airvasilev Публикувано 29 Април 2011 Доклад Share Публикувано 29 Април 2011 Здравейте колеги! Четох някъде в нета за ГИ BiGas и по-точно ме заинтригува модела SGIS 2000. Казват,че системата представлява газов инжекцион работещ изцяло автономно. Някой има ли информация? Как работи тази система? Надеждност? Цена? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
салам Публикувано 29 Април 2011 Доклад Share Публикувано 29 Април 2011 Ето свали си софта оттук :http://www.autotanks.com/download.htmlТова: Bigas SGIS-N ver 5.1.5 Като го разархивираш отвори този pdf:ISGI036_MAN_ISTR_SGIS_N_VER4_6_7_ENG.pdfИ разгледай какво може да се настройва по газовата.Иначе с две думи системата е доста добра, на българския пазар не знам дали има друг Ги с по богати настройки. Не знам какво значи автономно но ГИ-то взима сигнал от бензиновите инжектори, както и ги прекъсва. Т. е. газовия комп управлява и бензиновите и газовите инжектори.Над 100 000 км вече минах с нея и не мисля, че е надеждна. Но първите да кажем 70 000 едва ли ще имаш ядове с нея.Цената е почти най високата в България. Май само Принс докато ги внасяха бяха с по висока цена. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
airvasilev Публикувано 29 Април 2011 Автор Доклад Share Публикувано 29 Април 2011 Автономно значи,че компютъра управляващ газовите ижектори сам определя времената си на база сигнали от датчици допълнително монтирани на двигателя. До колкото знам това са-датчик за положението на дроселовата клапа/TPS/, датчик за вакуум в смукателния колектор/MAF/ и сигнал за обороти. Точно тази система ме интересува защото искам да я монтирам на ACE,двигател с механичен инжекцион,а той няма бензинови времена. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
салам Публикувано 29 Април 2011 Доклад Share Публикувано 29 Април 2011 Да за механичния инжекцион е друга бира. Там ако си спомням правилно дори се ползваше вградения емулатор на ламдата.Ета една дето съм пуснал преди време, точно по тоя повод:http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=82609&view=findpost&p=1246462&hl=&fromsearch=1 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bob4o Публикувано 30 Април 2011 Доклад Share Публикувано 30 Април 2011 Питал съм за тази уредба на бигаз в сервиза им, и за механична инжекция цената беше 1800 лева. За 2.3 NG Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
airvasilev Публикувано 30 Април 2011 Автор Доклад Share Публикувано 30 Април 2011 Доста скъпо! Ще отида при първа възможност до Павлово да се поинтересувам за подробности. Не мисля,че ще има проблем да си купя от тях всичко необходимо и да я монтирам сам. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bob4o Публикувано 1 Май 2011 Доклад Share Публикувано 1 Май 2011 И аз попитах и за този вариант. 1600 ми казаха за кит(комп,рейка,дюзи,изпарител) При положение че имам газова в момента и бутилката тръбата клапана ще си се ползват. Просто уредбата си е скъпа. Има и наши производители за ГИ за механичн инж. За фобос знам и за блутроник. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
airvasilev Публикувано 1 Май 2011 Автор Доклад Share Публикувано 1 Май 2011 И аз съм чул за Фобос и бях се насочил към него. Отидох да магазина им на Ботевградско след Околовръстното,но там не можаха да ми дадат адекватна информация. Красавицата зад бюрото извика някакъв маладеж от склада,който ми каза,че за първи път чува за подобна система,а работил от години там. Блутроник също ми беше вариант,но доста негативи изчетох в нета. Ако някой има преки наблюдения на тези две системи нека информира! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bob4o Публикувано 3 Май 2011 Доклад Share Публикувано 3 Май 2011 Тия дни ще имам път до богров и ако мога ще се отбия до фобос да питам и аз. Дано попадна на друг служител. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
POLICEMAN Публикувано 3 Май 2011 Доклад Share Публикувано 3 Май 2011 Колега аз съм с ФОБОС и съм доста доволен Само един съвет разрови се из нета ще видиш, че от сервиза в Богров не се хвалят особено хората Иначе системата е супер! Препоръчвам ти да се консултираш с колегата EUROGAS! При него си мотрирах моята и съм доволен! Ето ти и сайта му http://www.eurogas-bg.net/index.php Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
airvasilev Публикувано 19 Май 2011 Автор Доклад Share Публикувано 19 Май 2011 Нова идея имам сега-да направя газов инжекцион управляван от Megasquirt. Някой има ли опит с него? Как би работил с газови инжектори той? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bob4o Публикувано 19 Май 2011 Доклад Share Публикувано 19 Май 2011 Ми би трябвало да заработи но колко струва компютъра? Чувал съм че 700 и нагоре лева Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
