N1995 Публикувано 12 Януари 2013 Доклад Share Публикувано 12 Януари 2013 Абе тия мултитроници познават ли се дали са хвърлили живот? В смисъл ако закарам един на Мишо примерно ще може ли да каже - тая кутия има проблем/няма проблем или божа работа? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Raino Публикувано 12 Януари 2013 Доклад Share Публикувано 12 Януари 2013 Само да знаеш, че Мишо не прави огледи на коли с цел закупуването им. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
andrei_S40 Публикувано 12 Януари 2013 Доклад Share Публикувано 12 Януари 2013 Тая мойта талига / да вече се дразня от нея и я наричам така / много започва да ме нервира...Прословутото немско ,,качество"...Отказа ми заключването на капака на капачката на резервоара...ЕИ така от нищото ми отказа...При заключване неще да се затвори. Просто капачката си стои повдигната....За да я затворя за нощта трябва едновременно да притисна капака и да натисна копчето за заключване...Определено се дразная вече от това, моето Ауди и да го намразвам.Схема на кое от BDW ти трябва ?Схема/снимка на самия двигател ми трябва, за да видя дали е с вериги или ангренажни ремъци/ремък...Но най-вече схема на обтегачите и ремъците / ангренажни /..... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Raino Публикувано 12 Януари 2013 Доклад Share Публикувано 12 Януари 2013 В понеделник ще ти изкарам схема на веригите и ще ти я изпратя. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Sag Публикувано 12 Януари 2013 Доклад Share Публикувано 12 Януари 2013 Отказа ми заключването на капака на капачката на резервоара...ЕИ така от нищото ми отказа...При заключване неще да се затвори. Просто капачката си стои повдигната....За да я затворя за нощта трябва едновременно да притисна капака и да натисна копчето за заключване...Определено се дразная вече от това, моето Ауди и да го намразвам.И моята не заключва, но иначе се прибира и отваря. Нещо беше блокирала, не можеше да се отвори и после спря да заключва. Преживява се :-) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
andrei_S40 Публикувано 12 Януари 2013 Доклад Share Публикувано 12 Януари 2013 Заг, моята нито се заключва, нито се прибирс. Какво правя сега? Поправимо ли е? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Raino Публикувано 12 Януари 2013 Доклад Share Публикувано 12 Януари 2013 Андрей колата ти е перфектна стига си търсил косури. Според ме е замръзнало нещо на капачето. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
andrei_S40 Публикувано 12 Януари 2013 Доклад Share Публикувано 12 Януари 2013 Райно, вече тая талига много нервира. ИМАШ ЛИ идея, как да я оправя. В мпмента капачето не се прибира, стои си отворено. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Sag Публикувано 12 Януари 2013 Доклад Share Публикувано 12 Януари 2013 Спокойно, дишай дълбоко. Напролет като се стопли ще я оправим :-) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Radosoft Публикувано 13 Януари 2013 Доклад Share Публикувано 13 Януари 2013 И при мен по някога го прави това с капака но му хванах цаката ... отвори капака почисти ключето раздвижи го малко след това натискаш по средата капака и се затваря Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
andrei_S40 Публикувано 13 Януари 2013 Доклад Share Публикувано 13 Януари 2013 Кое ключе колеги? Гумираната пъпка, ле е това ,,ключе". Със спрей ли да почистя? Ако някой от Вас знае, как да го оправи, моля да даде координати, да се свържем и срещу заплащане да го оправи. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Broom Публикувано 13 Януари 2013 Доклад Share Публикувано 13 Януари 2013 Някой инсталирал ли е на MMI 2G (4f) Audi Digital Tuner DVB-T - 4f0919142A?Изкарва само звук без картина :gruebel:/>/> Има ли допълнителни настройки на MMI 2G за картина в BG? Темата за digital TV ще е актуална тази година :rolleyes:/>/>Става дума за това: Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Sag Публикувано 13 Януари 2013 Доклад Share Публикувано 13 Януари 2013 При мен механизма, който е за затворено и отворено на капака (управлява се с натискане) функционира, но не работи соленоида който заключва да не може да се отвори. