Rysnak Публикувано 14 Март 2012 Доклад Share Публикувано 14 Март 2012 Да напрвиш QUATTRO само задно?? Възможно ли е? Питам само от интерес Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
baba Публикувано 14 Март 2012 Доклад Share Публикувано 14 Март 2012 Ти как мислиш? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ИСО Публикувано 14 Март 2012 Доклад Share Публикувано 14 Март 2012 Възможно е и има такива ! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Schnura Публикувано 14 Март 2012 Доклад Share Публикувано 14 Март 2012 Сваляш двете предни полуоси и си на задно...Ама...кому е нужно? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ИСО Публикувано 14 Март 2012 Доклад Share Публикувано 14 Март 2012 Ауди Дрифтинг Тийм Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Schnura Публикувано 14 Март 2012 Доклад Share Публикувано 14 Март 2012 Тцтцтц...Взема едно такова Бентли и дава яко газ на задно Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KM5 Публикувано 14 Март 2012 Доклад Share Публикувано 14 Март 2012 Виждал съм го на 80-ка правена за дрифт.Възможно е,но каква е точната интервенция не знам. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audifanatic Публикувано 14 Март 2012 Доклад Share Публикувано 14 Март 2012 Да си чувал за Ива Русинова? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Gnaks Публикувано 14 Март 2012 Доклад Share Публикувано 14 Март 2012 (Редактирано) Само с махането на предните полуоски няма да стане.Бае се "нещо" на торсена п.п. Питайте колегата Митака,доколкото си спомням си беше сложил скоростна кутия от куаттро на кола с предно. Редактирано 14 Март 2012 от Gnaks Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KM5 Публикувано 14 Март 2012 Доклад Share Публикувано 14 Март 2012 Да си чувал за Ива Русинова? Друга 80-ка визирах,но ....пак за същото става въпрос. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vankata_84 Публикувано 15 Март 2012 Доклад Share Публикувано 15 Март 2012 (Редактирано) Единия вариант е заваряване на торсена, и сваляне на предните полуоски.Другия правене на специална втулка която да върши функцията на торсена, но само към задния мост. Изработка не е много проста понеже трябва да се нарежат вътрешни шлици ПП - С тия мотор при фаровете така направено Ауди ще е най-лошото за управление МПС на задно Ето тука четете как се прави точно. Търсете частта в която пича ремонтира скоростната кутия Редактирано 15 Март 2012 от Vankata_84 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
integrale45 Публикувано 16 Март 2012 Доклад Share Публикувано 16 Март 2012 Виждал съм го на 80-ка правена за дрифт.Възможно е,но каква е точната интервенция не знам.При В2 е първата версия на куатро,където е без торсен и е май с два блокажа.При куатро 2 по друг начин стоят нещата Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ИСО Публикувано 16 Март 2012 Доклад Share Публикувано 16 Март 2012 ... и е май с два блокажа.quattro IUsed from 1981 to 1987 in Audi quattro turbo coupe, Audi 80 B2 platform (1978-1987), Audi 100 C3 platform (1983-1987), Audi 4000, Audi 5000 on American market.Type: Full-time all wheel drive.Open center differential, manually lockable via switch on center console.Open rear differential, manually lockable via switch on center console.Open front differential (no lock).ABS disabled when locked Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
