ivan kalchev Публикувано 6 Януари 2012 Доклад Share Публикувано 6 Януари 2012 Здравейте колеги, сигурно това което питам го има във форума, но лично аз не го намерих за което се извинявам предварително.Въпросът ми е следния ясно ми е че това са прави през VAG COM, но въпросът ми е къде се влиза и какво се прави за промяна на езика на дисплея на А4 Б6 2002г. 1,9 ТДИ, че ми пише на някакъв непонятен за мен език, а искам да е на английски ако може.Благодаря ви предварително Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
PRR Публикувано 6 Януари 2012 Доклад Share Публикувано 6 Януари 2012 CHANGING LANGUAGE SETTINGS17 - Instruments 10 - AdaptationChannel 4: the number is your language1: German2: English3: French4: Italian5: Spanish6: Portuguese7: Czech Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivan kalchev Публикувано 6 Януари 2012 Автор Доклад Share Публикувано 6 Януари 2012 Благодаря колега, още в понеделник ще го направя.Поздрави Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pav3l Публикувано 6 Януари 2012 Доклад Share Публикувано 6 Януари 2012 Според мен е хубаво да опиташ да го направиш на "0" - ROW (Rest Of the World). Езика става английски, а мерките европейски. Ако го направиш на 2 - Английски, не знам дали мерките (км и литри) не ставаха също на английски (мили и галони). Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sweetlioo Публикувано 7 Януари 2012 Доклад Share Публикувано 7 Януари 2012 Да Ви питам и аз, може и въпроса да не ми е за тук, но не знам къде да го задам. Смених езика на английски и стана. Но преди ми изписваше като дам на контакт brems lichts и като натисна педала на спирачката ОК, сега ми дава знак за изгоряла стоп светлина и като натисна педала пак светва ОК. Нямам изгорели крушки освен десния габарит. От какво може да ми показва всеки път този надпис, сега и знака при положение, че със задните светлини всичко е наред? И как да го махна, че ме дразни? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
drob4o Публикувано 7 Януари 2012 Доклад Share Публикувано 7 Януари 2012 смени си крушката и пробвай отново. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sweetlioo Публикувано 7 Януари 2012 Доклад Share Публикувано 7 Януари 2012 Габаритната ли, ще я сменя тия дни? А тия отзад съм ги сменял многократно ма ефект 0. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
drob4o Публикувано 7 Януари 2012 Доклад Share Публикувано 7 Януари 2012 Габаритната разбира се, може и друга да ти е изгоряла точно сега, а може и стоп машинката да е заминала. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sweetlioo Публикувано 7 Януари 2012 Доклад Share Публикувано 7 Януари 2012 А това го прави от как съм я купил. Ще сменя габарита и ако се оправи хубаво, ако не така го оставям. Не мисля да е от стоп машинката, щото автопилота работи, ма знам ли. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
PRR Публикувано 7 Януари 2012 Доклад Share Публикувано 7 Януари 2012 Най-вероятно стоп машинка. Тя има два контакта - единия за стоповете, другия за ECU-то. Ако ти работят нормално стоповете най-вероятно е заминал контакта за ECU-то. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sweetlioo Публикувано 7 Януари 2012 Доклад Share Публикувано 7 Януари 2012 Е ако е така както казвате Вие, когато натисна спирачка защо ми изключва автопилота? И на Ваг-а когато натисна спирачка ми дава че прави контакт? По скоро нещо с извода към стоповете се ебава щот като запаля и натисна педала изчезва надписа и ми изписва ОК.Е ако е така както казвате Вие, когато натисна спирачка защо ми изключва автопилота? И на Ваг-а когато натисна спирачка ми дава че прави контакт? По скоро нещо с извода към стоповете се ебава щот като запаля и натисна педала изчезва надписа и ми изписва ОК. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
drob4o Публикувано 7 Януари 2012 Доклад Share Публикувано 7 Януари 2012 Така си работи по принцип темпомата, предполага се че като натиснеш спирачка, значи има необходимост от спиране и ти трябва да се намесиш, искаш да спреш. Това си е заложено в логиката на темпомата. Провери си и крушките на габарита/стопа 5W/21W дали не си ги завъртял, ако си много настоятелен, въпреки различно разположените пъпки на крушката може да си ги поставил на обратно и без това постоянно гледам отзад на колите как габарита свети по силно от стопа. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
PRR Публикувано 7 Януари 2012 Доклад Share Публикувано 7 Януари 2012 Е ако е така както казвате Вие, когато натисна спирачка защо ми изключва автопилота? И на Ваг-а когато натисна спирачка ми дава че прави контакт? По скоро нещо с извода към стоповете се ебава щот като запаля и натисна педала изчезва надписа и ми изписва ОК.Да не си автоматик? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
drob4o Публикувано 7 Януари 2012 Доклад Share Публикувано 7 Януари 2012 Колега по принцип по новите модели си правят чек дали ти работят стоповете, като запалиш си изписва надписа за стопове и като натиснеш спирачката изчезва. Това ли те тревожи или нещо друго/ На моята също има такава проверка, но това си е нормално. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sweetlioo Публикувано 8 Януари 2012 Доклад Share Публикувано 8 Януари 2012 Точно така е при мен, въпреки че колата е 97 набор Не е автоматик, ще видя и разположението на крушките. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivanu6ka Публикувано 8 Януари 2012 Доклад Share Публикувано 8 Януари 2012 Когато е слаб акумулатора изписва при всяко палене, че е изгоряла централната стоп светлина, а всъщност всичко си е наред и след запалване всичко е ОК ! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
