Радар детектори Beltronics и Valentine 1
Спри К-банда отзад и си готов. То ако те снима камера отзад, вече е късно така или иначе...
Да знаеш, че на моя му беше спрян Х-банда и трябваше да го пускам на ръка
И по-добре ползвай EURO MODE, защото според документацията честотите са различни.
Много доволен от V1, само дето в София го спирам :hilezh: :hilezh:
  • Отговори 182
  • Created
  • Последен отговор
Top Posters In This Topic
Спрях го К отзад, но продължават тревогите. Имам сигнализация за К отзад променлива от 0 до 2, зависи вероятно какво отразява отзад.
Ти Евро режима пробва ли го? Защото дефаултния изобщо не отчита К и трябва на u или U, ама тогава пак бреца.
Да, аз съм на Евро режим + си пуснах Х-банд, защото фабрично беше спрян.
В нета пише да пробваш да спреш POP-функцията на V1...
Пълно е с Х банд полицейски радари... писне ли ти на Х, 99% е патрулка.
Настройките ги правих преди време и не помня какво точно цъках, но пише "U" на дисплея и върши идеална работа.
Изключването на POP не премахна фалшивата аларма. От поддръжката на V1 ми казаха да включа трафик монитор филтъра (опция t), който наистина спря алармата, обаче и намали чувствителността на детектора.
В нашия град си имаме камера от тези новите, дето приличат на двусекционен светофар. При евро режим и трафик монитор филтър В1 изобщо не засича камерата. И изобщо в Еur режима детектора мълчи на места където има врати и ме притеснява че не хваща нищо... Имай едно на ум за като го ползваш.
Тази камера явно е доста "тиха", защото в гръб изобщо не я хваща, а отпред за да я хване по отдалеч трябва да има други коли пред нея, иначе писва когато си почти в кадър.
Ще ходя с другата кола някой път да видя в нормален режим на V1 (без включен трафик филтър) тази камера как се лови. С аудито не мога, щото без този филтър реве постоянно.
Да сменим заглавието на темата - например Радар детектори Beltronics и Valentine one
или направо постовете за В1 да ги отделим в тема за В1?
При мен в Евро режима ги хваща тия новите камери от достатъчно разстояние, имам време да намаля и с 200 да карам. А патрулките с пуснат радар от много по-далече, сигурно от километри. Не забелязах разлика между Евро и стандартния. По-вероятно е това t да намалява чувствителността. Да не би да имаш "атермично" предно стъкло - е това много влияе на гпс-и и антирадари.
Говорим за такава камера нали:
Днес правих проби с дугата кола (форд галакси, той пък е с отопление на предното стъкло, което намалява чувствителността)
Наистина t намалява чувствителността. Като мина покрай камерата по посока на движение изобщо не я чува. Ако махна t, го хваща, ама чак когато се изравня с нея и ако караш бързо си чао.
Като е насреща камерата е по добре, там дори и с t се хваща от прилично разстояние. Установих нещо странно - да речем на 250м от камерата писва слабо, после млъква и чак на 70 м почва пак (когато е късно вече). Затова и бях решил че не хваща в eur режима.
Писах пак на валентиците, дали няма друго решение, да се изключи някак само конкретна честота. Винаги съм се чудил защо не продават устройства които има бутон "False alarm" и като го натиснеш по време на аларма да запомни тази честота като фалшива и да не се обажда повече - един вид да си го обучавам аз. :gruebel:
Е нали ти написах, че има такива радар-детектори...ма за тази цел трябва да има вграден GPS..за да може да запомни конкретното място, заедно с фалшивата аларма..
Самата честота няма как да се запомни като фалшива....варианта е да се изключват определени сегменти от X,K и KA честотите....и да се оставят само тези на камерите и радарите..
Редактирано от Neotrace
Добре де, нали всеки банд е някакъв обхват с честота в област ОТ - ДО. Или няколко обхвата в близък честотен диапазон. Ето на Валентин Ка банда:
33.70 – 33.90 GHz
33.90 – 34.11 GHz
34.18 – 34.48 GHz
34.56 – 34.65 GHz
35.45 – 35.55 GHz
А всяко устройство (радар, врата) излъчва на конкретна честота. Защо да не може да се елимира конкретна честота... да речем 34.57 са вратите на фирма производител Х и аз не искам да ме алармира. Ама сигурно не знам нещо в картинката. :gruebel:
А целия банд да се изключи ясно, че не е оферта.
Явно съм писал вече и забравям, старост нерадост :hilezh:
Кои устройства са такива, знаеш ли конкретен модел?
Публикувано (Редактирано)
33.70 – 33.90 GHz
33.90 – 34.11 GHz
34.18 – 34.48 GHz
34.56 – 34.65 GHz
35.45 – 35.55 GHz
Доколкото знам, няма такава функционалност при V1, както и при никой друг детектор.
Това с ГПС-а не помага, понеже си возиш източника с теб.
Аз бих дръпнал бушона на асистента за престрояване и бих пуснал детекторчето в нормален режим. По този начин ще провериш дали ще стане по-чувствителен и колко точно.
