Kenan Публикувано 19 Януари 2012 Доклад Share Публикувано 19 Януари 2012 (Редактирано) Карам Audi B4 2.0 започна да ми гори много газ. Преди 2 3 месеца по време на движение е паднал някъде емулатора беше закачен само за буксата възможно ли е заради него да ми качи толкова разхода в града гори около 15 газ. На бензин не сам я засичал и не сам я карал защото бензиновите ми инжектори за замърсени. Редактирано 19 Януари 2012 от Kenan Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
alexvan Публикувано 19 Януари 2012 Доклад Share Публикувано 19 Януари 2012 Ми това е нормален разход на газ в града зимата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kenan Публикувано 19 Януари 2012 Автор Доклад Share Публикувано 19 Януари 2012 Има разлика от миналата зима и тази зима сега е повече Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vitcig Публикувано 20 Януари 2012 Доклад Share Публикувано 20 Януари 2012 Дааааа, и цената на газта е повече По принцип тоз емулатор е да лъже компа че ламбадата е ОК, и дава нормални стойности, а тя крещи неистово, ама няма кой да я чуе ! И по принцип е добре да го има - колкото и да не е сега няма какво да оправя сигналите, и компа се шашка !Моята ми дава около 13 с нормално каране и настъпване тук таме И вземи я оправи на бензин да си пали, че не 15, ами и 18-20 може да стигне с това палене на газ !!!Как според теб работи докато изпарителя се сгрее поне малко ??? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SunShine Публикувано 20 Януари 2012 Доклад Share Публикувано 20 Януари 2012 В София 15/100 са напълно постижими при каране и палене директно на гаЗ. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
integrale45 Публикувано 20 Януари 2012 Доклад Share Публикувано 20 Януари 2012 Какъв ти е двигателя-2.0/??? кс.? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vitcig Публикувано 20 Януари 2012 Доклад Share Публикувано 20 Януари 2012 бензиновите ми инжектори за замърсени.Мислим че е или АБК или АЧЕ Залагам на първото ! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kenan Публикувано 20 Януари 2012 Автор Доклад Share Публикувано 20 Януари 2012 ами като запаля директно на газ трябва да поддържам педала газта близо 1 2 минути и после всичко си е нормално двигателя е 2.0 115к.с. пълна механична инжекция Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
integrale45 Публикувано 20 Януари 2012 Доклад Share Публикувано 20 Януари 2012 (Редактирано) Мислим че е или АБК или АЧЕ Залагам на първото !AAD~~АСЕМного е важно и съотношението пробан и бутан.Чувал съм че лятото било 60/40%,зимата обратно,не съм много запознат със съотношението,но това е отговор на въпросите: "Защо понякога гори много или защо е много тромава"Ако някой има двулитров мотор на Ауди,който да гори под 14/100 газ градско през зимата, да се похвали Редактирано 20 Януари 2012 от integrale45 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
swetli4ko Публикувано 20 Януари 2012 Доклад Share Публикувано 20 Януари 2012 Ако някой има двулитров мотор на Ауди,който да гори под 14/100 газ градско през зимата, да се похвалиEдва ли има такъв Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 20 Януари 2012 Доклад Share Публикувано 20 Януари 2012 (Редактирано) ...Ако някой има двулитров мотор на Ауди,който да гори под 14/100 газ градско през зимата, да се похвалиМоята гори под 14/100 (обикновено 12-13/100) в градски условия и яки задръствания, но карам на по-дълги разстояния, по около 20км в едната посока. Редактирано 20 Януари 2012 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
