Към съдържанието
Снимка
Audi A6 2.5 TDI Горивна помпа
11 отговора в тази тема
#1 Иво Ракитин
Иво Ракитин
    User
  • Members
  • 2 Мнения:
  • Kaра:A6 2.5 TDI
Публикувано 06 ноември 2011 - 15:22
Здравейте колеги.
Първо привет на всички във форума.
Имам следния проблем и се нуждая от някакъв съвет. Един приятел дойде за помощ за неговото Audi A6 2.5 TDI комби - 97 година. Ходил да му правят някакви ремонти и нещата много здраво се прецакали. Не знам какво точно са правили - говореше нещо за ABS и той самия не знае :hilezh: След въпросните ремонти и единия чувал с пари, който е дал, след време колата спря да пали. Огледах я внимателно и видях, че са му счупили капачето на платката, която е върху горивната помпа. Свалих въпросната платка заедно с плочката и я огледах обстойно (под лупа) и ми направи впечатление, че чиповете са с оголени кристали (може би така са фабрично - не знам) и тънките жички от краищата на кристала са смачкани и на места скъсани. За ремонт на това не може да става и на въпрос - поне така си мисля.
Въпросът ми е цялата помпа ли трябва да се смени или има някакъв шанс да се намери само плочката от някаква счупена помпа? Аз съм от Варна.
Благодаря предварително на всички!
С уважение,
Иво Ракитин
#2 комбито
комбито
    User
  • Members
  • 1008 Мнения:
  • Gender:Male
  • Interests:широкоскроен
  • Kaра:А100 Avant 2.5 TDI
Публикувано 06 ноември 2011 - 19:42
E ти как си я представяш Счупената помпа от която планираш да ползваш електрониката... :hilezh: ..като изпуснат GSM на който му сваляш батерията....
#3 Иво Ракитин
Иво Ракитин
    User
  • Members
  • 2 Мнения:
  • Kaра:A6 2.5 TDI
Публикувано 06 ноември 2011 - 23:55
Колега, моля Ви, ако нямате какво да кажете смислено, не го казвайте. Ако не можете да помогнете, не се намесвайте. Ако греша нещо - пояснете и говорете нормално. Примерът Ви е абсолютно неправилен и говорите наизуст. Такива общи приказки не ги приемам. Има много варианти за дадено нещо да се случи - варианта не е само Вашия. Не ме карайте от първия ми досег с този форум да си изваждам лошо мнение. Благодаря предварително.
С уважение,
Иво Ракитин
#4 ivajlo petroff
ivajlo petroff
    User
  • Members
  • 598 Мнения:
  • Gender:Male
  • Kaра:audi А6 АЕЛ
Публикувано 08 ноември 2011 - 14:24
Здравейте колеги.
С уважение,
Иво Ракитин
E щом си от ВН търси колегата от форума ifidik.0897980526.
#5 KFZ-Azubi
KFZ-Azubi
    User
  • Members
  • 229 Мнения:
  • Gender:Male
  • Kaра:Porsche 944
Публикувано 08 ноември 2011 - 19:04
http://community.die...pic.php?t=23780
Това е едно ръководство за ремонт на блока на помпата, което открих преди време. Става въпрос за смяна на един транзистор, който обича да изгаря. Записва две грешки, че няма комуникация с блока на помпата. Всичко е описано подробно. Ако искаш малко повече разяснения, пиши ми на лични. Дано ти помогне.
#6 toshkov81
toshkov81
    АвтоЕлектроСервиз
  • Members
  • 1692 Мнения:
  • Gender:Male
  • Interests:0898364628
    0898364628
  • Kaра:0898364628
Публикувано 09 ноември 2011 - 08:53
E ти как си я представяш Счупената помпа от която планираш да ползваш електрониката... :gruebel: ..като изпуснат GSM на който му сваляш батерията....
Браво златен си. И това го казва човек който не може да смени 4 крушки.
не му се връзвай колега. пълно е с такива.
Според линка който е дал колегата за ремонт на електрониката, би трябвало да няма проблем да смениш цялата електроника. Това дали ще се намери помпа с здрава електроника е друг въпрос и дали няма да ви продадът цялата помпа. Всичко е въпрос на търсене. Сигурно след смяната ще иска някаква адаптация с Ваг-кома.
#7 nicoldy
nicoldy
    яхнал облака
  • Members
  • 2777 Мнения:
  • Gender:Male
  • Kaра:B4 TDI Avant
Публикувано 09 ноември 2011 - 14:44
Надявам се да е полезно - http://www.offroad-b...?t=49535&page=3
#8 toshkov81
toshkov81
    АвтоЕлектроСервиз
  • Members
  • 1692 Мнения:
  • Gender:Male
    0898364628
  • Kaра:0898364628
Публикувано 09 ноември 2011 - 23:36
нязнам дали правилно съм разбрал от линка, но зада се смени цялата плочка, после трябва стенд. смяната става плуг енд плей но явно после иска центровка, поне така пишат по-запознатите с материята.
#9 laboratoria
laboratoria
    User
  • Members
  • 22 Мнения:
  • Kaра:audi
Публикувано 13 ноември 2011 - 20:47
Иво Ракитин, когато казваш , че не приемаш говорене наизуст и от първия ти допир до този форум да не си бил изваждал лошо мнение замисли ли се малко, като постави въпроса който очакваш ние да коментираме. Пишеш за Ауди 2.5 тди 1997г. , но явно не си много запознат, че това е границата между производствата на Ц4 и Ц5 моделите, тоест 5 и 6 цилиндровите дизели. Така, че първо уточни или дай код на двигателя и след това говори за Наизустявания и лоши мнения.
#10 mimo160
mimo160
    User
  • Members
  • 401 Мнения:
  • Gender:Male
  • Kaра:Mercedes S 320
Публикувано 13 ноември 2011 - 21:21
А да питам пък аз каква платка на помпата има Ц4.Незнам защо но си мисля че още от начало се разбра че става дума за Ц5 и прословитата и скапана помпа.
#11 mshbul
mshbul
    User
  • Members
  • 3342 Мнения:
  • Gender:Male
  • Kaра:Audi A6 C4 AEL Avant
Публикувано 14 ноември 2011 - 19:12
Абе то всички така сме заподозряли, ама все пак е добре да се напише, за да е сигурно.
#12 harii
harii
    User
  • Members
  • 2 Мнения:
  • Kaра:audi A6
Публикувано 13 декември 2011 - 21:07
брат и аз сум от варна моята помпа обиколи цялата страна имаи на предви тука незнам какво ти говорят но можеш да смениш само електрониката стига да е е сьщтия номер които е по BOSH аз смених единпат вече но пак се прееба има един чове близо до софия в едно село човека има стенд и се занимава само с помпи и шети я направи 100% гарантирам селото се казва Владо Тричков а номера е 0878171117 мисля че работи и с еконт и давя гаранция ако не ти е пипана щте ти даде 1година и ще ти земе 250лв. за електрониката наистина е добур човека
а някои ако продава помпа за А6 2.5tdi V6 180hp 2000g, номера на помпата е по BOSH е 0470506016 ако можете да помогнете моита е изгоряла цялата :dance:
Редактиран от harii, 13 декември 2011 - 21:07.
mobile.bg
