mshbul Публикувано 17 Ноември 2011 Доклад Share Публикувано 17 Ноември 2011 Има тема и там са ги сменили с тампони по 40лв, дали не бяха и по-евтини, а не с качествени по 80-100лв. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vankata_84 Публикувано 17 Ноември 2011 Доклад Share Публикувано 17 Ноември 2011 Аз сложих някакви Феби Билщайн който се вързаха под 120-30лв твърдо двата. Като почнете да ровите по каталозите ще забележите, че хората продават един модел тампони за всички мотори То ясно, че не е правилно на 2.8 и на 2.0 да са еднакви ама явно МОЖЕ щом няма теми падна ми мотора Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
PAVEL MARINOV Публикувано 18 Ноември 2011 Доклад Share Публикувано 18 Ноември 2011 (Редактирано) Аз съм с обикновен тампон от 50лв(левия) и да ви кажа работата хич нее добре особенно сега като се застуди времето.Докато беше топло времето нямаше чак такива вибрации но пак имаше някакви.Сега и аз мисля да го сменя с оригинален защото вибрациите са много дразнещи.А за това дли е скъсан неможе да се разбере докато не се повдигне мотора.Според мен само оригинален тампон трябва (казвам го защото вече съм изпатил с по евтиния)А са и доста скъпи. Редактирано 18 Ноември 2011 от PAVEL MARINOV Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vankata_84 Публикувано 18 Ноември 2011 Доклад Share Публикувано 18 Ноември 2011 Че другия ти оригинален тампон е здрав? Ако не е проверен може да е от него Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivajlo petroff Публикувано 26 Ноември 2013 Доклад Share Публикувано 26 Ноември 2013 (Редактирано) малко инфо за тез скъпите тампони, че какви ли не бисери из4етох за тях тук,за подгреви вибрационни датчици и т,н. Редактирано 26 Ноември 2013 от ivajlo petroff Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Fitil4o Публикувано 27 Ноември 2013 Доклад Share Публикувано 27 Ноември 2013 (Редактирано) Ивчо, би ли превел текста, моля - че руският не ми е няква огромна сила Друго се чудя - от Ауди А6 Це 5 има такива тампони , дали стават за нашите каруци? Редактирано 27 Ноември 2013 от Fitil4o Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 27 Ноември 2013 Доклад Share Публикувано 27 Ноември 2013 Моите отдавна са изтекли и разлика не забелязвам. Само ме притеснява да не скъсат тотално. Така че няма нужда от такива с датчици. Като са били нови може и да е нямало хич вибрации, но на мен и сега ми се струва, че са слаби. По-добре дайте тези пари за демпферна шайба на алтернатора. Оттам идват много вибрации. Може би затова при мен няма. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
radi_nrj Публикувано 27 Ноември 2013 Доклад Share Публикувано 27 Ноември 2013 Моя е с нови гумени, които се водят заместители на оригиналните електоро-хидравлични тампони. Ми тресе мамка му и ако нямаше да я сменям за Quattro щях да го сменя. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 27 Ноември 2013 Доклад Share Публикувано 27 Ноември 2013 Вдигни с 20-40 оборотите на празен ход. Аз съм си ги вдигнал с 40. Май са ми на 800, а по дефолт са 760. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivajlo petroff Публикувано 27 Ноември 2013 Доклад Share Публикувано 27 Ноември 2013 Ивчо, би ли превел текста, моля - че руският не ми е няква огромна сила Друго се чудя - от Ауди А6 Це 5 има такива тампони , дали стават за нашите каруци? Ивчо, би ли превел текста, моля - че руският не ми е няква огромна сила Друго се чудя - от Ауди А6 Це 5 има такива тампони , дали стават за нашите каруци? идеята на това чудо отстрани на клапана е че то е един електромагнитен клапан отварящ и затварящ една въздушна междина ограни4ена от гумена мембрана вътре в тампона.При отворен клапан тампона омеква и намаля вибрациите.Еку то управлява през едно реле 0366 кога и как да се отваря тоз клапан.Реално това е интервала 780-1100 об/м.На горе тампона си е като обикновен маслен а не обикновен гумен .Общо взето тодава работи на принципа на амортисиора ,преминава масло през тесни отвори от едната към другата камера. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivajlo petroff Публикувано 27 Ноември 2013 Доклад Share Публикувано 27 Ноември 2013 Вдигни с 20-40 оборотите на празен ход. Аз съм си ги вдигнал с 40. Май са ми на 800, а по дефолт са 760.е и това е интересно как става през ВАГ КОМА Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 27 Ноември 2013 Доклад Share Публикувано 27 Ноември 2013 Май на втори канал беше, логваш се с паролата и сменяш.Има писано. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivajlo petroff Публикувано 17 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 17 Януари 2014 Е най после проблема се реши.Смяна на левия по лесния тампон и колата запя нова песен. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 17 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 17 Януари 2014 С оригинален ли? