Buddah Публикувано 25 Май 2019 Доклад Share Публикувано 25 Май 2019 Полезно и качествено четиво за предварение: https://drive.google.com/file/d/0B0shhvJtXNv1ZUxid3pKOGVaU3c/view?usp=drivesdkЗа останалите аспекти вярвам, че ще справиш с интернет. Едит: Да добавя, че според мен хот старт фикса е форумна легенда. Ако всичко по колата е наред, разликата е минимална. Смятам, че щом са започнали някога да го правят и упорито продължават така да настройват колите, има причина за това. А това дали стартера ще върти половин секунда повече... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zoo Публикувано 25 Май 2019 Доклад Share Публикувано 25 Май 2019 (Редактирано) Добре, а защо има такава разлика в паленето при прекодиране, пали от четвърт? Нали реално тогава стойностите се правят еднакви с автм. и по високи там където са нули при ръчната? Вярно е, че с кофти стартер и акумолатор, дето е хубав, ама е на 6-7 години като ги обновиш и ще има разлика, но все пак? Може би има други неща бутнати при автомата, например момента на подаване на говоривото т.н. центровка не само стартовото количество? Дега точно то там съм в "четивото" Благодаря за четивото Редактирано 25 Май 2019 от zoo Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Buddah Публикувано 25 Май 2019 Доклад Share Публикувано 25 Май 2019 Не съм забелязал да има други разлики, но е възможно. При автомата обяснението за мен е, че съпротивлението е по-голямо заради torque converter-a и по този начин помагат на стартера. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zoo Публикувано 30 Май 2019 Доклад Share Публикувано 30 Май 2019 (Редактирано) "Бързо" въпросче за чек сумите Старите чипове памет които са по двойки се зареждат ( файловте им) в Олса без никаква чек сума, а тези които са по нови си зареждат някаква чексума. Въпросът е, дали това е нещо за което да се мисли, или да си ги записвам както са без суми( старите двойни чипове) ? Което е супер странно, но факт За новите ( по точно те са той, само един и не се сваля а на място се чете и записва така или иначе) е ясно че би трябвал ода се коригира и да е същата както на оригиналния файл/ Редактирано 30 Май 2019 от zoo Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zoo Публикувано 30 Май 2019 Доклад Share Публикувано 30 Май 2019 (Редактирано) "Оправих се" В началото при отварянето на двата непипани файла трябва да се посочи ръчно да за прочете чек сумата. ТАка се получава явно защото от недоглеждане потвърждавам да съедини файловте със стар проект който съвпада с тях. П.С. Напълно в духа на всичко коригираната чек сума се различава във втората си част Оригинал F8C9 BE0D Промяна F8C9 ECED И ся, кво прайм? Редактирано 30 Май 2019 от zoo Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zoo Публикувано 7 Юни 2019 Доклад Share Публикувано 7 Юни 2019 (Редактирано) чек сумата я прескачеме за сега и се връщам на въпросите за картите които не видях в цялата тема да са дискутирани 1. карта turbo boost какво е означено по хоризонталата и какво по вертикалата? това което изкопчих от клиповете които гледах: хоризонталата е количеството впръскано гориво, вертикално показва оборотите на двигателя а стойностите в таблицата са абсолютното налягане ( атмосф. + това което прави компресора) което незнам точно как може да е вярно при тези стойности в началото така ли е? 2 карта driver wish ( желанието на шофьора )) тука нищо за сега. какво е по Х и какво по Y и какво в табличката ясно ми е само че едното трябва да е положението на педала на газта или нещо такова в % тук се обяснява значението за PD 130 hp http://blog.obdii365.com/2018/02/09/winols-v2-24-changes-map-from-pd-130bhp-to-pd-150bhp/ Редактирано 7 Юни 2019 от zoo Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zoo