Илия Дончев Публикувано 12 Март 2012 Доклад Share Публикувано 12 Март 2012 здравеите колеги става въпрос за 2.5 АЕЛ след ремонт на гнп -то колата няма същата мощност и от скоро се пояжи и друг проблем колата започна да придърпва когато е в движение над 2000 оборота(на празен ход при форциране не предърпва)и светва лампата за подгрев на свештите. благодаря преедварително за отоворите Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
комбито Публикувано 12 Март 2012 Доклад Share Публикувано 12 Март 2012 Дърпа въздух отнякъде помпата предполагам... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
optimist Публикувано 12 Март 2012 Доклад Share Публикувано 12 Март 2012 Ремонтна в какво се е изразявал.. Шот има хитреци не сменят всички уплътнения и така. особено тия от вътрешната страна на помпата към блока. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Илия Дончев Публикувано 12 Март 2012 Автор Доклад Share Публикувано 12 Март 2012 сменнил е всищчките уплътнения и О пръстени възмоожно е и да е пропуснал некое А дали е възможноо да е пусннал по малко гориво заштото колата не изкарва черен дим както преди и да не и достига горивоЗа всеки сслучай утре ще я заккарам на комп. да я погледнат Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SVarbanov Публикувано 12 Март 2012 Доклад Share Публикувано 12 Март 2012 Най-добре така направи,ама отиди при някой който знае какво прави. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 12 Март 2012 Доклад Share Публикувано 12 Март 2012 Може да са много милиграмите на празен ход и за това да се получава - гледа ли я на компютър после като направи помпата - ако не е - трябва да се намести главата на помпата с компютър.Другото е щом светва подгрева се появява грешка, ще видиш каква е и ще се насочиш - може би не я е зацепил и центровал както трябва. А може и да е повредил нещо. Но с компютър е най-бързия и сигурен начин. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
AsK Публикувано 13 Март 2012 Доклад Share Публикувано 13 Март 2012 Обезателно с компютър да ти я видят и както ти е казал Върбанов - някой разбиращ, тези помпи на слух не се настрйват. Гледам си на около 70 км от Сф, ако може да се кара колата разкарай се до тук. Успех Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivajlo petroff Публикувано 13 Март 2012 Доклад Share Публикувано 13 Март 2012 а кое наложи да г правиш ремонта Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Илия Дончев Публикувано 13 Март 2012 Автор Доклад Share Публикувано 13 Март 2012 протече колега и то много за това я закарах на ремонт Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
стаменов Публикувано 28 Март 2012 Доклад Share Публикувано 28 Март 2012 нали знаеш моето ходене по мъките от тоя майсторбягай далеч от него Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
