embata_ivanov Публикувано 4 Юли 2011 Доклад Share Публикувано 4 Юли 2011 Здравейте колеги,моля за някакъв съвет, имам AllRoad 2001г. който има много странен проблем,въздушните му възглавниците при смяна на нивото от копчето на таблото си работят нормално, но в движение по неравности задницата се клати(направо се люля) все едно са и изпуснали амортесьорите! Имал ли е някой подобен проблем и какво се оказа че е проблема, от самите амортесьори ли е или от компресор за възглавниците, въздушна възглавница??? Ако вие не може да ми помогнете, дайте съвет къде да я закарам за да дадат точна диагноза.Мерси за полезните съвети Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
shpeksi Публикувано 4 Юли 2011 Доклад Share Публикувано 4 Юли 2011 В Порше. Мислиш ли, че в някой друг сервиз имат същия опит ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
зеФс Публикувано 5 Юли 2011 Доклад Share Публикувано 5 Юли 2011 На Жоро Аудито, един Васко на Суходолското кръстовище на Околомръсното и на няколко други корифея, опитът не е по-малък. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
daks Публикувано 5 Юли 2011 Доклад Share Публикувано 5 Юли 2011 Бих препоръчал Мишо. Определено мисля, че е най-опитния с нашата марка. Координати мога да дам на ЛС.Дано е дреболия колега! Успех пожелавам! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bparvanov Публикувано 5 Юли 2011 Доклад Share Публикувано 5 Юли 2011 Дръж ни на "течение" че съм решил да скачам в едно такова, но все на куци коне попадам. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
embata_ivanov Публикувано 5 Юли 2011 Автор Доклад Share Публикувано 5 Юли 2011 Много странно-при изключен двигател(съответно не работи компресор за да пълни възглавниците) при натиск на задницата на колата, тя продължава да се люля още 2-3 пъти!!!! Това по пътя на логиката ме води до извода че са изпуснали амортесьорите, но пък така изведнъж да стане...много странно!? Някой имал ли е подобен проблем? п.с. Къде да потърся еФтинджоС амортесьори? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
cocko Публикувано 6 Юли 2011 Доклад Share Публикувано 6 Юли 2011 абе да не те плаша ама май само оригинални,но може и да бъркам Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
embata_ivanov Публикувано 10 Юли 2011 Автор Доклад Share Публикувано 10 Юли 2011 Добре де колеги,моля някой който разбира да даде едно рамо, на компютър не дава никакви грешки в активното окачване!!! Просто като натиснеш задницата и я пуснеш продължава да се клати, друго видимо е че колата отпред е с около 2-3см по-високо отколкото отзад - това достатъчно ли е да съм сигурен че проблема е в изпуснали амортесьорите??? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SPARCO A4 Публикувано 11 Юли 2011 Доклад Share Публикувано 11 Юли 2011 колега някой изобщо калибровал ли ти е окачването на колата?Без значение дали са изпуснали амортисьорите ако е калибрована колата трябва да стои наравно при всяка гума-402 мм от центъра на джантата до ръба калника когато си на 2-ра степен.Това трябва да направиш първо!Трябва ти рулетка,лаптоп,ВагКом и някое муле дето малко разбира.....или да почетеш малко на страницата на Рос Теч..А ако ти е по лесно запали и ела до Пазарджик!Питай колегата v_iko и той има оулроуд и той е от Пз Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
embata_ivanov Публикувано 12 Юли 2011 Автор Доклад Share Публикувано 12 Юли 2011 Мерси за препоръката, ще трябва да го направя явно! А някой знае ли амортесьорите заедно с въздушните възглавници ли вървят или може да се купят отделно за моя модел 2001г. 2.7 БиТурбо??? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SPARCO A4 Публикувано 12 Юли 2011 Доклад Share Публикувано 12 Юли 2011 вървят отделно.- и предни и эадни . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bparvanov Публикувано 13 Юли 2011 Доклад Share Публикувано 13 Юли 2011 (Редактирано) Знае ли някой къде и колко за работа взимат в София за смяна на въздушни възглавници Allroud 2001-2003. Препоръка? Редактирано 13 Юли 2011 от bparvanov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
георгимаринов Публикувано 14 Юли 2011 Доклад Share Публикувано 14 Юли 2011 (Редактирано) Здравей колега Аз имах такъв проблем но с един от задните амортисьори . Сменя се и отделно от възглавницата .Тук може да намериш каквото ти трябва: http://www.въздушни-възглавници.com/. За колеги от форума има отстъпки.Ако ти трябва повече инфо :0878155775 .Имаме вече богат опит с ALLROAD и не само ! Редактирано 14 Юли 2011 от георгимаринов Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
embata_ivanov Публикувано 18 Юли 2011 Автор Доклад Share Публикувано 18 Юли 2011 Здравей колега Аз имах такъв проблем но с един от задните амортисьори . Сменя се и отделно от възглавницата .Тук може да намериш каквото ти трябва: http://www.въздушни-възглавници.com/. За колеги от форума има отстъпки.Ако ти трябва повече инфо :0878155775 .Имаме вече богат опит с ALLROAD и не само !Мерси за предложението колега, но нещо не разбирам къде е грешката, един колега ми предлага задни амортесьори на Монро за AllRoad за 166лв. а ти за 1190лв.!!!!!!!!!!!!!!!! Да не би той да се е объркал нещо или тези които ми предлага не са предназначени за този модел но да стават!!!???п.с. Аз допълнително го питах дали е сигурен че са за Allroad и той потвърди!!!!???Някой друг ако е имал подобен проблем нека сподели инфо моля! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
георгимаринов Публикувано 18 Юли 2011 Доклад Share Публикувано 18 Юли 2011 Мерси за предложението колега, но нещо не разбирам къде е грешката, един колега ми предлага задни амортесьори на Монро за AllRoad за 166лв. а ти за 1190лв.!!!!!!!!!!!!!!!! Да не би той да се е объркал нещо или тези които ми предлага не са предназначени за този модел но да стават!!!???п.с. Аз допълнително го питах дали е сигурен че са за Allroad и той потвърди!!!!???Някой друг ако е имал подобен проблем нека сподели инфо моля!Чудих се, дали изобщо да го коментирам това ,но все пак коментара е за този който го предлага : Monroe никога не са произвеждали амортиьори за въздушно окачване на AUDI ALLROAD . Щом са сигурни хората , че пък и потвърждават ,поръчвай и сам ще стигнеш до отговора къде е грешката. Успех !! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
embata_ivanov Публикувано 22 Юли 2011 Автор Доклад Share Публикувано 22 Юли 2011 Колегата си призна грешката!Никой ли не е сменял задни амортесьори на Allroad за да ми потвърди че са такива симптомите??? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
петрини Публикувано 31 Август 2011 Доклад Share Публикувано 31 Август 2011 Здравейте колеги,от месец карам Ауди олроуд 2,5 tdi и от два дни имам подобни симптоми, задницата се люлее и се чува удар в ляво от зад, при преминаване в бабунките по нашите пътища. Разгледах сайта на Георги Маринов, и тия дни ще се свържа с него относно покупката на задни амове. Инче колицата е страхотна, много сам впечатлен, нищо, че всеки те плаши, колицата си заслужава. Поздрави на всички колеги и безаварийно каране. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