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivajlo petroff Публикувано 17 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 17 Януари 2014 (Редактирано) оригинален 4ao199382d, e second hand, слаган 2008, колата се разпродава6е след воден удар в мотора Редактирано 17 Януари 2014 от ivajlo petroff Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 18 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 18 Януари 2014 Не знам какви са тия вибрации при вас. На мен са ми изтекли и двата. Левият изтече преди над 2 години. Десният тази есен та ме притесни, че ми протекло масло отнякъде докато загрея, че е от тампона. И няма особени вибрации. Вдигнете си оборотите на празен ход вместо да давате грешни пари за тампони. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivajlo petroff Публикувано 18 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 18 Януари 2014 е аз 40 лева за втора ръка не ги смятам за грешни , а щом са ги сложили точно такива с електро клапан, значи не е случайно. Те и носачи пълнят за 12 кинта и там ще кажеш грешни пари даваш за нов 120, ама на тон и седемстотин кола не бих сложил дори и да я продавам . по добре разхлопана да знае другия да си ги смени от колкото да се претрепе някъде. Когато центровката ти под 60 и Егр-а работи действително мотора работи по меко но е муден.Както и да е таз тема е бистрена много. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 18 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 18 Януари 2014 Аз споделям какво съм установил. Няма спор, че е най-добре всичко както е предвидено, но излиза доста пари, а не всички ги имаме в изобилие. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
GENIUS Публикувано 15 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 15 Февруари 2014 С обикновени тампони на празен ход тресе като някой форд 86г. Цялото табло вибрира. Единият ако е здрав поне се ядват нещата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivajlo petroff Публикувано 15 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 15 Февруари 2014 тез тампони Ауди ги монтират под различен номер от 90г на 2,5 тди моторите. На случайно са сложени и вси4ко останало е аматьорщина. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Монк Публикувано 15 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 15 Февруари 2014 Те затова си продават колите на запад нормалните хора за джобни пари след 5 - 10 години каране . Не може да дадеш 1000 лева за две парчета гума , не е въпроса дали ги имам , а дали си заслужава да ги дам . Мойте оригиналните се разпраха , взех си такива за бензиновия двигател . Лятото си е що годе нормално , зимата си потраква доволно - но това е положението . Или бъркаш дълбоко в джоба , или усилваш музиката и се правиш ,че не ти пречи тая работа Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivajlo petroff Публикувано 15 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 15 Февруари 2014 е не са 1000 но за 600 ги има двата нови, а като се разтърси 4овек и втора ръка за по 40 се намират, аз за нула време три си намерих и сега с двата оригинални е кеф да си слушам и по тихичко цд то .Аз по4ти три години дразнех от тез вибрации с един бензинов и един оригинален, но сега таз есен взе да се нетрае. Сега с двата секънд хенд карам друга кола.А за тампони се оглеждам и ако препадне някой 4итав го прибирам да има.. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 15 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 15 Февруари 2014 Пак пиша, че при мен с изтекли тампони няма особени вибрации. По-евтино е да си вдигнеш малко оборотие на празен ход и колко ще изхарчи повече за 5 години -вдигнал съм ги с 40. И за здрави тампони дефолтните обороти са ниски. Интересно ми е кога ви тресе - веднага след палене или след като спаднат до нормалните оборотите. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivajlo petroff Публикувано 16 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 16 Февруари 2014 (Редактирано) кат се скапат/скъсат/ тампоните и на 1000 и на 800 все си тресе , е на 800 е по гадно .А колега понеже все това пишеш за твоите изтекли тампони, това 4е са изтекли не озна4ава 4е трябва да почне да тресе в тоз случай оригиналния тампон тотално омеква но е обречен на късане.Маслото има опция да втърдява тампона и да го омекотява на стъдено и в ниските обороти.Масления ел клапан на тампона през реле 0366 се управлява от ЕКУ . При топло и при обороти над 1200 клапана е затворен и разширителната камерана маслото на тампона е затворена - тампона е твърд.А оборотите компа ги вдига до 860 мах. Ми то кат тресе около хиляда дали ще тресе по малко на 860. Редактирано 16 Февруари 2014 от ivajlo petroff Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
GENIUS Публикувано 16 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 16 Февруари 2014 Точно за това не му тресе много на колегата, защото е с оригинални тампони, които са изтекли (предполагам не са скъсани тотално). Моята беше с един оригинален изтекъл, но не скъсан и един обикновен. Тресенето се усещаше осезаемо при първо палене и на загрял двигател значително по-малко, но пак го имаше. А на една друга кола беше с два обикновени тампона и там положението беше като с дизелов форд от 86г. Вибрациите при студен мотор бяха брутални, както и топъл при празен ход. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