Публикувано 7 Юни 2019 Доклад Share Публикувано 7 Юни 2019 http://blog.obdii365.com/2018/02/09/winols-v2-24-changes-map-from-pd-130bhp-to-pd-150bhp/ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zoo Публикувано 7 Юни 2019 Доклад Share Публикувано 7 Юни 2019 (Редактирано) тук се променя коефициента във propertiеs на boost map на 0.01 за да се получи стойноста в мг/такт Редактирано 7 Юни 2019 от zoo Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zoo Публикувано 7 Юни 2019 Доклад Share Публикувано 7 Юни 2019 да питам ли, как за този двигател AGR с това турбо без N75 се променя нещо по картата? и ако променим I.Q. във IQ limit by MAF това ще промени автоматично стойностите в картата на турбото? май много питам.. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Buddah Публикувано 9 Юни 2019 Доклад Share Публикувано 9 Юни 2019 1. За чек сумата не разбрах.2. Driver wish което си постнал не изглежда като такова.3.Н75 при моторите без геометрия управлява уейстгейта. Ако нямаш никакви маркучи свързани с това, значи е само на пружина и трябва да го бъзикаш физически. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zoo Публикувано 9 Юни 2019 Доклад Share Публикувано 9 Юни 2019 (Редактирано) мисля че се оправиха мещата със сумите, поне програмата дава че са коректни. иначе като ги видя с друга програма - bosch ecu изглеждат така Оригинал F8C9 BE0D Промяна F8C9 ECED това е което ми прилича най много да тези по които сравнявам, защо да не е тя по стойностите ли? ето първо е моята, след това тези от vagecumap Редактирано 9 Юни 2019 от zoo Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Buddah Публикувано 9 Юни 2019 Доклад Share Публикувано 9 Юни 2019 Едната ос при drivers wish е проценти натиснат педал, значи трябва стойностите да започват от близо до нула и да стигат до или почти до 100. Това се вижда и на снимките от сайта. Картата, която си снимал на едната ос има обороти, а на другата нещо, което далеч не стига 100 и изглежда по-скоро на injection quantity. Това може да е inverse drivers wish, което се използва за предаване на стойност за товара на двигателя при автоматиците. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zoo Публикувано 9 Юни 2019 Доклад Share Публикувано 9 Юни 2019 (Редактирано) да, имам още една заподозряна карта благодаря! а за чек сумите някакъв жокер? програмата дава all CS ok да се доверя ли? преди отварях всеки файл в нов проект и ми даваше no CS сега му задавам ръчно като ОБАЧЕ дипазона с адресите е 0 - 0 ако напиша краен адрес дава грешка в сумите kogato ги сравня дъмповете виждам разликите в табличка но нищо повече не казва освен че са ок Редактирано 9 Юни 2019 от zoo Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ChavdarovRemaps Публикувано 10 Юни 2019 Доклад Share Публикувано 10 Юни 2019 Zoo , Виждам ,че искаш да разбереш от до какво се случва , за целта всякакви форуми и obdii365 са излишни . Прикачвам ти софтуерна документация и дамос за известното роторно 1.9тди . Чрез тях може да разбереш как работи всяка една карта в екуто . Всяка една ос , какво точно означава . Нужни са: 1)елементарни инжинерни познания за блок диаграми и структурни схеми 2)Немски език или добър преводач . 3)Свободно време Поздрави !https://dox.abv.bg/download?id=bb7b9e56b3# - Линк за свалянеhttps://dox.abv.bg/download?id=2731b173df# - Линк за сваляне Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zoo Публикувано 10 Юни 2019 Доклад Share Публикувано 10 Юни 2019 с немски ще е трудно Благодаря! