WinOLS - отново за Чиповете
Чиповете свалени и прочетени но въпросите както се казва в някой романи станаха повече от преди :)
Адресите на картите в Олс-а започват с
0134А
и свършват
3F150
Нищо подобно на това което има в интернет вкл. и тук за познати адреси на карти.
Редактирано от zoo
В такива ситуации използвам hex калкулатор. Избирам си някоя леснонамираема карта от познат дъмп, който се очаква да е подобен, намирам я в непознатия и смятам разликата на адресите. Използвам въпросната стойност като офсет, за да търся останалите карти спрямо тези от познатия. Ако имаш късмет, ще ги нацелваш точно. В повечето случай не е така, но все пак е достатъчно близо, за да ти ускори работата в пъти.
Не разбрах кое смяташ и сравняваш, адреса на картата или съдържанието? Адресите дори и ръчно лесно се преглеждат а съдържанието ... :magic:
Разликата на началните адреси на картите.
Аз пък не знам какво имаш предвид под съдържание :D Автоматично намерените карти рядко са всичко, което ти трябва.
Не случайно написах с какво адресите започват и свършвТ  и не виждам между тях да има адрес като   5C1DC например
Не само в автоматично откритите ами в целия дъмп лесно се стига дори и без търсачката
Редактирано от zoo
Ще може ли един пример, как точно се интерполира резултата от калкулатора и се открива някоя карта?
Имам чувството че тия адреси за MSA15 ne sa 16чни
Ето какво постигнах до тук но не виждам еднакви адреси въпреки това
Редактирано от zoo
24 страници а никой не е постнал последния съвет от Buddah както и това фундаментално видео за търсене и сравняване картите в Winols
Извода ми е че за това старо еку  038 906 018BB  адресирането на картите е само до определен адрес 3FFE0  докато за 038 906 012A  EDC15VM+ продължава нагоре до 7FFF0  където лесно се намират известните на целият интернет адреси на карти.
И тъй като стойностите в картите не съвпадат няма как да разбера коя карта коя е на старото ЕКУ :wall:
В края на краищата имам прост въпрос, намира ли се някой който да е мапвал тези стари ЕКУ-та и би ли споделил опит ?
Редактирано от zoo
Според мен не е правилно да ги гледаш в hex режим, защото това ти пречи да различиш каквито и да е стойности. Хората сме свикнали с 10ичния формат. Като казах да смяташ и сравняваш адресите нямах предвид стойностите. Всяка стойност си има адрес, който е прието да се изписва в 16ичен формат. Стартовите адреси са тези, които виждаш отляво на имената на автоматично намерените карти. Това е адреса на първата стойност от картата. Той идва след дефиницията, която пък от своя страна съдържа колоните и редовете.
Не мисля и че стойностите са в 8 битов формат, защото 256 нива биха били недостатъчни. При по-новите почти винаги са поне 16 битови. В случая се изразявам условно просто защото не съм си играл с такива Екута.Това, че в края на имената на автоматично намерените карти има 16, мисля че означава точно че са определени като такива с 16 битови стойности.
Под леснонамираема карта имах предвид нещо с характерен цялостен вид(като ЕГР, не знам дали при теб има обаче), което би могъл да разпознаеш гледайки дори и дъмпа, без значение дали в текстов или 2Д режим, и което Winols също така открива със висока степен на сигурност.