airvasilev Публикувано 19 Май 2011 Автор Доклад Share Публикувано 19 Май 2011 Четох доста форуми. Говори се за цена около 400лв. Доста добри възможности имало това управление. Аз евентуално ще го ползвам само за горивото.Странно ми се видя мнението на специалисти газаджий,че газовите инжектори издържали без ремонт 40-50хил. км,което ми се вижда несериозно. Rail например били евтини,само Keihin били по-наджедни,но и доста скъпи. Някой знае ли каква им е цената и от къде може да се купят? 1 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
shpeksi Публикувано 19 Май 2011 Доклад Share Публикувано 19 Май 2011 Толкова карат в България, не е лъжа. А кейхин БРЦ спряха да ги предлагат защото ония не дават гаранция за тука, а са доста скъпи. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
jimib Публикувано 19 Май 2011 Доклад Share Публикувано 19 Май 2011 Четох доста форуми. Говори се за цена около 400лв. Доста добри възможности имало това управление. Аз евентуално ще го ползвам само за горивото.Странно ми се видя мнението на специалисти газаджий,че газовите инжектори издържали без ремонт 40-50хил. км,което ми се вижда несериозно. Rail например били евтини,само Keihin били по-наджедни,но и доста скъпи. Някой знае ли каква им е цената и от къде може да се купят?Както си тръгнал да събираш ГИ ще ти излезе повече от колата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bob4o Публикувано 21 Май 2011 Доклад Share Публикувано 21 Май 2011 То ако ще се слага мега по добре колегата да си вземе една рейка с дюзите от ABF (golf 3 GTI 16V)да се махне механичната инж, и да си кара на бенз с мегата Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
airvasilev Публикувано 21 Май 2011 Автор Доклад Share Публикувано 21 Май 2011 Имах и такава идея,да! А защо да излезе скъп такъв газов инжекцион? BiGas не е по-евтин,а с Мегата ще мога да управлявам и бензинови инжектори ако реша да махна механичния инжекцион един ден. Четох,че Мегата имала възможност да работи с две горивни карти. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bob4o Публикувано 22 Май 2011 Доклад Share Публикувано 22 Май 2011 Ако това означава че едновременно може да управлява 2 чифта дюзи(бензинови или газови по избор) то това ще е най доброто решение за наще двг с механична. Само не знам какво ключе ще казва на мегата с кои дюзи да работи Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
martopetev Публикувано 26 Декември 2012 Доклад Share Публикувано 26 Декември 2012 Колега здравей, аз съм с газов инжекцион от Бигаз и съм много доволен Ходих в сервиза в павлово ето го сайта http://nagas.bg/gazov-injekcion там има телефони и адрес Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
PESHO OT MARS Публикувано 26 Декември 2012 Доклад Share Публикувано 26 Декември 2012 Все пак колегата е питал миналата година...... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
shpeksi Публикувано 26 Декември 2012 Доклад Share Публикувано 26 Декември 2012 Колега здравей, аз съм с газов инжекцион от Бигаз и съм много доволен Ходих в сервиза в павлово ето го сайта http://nagas.bg/gazov-injekcion там има телефони и адрес Нема такива некъдарници и мързеливци. Интересно що са сменили името на фирмата, сигурно пак некви данъчни измами. А бе мизерници. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Veselin Milev Публикувано 27 Декември 2012 Доклад Share Публикувано 27 Декември 2012 Вчерашна регистрация, четири мнения, и всичките за газови...Някой е "открил" рекламата по форуми :flehan:/> Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
martopetev Публикувано 30 Декември 2012 Доклад Share Публикувано 30 Декември 2012 (Редактирано) Уф извинявам се за това :)/>/> не съобразих. Намерих го от един линкПс Не, не правя реклама по форуми и не мисля че хорта са мошеници. Ти какви доводи имаш, че ги нарочваш веднага? Редактирано 30 Декември 2012 от martopetev Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
QStep Публикувано 11 Август 2015 Доклад Share Публикувано 11 Август 2015 Колеги,имам проблеми с МАП-а по всяка вероятност. Вече смених един преди 4 месеца. И този ме остави на пътя с почти пълна бутилка бутилка. Започна да се държи както предишния - колата върви на смесен режим, като панелът за превключване мига непрекъснато и писука.Въпросът ми е - може ли да се намери директно от магазин(или вносител) и сам да си го подменя? Или изисква настройки на компа и системата.Предния път ми струваше над 100 лв, отделно разкарването до сервиза дето монтираха БИГАЗ-а.Колата е OPEL ASTRA 1.6V16 (101 k.s.), 1998 г.Благодаря предварително! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Please sign in to comment