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zoo Публикувано 10 Юни 2019 Доклад Share Публикувано 10 Юни 2019 (Редактирано) слагам това тука за да не се загуби За immo off е необходимо да пренапишете адресите24c04 0x1B0 = 60 0x1CE = 60 24c02 0x65 = 60 0x8b = 60 ==================== за десерт да добавя че селското премахване на чипа или зануляването със FF не е вариант защото ограничавало обортите до 3000, а и има данни които са нужни Редактирано 10 Юни 2019 от zoo Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zoo Публикувано 10 Юни 2019 Доклад Share Публикувано 10 Юни 2019 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zoo Публикувано 11 Юни 2019 Доклад Share Публикувано 11 Юни 2019 така и така стана въпрос, някой опитвал ли е да ги пренаписва тия чипове за имобилайзера без сваляне, в смисъл с бдм игли или не става? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sonicmen Публикувано 11 Юни 2019 Доклад Share Публикувано 11 Юни 2019 Здравейте може ли някой да ми помогне да ремапна колата си колата е Audi A4 AVG 1,9тди 4х4 1999 възможно ли е да се ремапне през ОБД буксата и какви са стъпките какви програми кабели ми са необходими и евентуално къде мога да намеря файл за чип тунинга Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zoo Публикувано 11 Юни 2019 Доклад Share Публикувано 11 Юни 2019 назад в темата има линкове за сваляне на готови файлове ако си познаеш твоя мотор. това е малко котка в чувал обаче нито знаеш какво да очакваш, нито какво ще получиш. На 16.05.2019 г. at 23:31, zoo написа: https://drive.google.com/file/d/0B9kj1bA2Dekda2hCeFZKUzNyTEk/view https://www.ecuedit.com/resources/file/8846 https://mega.nz/#!6pQGUbKS!rJ1GB4XL2JDk7V2q96dbK5lns8sSsTYPLuYwugAppwQ https://mega.nz/#!n0gjgD7Z!-O18MxjPmClT6xYw9imlSkLmK7OVYNzgTolJ_31S9no Damos VAG EDC15 EDC16 EDC17 MED PCR .rar https://mega.nz/#!GsYlVYbb!01Q7aPd41wiELkk0xHlWIELp-uIEgJyfSV3LGk6gLkI Damos DCM 3.7 3.5 3.1 MED 17 .rar https://mega.nz/#!blJ02bYL!lzshYSGbuh-8EYn4HUdZiskhZ4p2zNKe7QcfpgiEbTk https://drive.google.com/drive/folders/0B1P2Ehipz3Ezd0RDN290cU9MeEE winols_damos_800gb http://blog.obdexpress.co.uk/2018/05/30/winols-2-24-damos-800gb-download-free-install/ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sonicmen Публикувано 11 Юни 2019 Доклад Share Публикувано 11 Юни 2019 преди 13 минути, zoo написа: назад в темата има линкове за сваляне на готови файлове ако си познаеш твоя мотор. това е малко котка в чувал обаче нито знаеш какво да очакваш, нито какво ще получиш. Благодаря ти Zoo разбирам че е доста рисковано това ..... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zoo Публикувано 11 Юни 2019 Доклад Share Публикувано 11 Юни 2019 (Редактирано) вземи си добър програматор с който да свалиш преди това оригиналния файл с картите за всеки случай и тогава няма страшно примерно kess a ако те хване шубе може да свалиш и някой да ти мапне еку-то и ти да го сложиш само. Редактирано 11 Юни 2019 от zoo Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sonicmen Публикувано 11 Юни 2019 Доклад Share Публикувано 11 Юни 2019 Преди 1 час, zoo написа: вземи си добър програматор с който да свалиш преди това оригиналния файл с картите за всеки случай и тогава няма страшно примерно kess a ако те хване шубе може да свалиш и някой да ти мапне еку-то и ти да го сложиш само. Ясно благодаря за инфомацията! жив и здрав Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zoo Публикувано 14 Юни 2019 Доклад Share Публикувано 14 Юни 2019 (Редактирано) макло за имото ето какво плучих като готови файлове за изключването на едно място един адрес друго друг това е положението Редактирано 14 Юни 2019 от zoo Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zoo Публикувано 10 Юли 2019 Доклад Share Публикувано 10 Юли 2019 Многократно програмируема памет за тези сокети която е налична и достъпна https://www.microchip.com/wwwproducts/en/SST39SF010A Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
