Proff Публикувано 24 Август 2012 Доклад Share Публикувано 24 Август 2012 (Редактирано) Много хубава тема! Трябва всички да си направим изводи! Ето защо не е хубаво да чертаем най-черните краски тук и да плашим хората... цената и била малка, цвета на бронята бил в друг нюанс, копчетата изтрити, била "италиянка", душегуб, малък душегуби и т.н. Всичко е късмет! Трябваше просто да му кажем на човека: "В най-лошия случай - това, това и това, и ще ти струва максимум - еди колко си!" BTW има колеги, които са го направили, ама други... Той си бърка в джоба, мисли и решава. Колата изглежда много добре, даже перфектно... Не знам колко е струвала със скъсания ремък, но сигурно е била много добра оферта! Карай колега, ако е писано да е твоя... само ти го чувстваш и е без значение цената! Редактирано 24 Август 2012 от Proff 1 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nasti Публикувано 24 Август 2012 Доклад Share Публикувано 24 Август 2012 ...Търговеца не е мазохист, да пести при такъв елементарен ремонт от некадърен майстор или кофти гарнитура, защото при грешка и хайде сваляй на ново и прави двойни разходи и губи време...С лекота се случва. Зависи при какви обстоятелства е скъсан ремъка.Разкажи ми...? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
connor cane Публикувано 24 Август 2012 Доклад Share Публикувано 24 Август 2012 (Редактирано) Търговеца не е мазохист, да пести при такъв елементарен ремонт от некадърен майстор или кофти гарнитура, защото при грешка и хайде сваляй на ново и прави двойни разходи и губи време..."Търговецът" е много вероятно да е мангаУ от шуменските села, който да е поверил ремонта на бабалъка си - всепризнат в околията майстор, на когото навремето нито един Москвич не се е опрял. И за 200-300 лева за части и един коч подарък на майстора да са "ремонтирали" колата. Не знам всъщност, лаламе си тука, а колата може да не е чак толкова лоша - по снимките обаче е трудно да се определи. А под задрал цилиндър имах предвид, ако буталата толкова юнашки се срещнат с клапаните, че те се счупят, паднат в цилиндрите и направят мазало. Редактирано 24 Август 2012 от connor cane Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nasti Публикувано 24 Август 2012 Доклад Share Публикувано 24 Август 2012 'бах аз тая среща... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
robobug Публикувано 24 Август 2012 Доклад Share Публикувано 24 Август 2012 Разкажи ми...?Направо ще ти снимам. 2 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
monz Публикувано 29 Август 2012 Доклад Share Публикувано 29 Август 2012 К'вито и клапани да е ударила, с 2 бона става бонбон колата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
robobug Публикувано 29 Август 2012 Доклад Share Публикувано 29 Август 2012 Другата седмица ще намеря блока от скъсан ремък. Клапаните се чупят и набиват в главата, буталата и стените на цилиндрите.За два бона да се смени двигател и да се регистрира в КАТ - не си заслужава мъките....Явно в случая колата не претърпяла сериозна повреда - примерно е възможно по време на палене да скъса шпонка и после ремък, което просто да угаси колата. Случи ли се на високи обороти последствията са непредвидими и зависят много от усета на шофьора. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
