Мнения за А6 2.7 biturbo 2000-2003 (250 к.с.)
Здравейте,
Искам да си купя такъв автомобил, но още се чудя и търся мнения. Какъв разход на гориво има, консумативи и ако имат някакви дефетки, за които да гледам при избора си.
Благодаря, предварително!
Има писано из форума за този двигател. Под 12 разход е трудно да се постигне независимо къде дали градско или извънградско. Градско не бива да те притесняват разходи от сорта на 18-20. Мотора има разни драми и е тегав за поддръжка. Общо взето не е за всеки.
Разхода ми на гориво е 13-13,5 градско и 8,5 извън. двигателя си работи перфектно стига да е с хубаво синтетично масло - 5W30.имам такава кола за продаване - нов внос от САЩ. не ми е спешно и не те агитирам , но ако ти трябва и друга информация - звънни - 0889 65 91 82 - Боян ...
  • 3 weeks later...
Я да чуем кои са тези драми в мотора???
аз от човек който лъже кола не бих си купил :rolleyes:
2.7 би турбо е с разход доста далече от това което казваш ..
извънградско може да е 13 .. ама градско ;)
Кекавите турбини.
Тръбите, събиращи се в една- според собствениците на такъв агрегат, скъпа тръба било това и издавала нетърпими звуци след определен пробег :rolleyes:
Почти пълната липса на части втора ръка на нашия пазар- съгласи се, че някои неща е значително по- разумно да ги купиш втора ръка, отколкото нови- да кажем стойка за алтернатор или компресор за климатик.
Роман да вземе да сподели при него какво се е чупило и дали това са само легенди?
Редактирано от Ivo_Dinkov
Ако не се поддържа се чупи. Ако купуваш от официалния представител на марката нови части и там я сервизират е скъпо - от 1/3 до двойно. Ако е читава върви много.
За разхода - аз лично под 15 и нещо по борд / 100 не съм успявал да го сваля градско (не съм се и пробвал много де - струва ми се грехота да се гали - дето се вика самата кола се тормози). Ако я караш както трябва (дори и без да превишаваш ограничението от 50 км / 80 км по някои булеварди) - без грижа удря 20 / 100. Извънградско с 90 на темпомат пада и под 10. Нормално - 12-15 - зависи какво къде и как.
Поздрави
Ами ако наливате турски кастрол и/или се сещате да вдигнете капака през 20-30000км. кекави ще са катките я...
На мен и GT30 и GT40 понякога са ми кекави...- след 2та бара:).
А това за тръбата даже незнам как ти го побира акъла - след определени километри издава шум?? Как така, какъв шум? Разхлабила се е и дрънка ли или вибрира? Какво?
Като изключиш че трябва да се сваля целия двигател за профилактика на турбини или силов тунинг,като че ли няма други драми.
Кекавите ВАГ-инални турбини са същите К03 като на тръцко,и спокойно изкарват по половин милион с редовна профилактика.
Поправете ме ако греша но и бобините му не се различават от на 1.8 Т.
Иначе да,някой специфични части трудно се намират втора ръка.
Най- топлото място е между главите.
Алуминий.
Големи температурни аплитуди.
Деформации.
След 200 000км пробег при среден преход 200км всяко палене, това прави 1000 стопляния до 90 градуса да кажем и после изстиване до 20.
Та така :rolleyes:
Иво е описал класически ДВГ. Уточнението ми е, че мястото между главите е най-хладното при този мотор.
А тук има повече писано, както и линкове: http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=112447
Абсолютно.
А за топлинните деформации....незнам, мисля си ,че все пак трябва да са го предвидили и не ми се вярва да е такъв голям проблема.....
За мен това е сравниетлно прост и надежден мотор АКО не се оставя без надзор. Изисква специфични грижи и консумативи, но при добра потдръжка няма ядове.
Друго е ако се слага ГИ. Там вече е неясно.
Не са предвидили кой знае колко неща - Кажи му, че е "спечелен от шоколадово яйце киндер сюрприз" и толкова... :hilezh: Прост-да, надежден - спорно...Така казват, нямам идея...
Супер е мотора, само да ти е нов и да не искаш да го засилваш...Натам питай кьоравия Роман...Ама той си мълчи често по тия теми...Няма лошо... :lol:
на мен ми гори 13 в Пловдив ... когато колата е в кондиция и разбира се с бабешко каране, но А6 е по тежко и е нормално под 15 да не пада!!под ръка си ми мога да ти покажа :)
ИСО ...не ми се пише, оти форумните специалисти знаят много повече от мен и аз да не се изложа нещо, си мълчЪ :lol:
Редактирано от kolio kioravoto prase
