Милослав Публикувано 19 Март 2012 Доклад Share Публикувано 19 Март 2012 Хром е браузъра, драмата ми е от скоро.Махнах го и после пак го качих - същото ...Като кликна на линк и ми се отваря два пъти.Помагайте, хора ... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Мирослав филчев Публикувано 19 Март 2012 Доклад Share Публикувано 19 Март 2012 с хрома трябва да чукваш само веднъж. Или на всяко чукване отваря по един прозорец Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Милослав Публикувано 19 Март 2012 Автор Доклад Share Публикувано 19 Март 2012 с хрома трябва да чукваш само веднъж. Или на всяко чукване отваря по един прозорецНе само с хрома, колега.Обикновено като тикваш на линк едно тикване ти отваря линка.При мене едно тикване води до отварянето на линка ДВА пъти в ДВА различни таба. ( това с табовете аз така съм си го направил, знам че има начин да ми отваря нов браузър за всеки нов линк) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivo-G Публикувано 19 Март 2012 Доклад Share Публикувано 19 Март 2012 Това навсякъде ли ти се случва? Щото при мен като цъкам по линкове из форума се отварят хем в текущия, хем в нов таб и направо откачам. Постоянно трябва да цъкам Back в стария таб, за да си продължа нормалното браузване из форума, от там докъдето съм бил стигнал. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Милослав Публикувано 19 Март 2012 Автор Доклад Share Публикувано 19 Март 2012 Ами не на всеки линк го прави в интересн на истината.Но иначе го няма това, което ти казваш.Просто цъкам и зарежда два нови таба с една и съща страница ... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
дорундашки Публикувано 19 Март 2012 Доклад Share Публикувано 19 Март 2012 Мишката здрава ли е? Да не би тя нещо да се ебава и отчита двойно кликване. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Баба Вуна Публикувано 19 Март 2012 Доклад Share Публикувано 19 Март 2012 (Редактирано) Първо виж дали се получава при друг браузър ( ако не ти се инсталира друг използвай IE). После ако имаш някакъв допълнителен софтуер за мишката виж настройките там. Редактирано 19 Март 2012 от Баба Вуна Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Един_Луд Публикувано 19 Март 2012 Доклад Share Публикувано 19 Март 2012 В подзаглавието на темата пише, че не е от мишката.И аз го имам този проблем с Хром на домашния компютър от известно време, с други браузъри не се случва. Четох из разни форуми за решение, но не намерих. Много хора се оплакват, че проблемът се е появил след като са се ъпдейт-нали до версия 9.х на Хром. В офиса съм с 9.0.597.98 и няма проблем. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Милослав Публикувано 19 Март 2012 Автор Доклад Share Публикувано 19 Март 2012 Същата ситуация - точно същата.В момента браузя от хром в офиса и нямам такива драми. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
PESHO OT MARS Публикувано 20 Март 2012 Доклад Share Публикувано 20 Март 2012 Това навсякъде ли ти се случва? Щото при мен като цъкам по линкове из форума се отварят хем в текущия, хем в нов таб и направо откачам. Постоянно трябва да цъкам Back в стария таб, за да си продължа нормалното браузване из форума, от там докъдето съм бил стигнал. +1При мен се получава на IE-то на служебния комп. Вкъщи с IE нямам проблем и се случва само на този форум. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivo-G Публикувано 20 Март 2012 Доклад Share Публикувано 20 Март 2012 При мен се получава на IE-то на служебния комп. Вкъщи с IE нямам проблем и се случва само на този форум.Абе и аз съм един глъмпер... Вчера цял ден се мъча да го направя със Хрома на служебния си комп, 30мин ми отне да се сетя, че всъщност го прави на личния ми с IE. Така че - да, с IE9, само тук се случва. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SPiTFiRE_ Публикувано 20 Март 2012 Доклад Share Публикувано 20 Март 2012 Е на мен с мозилата и по 4 ми е отваряло . Вземи на заем от някой мишка и пробвай с нея. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Милослав Публикувано 20 Март 2012 Автор Доклад Share Публикувано 20 Март 2012 не става с мишка е същото. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
alexvan Публикувано 20 Март 2012 Доклад Share Публикувано 20 Март 2012 А как е положението с натискане на скрол бутона върху линк? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Милослав Публикувано 21 Март 2012 Автор Доклад Share Публикувано 21 Март 2012 НЕ ПОЛЗВАМ МИШКА Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kalinat28 Публикувано 23 Март 2012 Доклад Share Публикувано 23 Март 2012 не знам дали това е решението при вас, но аз си го реших проблема като разглежданите сайтове ги правя на "compatibility view"...това е в опциите на "page" или като натиснете предварително иконката до refresh - като скъсана страница е на видза да си спестите горното занапред, просто в compatibility view settings, добавяте страницата, която ви се "базика"п.п. извинявам се, ако сте го пробвали...просто споделям решението при мен Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivo-G Публикувано 23 Март 2012 Доклад Share Публикувано 23 Март 2012 Не съм убеден, че на Хром има compatibility view. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
PESHO OT MARS Публикувано 23 Март 2012 Доклад Share Публикувано 23 Март 2012 не знам дали това е решението при вас, но аз си го реших проблема като разглежданите сайтове ги правя на "compatibility view"...това е в опциите на "page" или като натиснете предварително иконката до refresh - като скъсана страница е на видза да си спестите горното занапред, просто в compatibility view settings, добавяте страницата, която ви се "базика"п.п. извинявам се, ако сте го пробвали...просто споделям решението при менпробвах работи при мен тази опция. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kalinat28 Публикувано 23 Март 2012 Доклад Share Публикувано 23 Март 2012 пробвах работи при мен тази опция. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Милослав Публикувано 26 Март 2012 Автор Доклад Share Публикувано 26 Март 2012 Това ще го засиля довечера още да го опитам.Драмата може да дойде оттам че имам бая такива страници.Много ми е интересно от какво се е случила тая гнусна случка и какво я причинява ... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
