Как да пусна само вентилатор без климатроника на B6?
borisoff
Контролите на климатроника са като на следната снимка:
http://imageshack.us/photo/my-images/365/15022009762th6.jpg/
Възможно ли е да пусна само вентилатор без да работи компресора на климатроника? Когато натисна бутона за обдухване на предното стъкло, въздушния поток пак е все едно минаващ през климатроника, т.е. държи посочената температура.
извинявам се за въпроса--кога върти въздуха в купето -когато бутона за циркулация свети или не :gruebel: ,и ако не се лъжа когато екона свети е само вентилатор- нали така ,,,,, защото се чудя и затова карам само на ауто- разяснете моля :flehan:
кога върти въздуха в купето -когато бутона за циркулация свети или не :gruebel::flehan:
Когато бутона свети значи тогава работи..със всички копчета е така..А екона като свети компресора не работи...
Редактирано от nuvoari
Колеги, вие май мразите да четете. 4-тата тема в този раздел е с качено на нея ръководство на потребителя(ако нямате на хартия с колата). Вземете ги прочетете някой основни положения. ECON изключва компресора и климатроника става вентилатор(лятото). Когато е натиснато и свети копчето за циркулация се затваря клапата дето смуче през филтъра и се върти само въздуха в купето.Тази функция се изключва сама при всеки ново запалване на колата.
благодаря- точно всеки път това палене ме бъркаше :bia: успех еми тогава каква е разликата при включен климатроник да свити аутото или да не свети :gruebel:
Редактирано от honda_plamen
  • 2 months later...
И аз да се изкажа :) Зимата дали пак трябва да изключвам компресора, за да не ми качва разхода или? Зимата, когато Econ си е включен, колата на обикновенно парно ли бачка или??
Зимата до колкото знам не ти трябва компресора, така или иначе ползваш само отоление, а не изстудяване че да ти трябва компресора.
Когато включите климатроника дори зимата да си го сложил на HI и не е натиснат ЕКОН климатика ще духа студено,защото компресора ще работи,за да работи само на вентилатор трябва да свети ЕКОН !
Грешка. И да свети и да не свети екон, ако си на HI ще духа топло като загрее мотора. Отделно че зимата ако е под 5 градуса навън, екон ти е включено нон-стоп, автоматично така да се каже(без да свети ламБата).
С две думи - карай си на ауто без екон и зиме и лете и няма да имаш грижи. :zustimm:
  • Like 1
Ами като е студено на вън 7-8 градуса сутрин и Econ е включен, демек не свети лампата, си ми духа топло като ми е настроен на 23 това е ясно. Въпроса ми беше по-тънък. Дали при това положение се върти тъпия компресор да ми качва разхода хаха защото до колкото знам е постоянно зацепен просто има някаква съединителна шайба, която се изключва с този Econ...
Ако не знаеш да ти кажа - компресора на колите прави само студено. Топлото е от двигателя.
Ами като е студено на вън 7-8 градуса сутрин и Econ е включен, демек не свети лампата, .... Дали при това положение се върти тъпия компресор да ми качва разхода хаха ...
Значи "тъпия" компресор не върти когато е активиран Econ /свети/.
Само, че нещо се бъркаш с понятията вкл./изкл. на ECON.
Включен (т.е.активиран) Econ е когато лампичката свети. А когато не свети е деактивирана функцията Econ или с други думи-компресора върти, с изключение на тогава когато температурата е под 5 градуса. Тогава компресора не върти защото се предполага, че няма да има нужда да охлажда.
Редактирано от zoro
Може би не се изразявам достатъчно правилно, но знам как да си пусна климатрона ха ха Иначе получих отговор на въпроса ми, значи под 5 градуса сам се изключва компресора... Благодаря!