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MSM Публикувано 13 Януари 2013 Доклад Share Публикувано 13 Януари 2013 (Редактирано) Broom, вероятно защото тунера работи под MPEG-2 стандарта, който се ползва в Германия. В България се ползва MPEG-4.Не коментирам кодировката и отключването на картината в движение, което действие предполагам е направено още с аналоговия ти тунер. Редактирано 13 Януари 2013 от MSM Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Broom Публикувано 13 Януари 2013 Доклад Share Публикувано 13 Януари 2013 МSM най-вероятно си прав. Аз също си мислех за подръжката на MPEG2-4, но понеже нямам документация, реших че някой може да знае дали наистина е само за MPEG2.Иначе картината в движение не е отключена, но цифровия тунер е на външен вход (1) и OSD менюто се вижда, така също си намира и каналите но без картина :gruebel:/> Как мога да разбера дали не подържа MPEG4? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Van4ev1 Публикувано 13 Януари 2013 Доклад Share Публикувано 13 Януари 2013 Колеги ,имам малък въпрос : защо някои 4Ф-ки имат малка антена на покрива,а други нямат,за какво е антената? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Sag Публикувано 13 Януари 2013 Доклад Share Публикувано 13 Януари 2013 Антената на покрива служи за приемане на различни радио вълни. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Broom Публикувано 13 Януари 2013 Доклад Share Публикувано 13 Януари 2013 Това е антената за навигацията (GPS). Предполагам че моделите без навигация нямат такава. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Van4ev1 Публикувано 13 Януари 2013 Доклад Share Публикувано 13 Януари 2013 Ясно,значи няма навигация,благодаря ви колеги и се извинявам ако съм ви изгубил времето. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Broom Публикувано 13 Януари 2013 Доклад Share Публикувано 13 Януари 2013 Може и да е комбинирана GPS/GSM - навигация и телефон.Ясно,значи няма навигация,благодаря ви колеги и се извинявам ако съм ви изгубил времето.Има и вградени GPS антени в задното стъкло, възможно е да има навигация но да е вградена а не на покрива... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Van4ev1 Публикувано 13 Януари 2013 Доклад Share Публикувано 13 Януари 2013 а как да разбера има или няма навигация,и защо при едните е на покрива а при другите ще е вградена??? тотално се обърках. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MSM Публикувано 13 Януари 2013 Доклад Share Публикувано 13 Януари 2013 Колеги ,имам малък въпрос : защо някои 4Ф-ки имат малка антена на покрива,а други нямат,за какво е антената?Колега това е комбинирана антена за радио, навигация и телефон. Същата макар, че обслужва всички тези три функции е необходима само в случай, че колата има екстрата или подготовка за т.нар. мобилна поставка за телефон, което от своя страна изисква малко по-различен модул от този за без тази екстра. Във всички останали случаи функциите на антена за радио, GPS, печка и телефон се осъществяват от определени групи реотанчета на задното стъкло (на авант и от задно странично мисля).С други думи кола без такава антена на покрива може да има навигация и другите екстри, но няма да има подготовка за тази мобилна поставка за телефона (mobile baseplate) . Справка SSP 326 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Van4ev1 Публикувано 13 Януари 2013 Доклад Share Публикувано 13 Януари 2013 Благодаря за изчерпателния отговор,а антената за телевизора и тя ли в задното стъкло? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MSM Публикувано 13 Януари 2013 Доклад Share Публикувано 13 Януари 2013 Да.По въпроса дали има нави колата - просто виж дали има бутон Нави. (Същото не важи за бутона с TV, където в повечето случаи няма ТВ) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Van4ev1 Публикувано 13 Януари 2013 Доклад Share Публикувано 13 Януари 2013 Има бутон НАВИ,а как да разбера дали има телевизор? някакъв модул ли трябва да има в багажника и как изглежда? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