integrale45 Публикувано 20 Януари 2012 Доклад Share Публикувано 20 Януари 2012 (Редактирано) Моята гори под 14/100 (обикновено 12-13/100) в градски условия и яки задръствания, но карам на по-дълги разстояния, по около 20км в едната посока.Вальо,няма втора като твоята.Ти знаеш къде как и колко да я бутнаш,за да се движи ефективно.Ообясняваш много подробно за своите изобретения.Но не всеки може да направи настройки,като твоите. И открих нещо,не се сещам дали го описвах някъде: зареждах газ на 3 пъти 20+20+15 лв /това е все едно пълна бутилка/ и разхода ми е към 19-20/100 градско,като я напълня ДОГОРЕ - 55 лв и като изчисля разхода , ми идва към 15,5/100 в града,така че засичането е много относително.Това засичане,което правех преди не е правилно-пълня 10 литра ,изминавам 50-55 км.Другия най-точен вариант,пълниш догоре ,изминаваш 100 км и пак догоре. При мен смесен разход ми е 12/100,като карам извънграда с най много 100-110 км/ч Редактирано 20 Януари 2012 от integrale45 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
swetli4ko Публикувано 21 Януари 2012 Доклад Share Публикувано 21 Януари 2012 (Редактирано) Моята гори под 14л/100км ама лятото - около 12-12.5л/100км. В момента ми гори 15-16л/100км.Карането ми е предимно на къси разтояния в града - по 4-5км в посока.Това при зареждане до горе,карам 100км. и пак пълня до горе на същата бензиностанция. Редактирано 21 Януари 2012 от swetli4ko Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kenan Публикувано 21 Януари 2012 Автор Доклад Share Публикувано 21 Януари 2012 на мен ми гореше смесено няма и 12 но аз искам да разбера дали емулатора спомага и той за големия разход като го няма вече Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
integrale45 Публикувано 21 Януари 2012 Доклад Share Публикувано 21 Януари 2012 Не ми се вярва Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
PESHO OT MARS Публикувано 21 Януари 2012 Доклад Share Публикувано 21 Януари 2012 (Редактирано) За репер спрямо други марки ще спомена че моята Койота харчи 10/100 извън града и 15-16/100 градско (зимен цикъл) кара се поне 10-12 км. за едно палене. Уредбата е обикновенна мотора е 2.0/16V горе долу еквивалент на ACE и е автоматик. Редактирано 21 Януари 2012 от PESHO OT MARS Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vitcig Публикувано 22 Януари 2012 Доклад Share Публикувано 22 Януари 2012 (Редактирано) 2.0 115к.с. пълна механична инжекцияНяма такова нещо в Б4 ... Или си 140 коня, което е механична, или си 115 и ел. инжекцион !!!Ако някой има двулитров мотор на Ауди,който да гори под 14/100 газ градско през зимата, да се похвалиЕй ма на !Разхода ми е еднакъв с този на Валката, обаче моята е малко по-лека, а и неговото ААД не е точно за това купе ! А и аз си помпам тук там за фън да става !Иначе е ебати лачената ц4-ка Редактирано 22 Януари 2012 от Vitcig Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
integrale45 Публикувано 22 Януари 2012 Доклад Share Публикувано 22 Януари 2012 Няма такова нещо в Б4 ... Или си 140 коня, което е механична, или си 115 и ел. инжекцион !!!AAD Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kenan Публикувано 22 Януари 2012 Автор Доклад Share Публикувано 22 Януари 2012 115 коня е както казваш ти сигурно съм ел.инжекцион защото съм и със дюзи ама пък газовата уредба е обикновена гърмежи няма един път ми се случи та гръмна лекичко но тогава газта свършваше и аз настъпих педала на газта....както и да е но не ми гърми по принцип! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vitcig Публикувано 23 Януари 2012 Доклад Share Публикувано 23 Януари 2012 AADНяма такъв мотор на Б4 за втори път ПП кой е казал че обикновенна газова на АБК гърми та се къса ...Нов филтър малко по-рано, малко повечко газ, малко предварение, и всичко си е ОК ! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tisho_LJ Публикувано 23 Януари 2012 Доклад Share Публикувано 23 Януари 2012 Ако някой има двулитров мотор на Ауди,който да гори под 14/100 газ градско през зимата, да се похвалиЗа двулитров мотор включва ли се и NM-a щото от пълна ботилка изминати 100км и пак догоре допълних 13.3 , а и колата се кара на къси разтояния . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sandura73 Публикувано 1 Февруари 2012 Доклад Share Публикувано 1 Февруари 2012 Eдва ли има такъв абт 11/100 25км през центьра Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