Редактирано от msi200
Ми моделите с вграден GPS на Белтроникс го могат тоя фифел с фалшивите аларми....обаче в твоя случай както каза колегата ти си возиш "проблема" с теб. Сега това горе дето си го писал са точно различните сегменти....ако има възможност да ги включваш/изключваш е най-добре...тогава можеш да оставиш включени само следните X - 10.125Ghz, K - 24.125Ghz и KA - 33.8Ghz....и се молиш асистента на Аудито да не попада в сегмента на К.
https://www.beltronics.com/store/gx-65.html
Моя проблем с Audi Side Assist се оказва често срещан и обсъждан. Ама кой да прочете преварително.
http://veilguy.blogspot.com/2007/05/audis-side-assist-interference-with.html
Отговориха вече - няма начин. Единственото е с t, като потвърдиха че има проблем с "low-powered K-band radars", което обаче не било проблем за америка.
Освен да го пусна в продажба и да си взема STI. Ама кой ще ми го купи тука не е много ясно.
Хм, и при мен е така с Whistler от висок клас , на тая новата камера с червената свeткавица(на ромпетрол в бургас) я хвана няколкостотин метра по-рано, после млъкна и на няма 100 метра пак записка!
Понеже нямам детектор със предна+задна антена днес си монтирах едно захранващо гнездо 12v в багажника и вече като пътувам извънградско щe бъда със два Whistler-a, един на предното стъкло и един на кората на багажника да сканира назад. :hilezh:
Редактирано от JoroM
Колеги, съжалявам че съм офф, но от тея радар-детектори ползата понякога е съмнителна. Имам в предвид, че напоследък срещам радари (подобни на снимката горе), но сензорите са от 2-те страни на пътя - 2 кутии от 2-те страни на пътя с по 3 дупки, точно преди светкавицата. Такъв тип няма как да ги хване радар-детектор.
Аз ползвам програма blitzer, която я има за иОС, Андроид и Вин Мобайл. Има база данни за цяла Европа, включително и България на стационарните радари. При приближаване на такъв - започва да сигнализира. Най-хубавото е, че по време на движение може да се регистрират мобилни радари, които другите участници, които ползват програмата и имат безжичен нет получават най-късно до 5 мин - на толкова се актуализира базата в телефона. Ако един такъв потребител мине покрай рапортувания радар, ще бъде запитан дали мобилния радар е действителен и дали все още е там. Ако желае може да потвърди или не.
На blitzer може да видите кои радари са в момента в базата данни.
:zustimm:
Редактирано от insomniac
Да, може. Програмата изглежда не е популярна в България и хората не се възползват от нея, въпреки, че много имат вече така или иначе смартфони и нищо не им коства да си я инсталират.
В случай, че нещо липсва може да се добави тук.
Има една българска програма за андроид Антирадар се казва.
Както и всяка навигация има такива функции.
Само че според мен са неизползваеми, защото постоянно брецат с фалшиви аларми заради мобилните засади на кат, които са почти навсякъде, но рядко са запълнени в момента на минаване. Затова перфектния вариант е GPS аларма само за стационарните камери със слабо излъчване и хубав детектор за всички останали.
Иначе аз намерих май междинно решение - изключих трафик филтъра (t) и излючих POP (J)
Сега като цяло мълчи, понякога като нещо друго го смути и започва да ги чува и радарите на асистента и започва да алармира, но с рестарт се оправя.
Аз ползвам програма blitzer................................................. :zustimm:
Това сериозно ли го написа, или се майтапиш? :gruebel: Не знам къде живееш, но ползата от радар-детектор особено в бг не е съмнителна!
Както писа колегата nmm най-добрия вариант е gps с местоположението на стационарните камери на кат + качествен радар-детектор(аз съм добавил освен стационарните камери, и КПП-та и камерите за червен светофар)... отскоро имам втори радар-детектор на задното стъкло специално за тея новите камери които като ти се падат в гръб не ги засича детектора...така ако мина покрай новопоставена камера която я нямам в навигацията и не ми изпищи предния детектор понеже камератa е насочена в моята посока на движение, задния като писне ще си отварям очите за пропусната камера, която да не пропусна повече!!!(задния гарантирано я засича - пробвано няколко пъти с ромпетролската камера на влизане в бургас от софия)
Примерно камерата в село Златиница по пътя Бургас - Елхово я няма и в най-последната версия speedcam, а е монтирана преди месец и половина, минал съм преди месец два пъти покрай нея без да я видя...на отиване и на връщане...явно добре са я замаскирали. :2gunsfiring_v1: детектора ми не си спомням да е пискал...надявам се да не е работела, иначе и на отиване и на връщане може да са ме снимали...там ограничението е 40 км и разбира се никoй не го спазва
До колко време трябва да пристигат снимките от новите камери? Мисля си че един месец е доста време при положение че се хвалeха как до няколко дена ще пращат на сниманите честитка!
Вчера коментирах с един приятел че напоследък почнаха да монтират нови стационарни камери и той ми каза че българия взимала пари от европейските фондове за камерите...но не можах нищо такова да открия по въпроса...
Аз затова избрах паспорта 9500их, гпс с карти плюс детектор в едно. Само гпс за нищо не става..
:zustimm:
Как ще регистрира мобилните радари?? Като те хванат ще маркираш, че на това място има радар ли? И какво от това, утре може да на 500метра или в цивилна кола в движение...Това върши работа, само за стационарните камери и нищо повече.
