Газов инжекцион - трупа грешки!
Колеги, с мой френд сме пред дилема. Той скоро си взе БМВ 520i и му бодна ГИ. Но от време на време на чек контрола му светвала лампата за ламбда сонда, след време изгасвала. На диагностика му казали, че сонди и катализатори са в ред, просто на газ в един момент сместа ставала преобеднена и това се отчитало като грешка от компа.Вече 4-5 дни индикацията си светела:unsure:, но това не се отразявало в/у вървежа и разхода на газ.
Газаджията му обяснил, че всичко е от лошата газ, но ако иска, можел да му сложи някаква електроника м/у компа на колата и компа на ГИ,споменал ОБД адаптер, или нещо такова??? Когато компа на колата отчита бедна смес, подава инфо към компа на ГИ и сместа се коригирала!
Та има ли такова нещо, или газаджията иска да го изклати - казал му е цена 150 лв?:bia:Така поне мисля аз, въпреки, че не съм достатъчно компетентен? Да не би да става въпрос за "Ламбда контрол система",
Та нека по-компетентните си кажат думата.Струва ли си цената, как ще се отрази върху разхода и вървежа, ще спре ли да трупа грешки? В БМВ форума не открихме нищо!
Благодарим предварително!:gruebel:
Редактирано от mishoval
Майстора му е казал, че ГИ е настроен перфектно / наистина върви добре и гори с 1/100 повече от бенз./, и ако тръгне да му обогатява сместа, ще вдигне значително разхода...?
И кво да го правя сега френда /не е много в час с БМВ-то / - да го пращам да му обогатят сместа или да слагат ОБД емулатора да трие грешките /става и за инжекцион/?
Никакви грешкотриячи да не слага! Майсторите да открият причината за грешките не да се правят на луди и да го дерат!
Майстора му е казал, че ГИ е настроен перфектно ....
Това не изключва възможността бедната смеса да дразни ЕКЮ-то и да светва чека.
Благодаря, колеги! В понеделник го пращам на газаджия, да му обогати сместа. Дано само не му вдигне разхода, че и сега едва спастря за газ:rolleyes:.......... Пък се напънал да кара БМВ!:rolleyes:
Нека по-добре да си изчисти грешката и да следи при какви условия се появява.
Газта позволява и по-бедна смес, без лоши последствия за мотора.
Аз имам същия проблем - записва ми грешка - бедна смес - богата смес. Добре че не светва нищо. Мисля че е логично, когато сместа е бедна, ЕКУ започва да я обогатява, като обърна да карам на безнин сместа съответно се преобогатява и записва и двете грешки.
Обогатявах сместа на газ (както са предложи ли колегите тук) - направихме сместа да е ОК по ламбда сонда. Грешката спря, обаче мотора започна да не работи добре (на газ) и си я върнах както си беше с по бедна смес.
Моето мнение (с което не ангажирам никого) е че няма как да има перфектни показатели когато се кара на газ. Показанията които очаква ЕКУ от ламбда сонда като перфектни са за бензин, не за газ. Може и да греша :rolleyes:
Понеже от няколко дни индикацията му свети постоянно, не изгасва, въпреки, че го накарах да зареди газ от другаде/с предполагаемо по-добро качество/, решихме първо отново да отиде на диагностика.И ако грешката е същата, нека да си кара и да си свирка - както са го посъветвали други колеги на газ! Дано само няма проблеми за клапаните от обеднената смес - по-висока Т на горене, неправилно изгаряне...познанията ми стигат до тук:rolleyes:
Това е много правилно казано, но защо много хора не го разбират не знам. Ако се сложи емулатор на газта, лампата трябва да угасне. Според мен докато колата има добър разход и динамика НЕ ПИПАЙТЕ :rolleyes: Като угасне лампата чудо голямо. Все пак на 100км пробег си напред с 10лв+ спрямо бенз.
Аз имах чипнато 1.8Т, мотор АНБ, с две ламбди. Не беше проблем да не записва грешки на газ.
Записваше ми грешки в два случая: преди да сменя дебитомера и когато се беше запушил филтъра на газовия клапан. След отстраняване на двата проблема, грешка не се записвала. Така се кара вече 60к км.
Но всеки двигател и електроника си имат особености, които трябва да са известни на газовите сервизи, преди да започнат работа по колата.
Не е лошо да се пита в БМВ форума (макар, че там вместо газов раздел имат "Майсторско шофиране" :rolleyes: ) конкретния двигател как се държи с газта.
Напоследък познат имаше пробелм с мръсна газ от Лукойл - газта е перфектна като разход и вървене, но е с боклуци. До такава степен мръсна, че беше запушила 8мм тръба преди газовия клапан.
Точно заради това първо ще мине на диагностика, за да се елиминират дебитомер, сонди, и катализатори /че там си е еб...мама...- 2 катализатора с 4 ламбда сонди:rolleyes:/ като причини. Ако е само газ. смес, ще е ОК.
В БМВ форума не уважават газчицата:rolleyes:- под достойнството им е. Затова нищо не намерихме там по въпроса.
