Юни 2008 http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=48378 Дано ти помогне. Успех Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
evildevil Публикувано 14 Юни 2008 Автор Доклад Share Публикувано 14 Юни 2008 Благодаря много на отзовалите се колеги, много ми помогнахте, утре ще се захвана с отстраняването на проблема! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
evildevil Публикувано 15 Юни 2008 Автор Доклад Share Публикувано 15 Юни 2008 A колеги, само да питам да не страдам по-късно, въртока (копчето) с дърпане ли излиза или има някаква цака? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gi4o Публикувано 15 Юни 2008 Доклад Share Публикувано 15 Юни 2008 с дърпане Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
PROFESIONALISTA Публикувано 16 Юни 2008 Доклад Share Публикувано 16 Юни 2008 Пропуснали сте четките!!! Може всичко да е само от тях. За целта като свалиш жабката и стигнеш до моторчето, преди да си разглобил каквото и да е друго, вземи една пробна лампа и виж дали идва + и - до вентилатора. Ако идва- значи е в моторчето, най-вероятно четки. Ако не- тогава търси по врътката или реостатния пакет. А за да си по-сигурен- подай с два кабела директно захранване на вентилатора- трябва да тръгне. Абе общо взето по-трудно е да се обясни, от колкото да се оправи.... Елементарно е. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fokata7700 Публикувано 23 Юни 2008 Доклад Share Публикувано 23 Юни 2008 ако го няма фреона също отслабва Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
evildevil Публикувано 29 Юни 2008 Автор Доклад Share Публикувано 29 Юни 2008 Проблема е оправен, беше от копчето. Както е показано на линка, който е дал колегата по-горе в темата, свалят се копчетата, барабар с цялата централна конзола, CD и всичко останало. Отзад има букси за копчетата. Точно от тях беше проблема. Смяната им струваше 15 лв. Ако има някой със същия проблем да пита. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
supervlao Публикувано 4 Юли 2008 Доклад Share Публикувано 4 Юли 2008 И аз имах същия проблем ама беше блокчето ... да де ... и вентилатор сменях Където са пипнали тия франсета са ***** майката на ситуацията (вентилаторът е Валео, блокчето - някфа друга френска порнография) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
