nasko7719 Публикувано 10 Септември 2011 Доклад Share Публикувано 10 Септември 2011 Тарся маркуч за Ауди А6 2.0 1995г.от радиатора към главата-казанчето-и масло охладителя Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 10 Септември 2011 Доклад Share Публикувано 10 Септември 2011 Пита ли KOKO 100 C4? Предполагам, че ще може да ти бъде полезен. Отделно самия маркуч може да направи като се сложи метален тройник - зависи къде е спукан. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nasko7719 Публикувано 10 Септември 2011 Автор Доклад Share Публикувано 10 Септември 2011 Спукан е точно до прачката на маслото на 10см. от мястото кадето влиза в блока.как да се сваржа с коко100 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 10 Септември 2011 Доклад Share Публикувано 10 Септември 2011 Примерно ако му пуснеш ЛС или му звъннеш. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nasko7719 Публикувано 10 Септември 2011 Автор Доклад Share Публикувано 10 Септември 2011 А как мога да го наставя с тройник Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 10 Септември 2011 Доклад Share Публикувано 10 Септември 2011 Потърси малко с търсачката, има доста изписано ... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nasko7719 Публикувано 10 Септември 2011 Автор Доклад Share Публикувано 10 Септември 2011 можеш ли да ми дадеш номера на коко та да му званна утре да го питам че сега е късноТова ми пише като го напиша в търсачката No results found for 'наставя с тройник маркуч'Помогни малко дай някакъв жокер Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Sag Публикувано 10 Септември 2011 Доклад Share Публикувано 10 Септември 2011 Помисли малко бе човек, всичко ти го казват, пред очите ти е. Какво искаш, да дойде някой съфорумец да ти я направи ли? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pacofazomera Публикувано 10 Септември 2011 Доклад Share Публикувано 10 Септември 2011 режеш маркуча в мястото на спуканото турЯш една тръба с подходящ диаметър ,две скоби и си готов.. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 10 Септември 2011 Доклад Share Публикувано 10 Септември 2011 Точно това е, Ivo_Dinkov мисля беше правил и снимки. Потърси му темата, той мисля най-добре може да те упъти ако решиш да го оправяш вместо да го сменяш. Все пак зависи в какво състояние е самия маркуч . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stanis Публикувано 11 Септември 2011 Доклад Share Публикувано 11 Септември 2011 това ли е маркуча?http://stanev11.snimka.bg/automobiles/audi-100.619833.24955428 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nasko7719 Публикувано 12 Септември 2011 Автор Доклад Share Публикувано 12 Септември 2011 Това е.Продаваш ли го? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 12 Септември 2011 Доклад Share Публикувано 12 Септември 2011 Ако ти е спукан, така че да може да се снади ще ти дам идея за тръба.Медна тръба външно 35мм, муфа за 35мм медна - реално е 37мм външно. Има и колена пак с 37мм и с ъгъл 45 и 90 градуса.Ако е на тройника пак може да си играеш с медни, но трябва да се лепят много преходи докато се стигне до 14мм. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
monz Публикувано 12 Септември 2011 Доклад Share Публикувано 12 Септември 2011 Два пъти я сменям тая пущина, все с менте разбира се. Оригинален е около 200 лева, а стар не е добре да се взима щото със сигурност ще е пътник. Хем са стари тия коли, хем скъпи. Как да не ги обичаш... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stanis Публикувано 13 Септември 2011 Доклад Share Публикувано 13 Септември 2011 Това е.Продаваш ли го?да,при мен мотора е 5-так и маркуча не е същия,така,че не ми трябва. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