Нищо не мога да открия ввъв това еку за съжаление
Списък за MSA15.5
Passat 1.9TDI 1997 110bhp
ECU MSA 15.5
VW 028-906-021GL
Bosch 0281-001-656
067A0 Air Mass conversion Raw value 14x10
073A8 Map linearization CB2 2x1
0F3A8 Map linearization CB3 2x1
3F3A8 Map linearization CB1 2x1
03F10 Torque limiter CB 2 19x3
015F8 MAF correction by temp CB 2 8x8
019CC Drivers wish CB 2 8x16
01D6E EGR CB 2 13x16
03B9E Start IQ CB 2 9x8
03FF2 Smoke limiter CB 2 12x16
04FB0 N146 Pump voltage map CB 2 17x16
054FE Boost target map CB2 10x16
0567A Boost target map (2) CB 2 10x16
058D8 Boost limit CB 2 10x10
05A3A N75 duty (1) CB 2 13x16
05C1C N75 duty (2) CB 2 13x16
07A8E SOI limiter temp CB 2 7x13
07B86 Start of injection CB 2 13x16
07E0E IQ toAirmass 10x16
095F8 MAF Correction by temp CB 3 8x8
099CC Drivers wish CB 3 8x16
09D6E EGR CB 3 13x16
0BB9E Start IQ CB 3 9x8
0BF10 Torque limiter CB 3 19x3
0BFF2 Smoke limiter CB 3 12x16
0CFB0 N146 Pump voltage map CB 3 17x16
0D4FE Boost target map (1) CB 3 10x16
0D67A Boost target map (2) CB 3 10x16
0D8D8 Boost limit CB 3 10x10
0DA3A N75 duty (1) CB 3 13x16
0DC1C N75 duty (2) CB 3 13x16
0FA8E SOI limiter CB 3 7x13
0FB86 Start of injection CB 3 13x16
0FE0E IQ to Airmass CB3 10x16
395F8 MAF correction by temp CB 1 8x8
399CC Drivers wish CB1 8x16
39D6E EGR CB 1 13x16
3BB9E Start IQ CB 1 9x8
3BF10 Torque limiter CB 1 19x3
3BFF2 Smoke limiter CB 1 12x16
3CFB0 N146 Pump Voltage Map CB1 17x16
3D4FE Boost target map(1) CB 1 10x16
3D67A Boost target map (2) CB 1 10x16
3D8D8 Boost limit CB 1 10x10
3DA3A N75 duty (1) CB 1 13x16
3DC1C N75 duty (2) CB 1 13x16
3FA8E SOI limiter temp CB 1 7x13
3FB86 Start of injection CB 1 13x16
3FE0E IQ to Airmass CB 1 10x16
Нещо което някои са забравили да споменат още в началото на темата за търсенето на карти  :lupe:
За  1.9 tdi PD  EDC15P
EGR
DRIVERS WISH
TURBO BOOST
BOOST LIMIT
TORQUE
Редактирано от zoo
За същината на т. Н. чипване. С'я, подозирам без да обиждам никого, че повечето родни тунери работят с готови карти. Записват и карат. Вече имам  два много сериозни комплекта, единият от линковете, един купих. Ори файлове и тунинг файлове. За корекцията на картите иде реч.
Първо на няма да слагам по големи разпръсквачи, но чакат в готовност. Четох че корекцията през ваг Ком на количеството гориво е достатъчно като корекция, но повечето неща през ваг Ком май не стават, като хотстартфикс например.
Редактирано от zoo
Отделно сдобих два чипа които са  с прозорче за изтриване и но предстои да видя как ще ги ашладисам на тоя сокет и дали ще е добре, от това зависи по коя пътечка ще вървя, за преходник или със епроми със цокъл и накрая запоени
Редактирано от zoo
Последни приготовления и проби за епрома записва се и изтрива за 10-12 мин. чудесно с лампа за нагревки. Пожелайте ми успех при насаждаето му на платката.
Редактирано от zoo
Тва е доста известен факт )) Рядкост са тези, които правят и корекции спрямо състоянието на самия автомобил или желанията на клиента.
Редактирано от petrishki
За да не ни обвинят в тралалайкане ето едни файлове ori  и  tuning за сжаление не мога да видя за кой двигател са
копирам името им директно вижда се ЕКУ-то - Bosch_0281001852_038906018AK
Audi_A3_1.9_TDI_1998_Turbodiesel___66.2KWKW_Bosch_0281001852_038906018AK_359690_-_691_A1C1
Audi_A3_1.9_TDI_1998_Turbodiesel___66.2KWKW_Bosch_0281001852_038906018AK_359690_-_691_A1C1.ori
Audi_A3_1.9_TDI_1998_Turbodiesel___66.2KWKW_Bosch_0281001852_038906018AK_359690_-_691_A4AC.Stage1
Audi_A3_1.9_TDI_1998_Turbodiesel___66.2KWKW_Bosch_0281001852_038906018AK_359690_-_691_D115.Stage2
и втори комплект
Audi A3 TDI
Bosch 038906 018a
0 281 001 409/410
EP 355828 HI
   355827 LO
Eprom: 27C512
355827X8.BIN
stage (10000.ols (Original) - )
stage (10000.ols (Original) - ).ols
Нещо друго, двата файла Lo и  Hi може да са за автоматик и ръчка, но един без друг не могат да работят. Някъде прочетох за идея да се направи на единият чип, тунинг а на другия стоковите карти, но докато не го видя не го вярвам В програмата един без друг са празни и нечетими
Редактирано от zoo
