Van4ev1 Публикувано 15 Януари 2013 Доклад Share Публикувано 15 Януари 2013 Ако я дадът на цената на а6-цата няма да откажа Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
itolev Публикувано 15 Януари 2013 Доклад Share Публикувано 15 Януари 2013 За три години по три хиляди?Малко ми се вижда.Тази кола през целия си живот има 2 години и 5 месеца в който не е карана... за това така Но като цяло акцента е върху грешките... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
baba Публикувано 15 Януари 2013 Доклад Share Публикувано 15 Януари 2013 (Редактирано) Два от бутоните на управлението на климатроника нямат иконки.Някой знае ли за коя екстра са тези бутони? Редактирано 15 Януари 2013 от baba Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
carlitobrigante Публикувано 15 Януари 2013 Доклад Share Публикувано 15 Януари 2013 Ако и вие имате идея може да споделите. Споделям: този датчик аз на всичките ми аудита до сега съм го сменял на 60-70 000 км. Чистенето никога не ми е звучало добре, но може да се приложи докато дойде новия, защото обикновенно го нямат на склад. 170-180 лева /по спомен/ беше на А6-цата. MAF сензор се казва. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
itolev Публикувано 15 Януари 2013 Доклад Share Публикувано 15 Януари 2013 (Редактирано) Споделям: този датчик аз на всичките ми аудита до сега съм го сменял на 60-70 000 км. Чистенето никога не ми е звучало добре, но може да се приложи докато дойде новия, защото обикновенно го нямат на склад. 170-180 лева /по спомен/ беше на А6-цата. MAF сензор се казва.Мерси, ами като цяло ще го погледна първо, понеже в руския форум като гледах разни снимки там твърдят, че след почистване нямат проблем в следващите 50К км. И видиму се е омазал бая, след това си изглежда като нов. Така че първо ще му проверя състоянието и след това го поръчвам за всеки случай докато светне пак грешката.В 99% от отговорите всички отговарят така:" A few hours later they found the problem and said it was the Throttle body Dirty. Well they had already cleaned it, Test drove it and found it fixed the problem and everything was good to go. And to my surprise they told me not to worry about the extra labor and tech cost.So they only charged me the Scan fee. In short, it was a dirty maf. Audi cleaned it and problem solved. "За това и аз ще пробвам...Два от бутоните на управлението на климатроника нямат иконки.Някой знае ли за коя екстра са тези бутони?Горе до колкото знам от ляво до ESP-то има копче за ел. щора. в дясно не знам какво има и дали изобщо има нещо. А долу би трябвало да е за обдухването на седалките. Редактирано 15 Януари 2013 от itolev Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Broom Публикувано 15 Януари 2013 Доклад Share Публикувано 15 Януари 2013 Два от бутоните на управлението на климатроника нямат иконкиНякой знае ли за коя екстра са тези бутони?Този до парктроника е за задната щора. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
itolev Публикувано 15 Януари 2013 Доклад Share Публикувано 15 Януари 2013 Този до парктроника е за задната щора.Вярно! На другата позициа обачв никога не съм виждал нещо, а интересно ми беше колко от колегите във форума имат подгряване на волана Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
carlitobrigante Публикувано 15 Януари 2013 Доклад Share Публикувано 15 Януари 2013 За това и аз ще пробвам...Нищо не пречи да пробваш. Те и Ауди така съветват. Също казват и да няма механична намеса върху датчика, което не се връзва с почистване. Знам ли?Аз като светне купувам нов. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Jass Публикувано 15 Януари 2013 Доклад Share Публикувано 15 Януари 2013 Аз вентилация на седалките в 4Ф не съм виждал, както и бутон до ESP-то! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Stoil Публикувано 15 Януари 2013 Доклад Share Публикувано 15 Януари 2013 Аз вентилация на седалките в 4Ф не съм виждал, както и бутон до ESP-то!Това обаче не означава, че ги няма Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
baba Публикувано 16 Януари 2013 Доклад Share Публикувано 16 Януари 2013 Имам в предвид копчето под подгрева на седалките.Разгледах над 200 обяви за продаване на 4ф и нито една от колите нямаше такава благинка Аз вентилация на седалките в 4Ф не съм виждал, както и бутон до ESP-то!Бутона до ESP е за камерата за заден ход, а в някой случай и за асистент за престрояването. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Jass Публикувано 16 Януари 2013 Доклад Share Публикувано 16 Януари 2013 Копче с огледало и червена кола вътре А копчетата под подгрева би трябвало да са за вентилация, поне на А8 е така! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
plamenn Публикувано 16 Януари 2013 Доклад Share Публикувано 16 Януари 2013 iskam da popitam za smqnata na prednata reshetka cqlata bronq li se svalq ili moje na mqsto? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
petarik Публикувано 16 Януари 2013 Доклад Share Публикувано 16 Януари 2013 (Редактирано) Няма начин без да свалиш бронята. Развиваш 5 болта и 3 рапидки, внимаваш за пръскалките на фаровете и халогените и си готов с бронята. После за решетка дано да имаш винтоверт :)/>п.п: извинявай, рапидките са 9 Редактирано 16 Януари 2013 от petarik Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
plamenn Публикувано 17 Януари 2013 Доклад Share Публикувано 17 Януари 2013 mersi mislq da si q smenq s tazi http://www.ebay.co.uk/itm/Audi-A6-Type-4F-04-08-Black-ABS-Sport-Grill-With-Parking-Sensors-/121005940646?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item1c2c841fa6 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
wasaby Публикувано 17 Януари 2013 Доклад Share Публикувано 17 Януари 2013 Колеги, някой знае ли решение за афтърмаркет блутуут устройство за телефон, което да се управлява от наличните бутони и екран. Става въпрос за ММИ 2Г с вграден фабричен телефон. Смятам да си сменя оператора и ще се простя с дубликата на сим картата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
baba Публикувано 17 Януари 2013 Доклад Share Публикувано 17 Януари 2013 Проучи въпроса за ретрофит на оригинално. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
wasaby Публикувано 17 Януари 2013 Доклад Share Публикувано 17 Януари 2013 никак не ми се занимава с поршебг и ценоразписа им ... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
baba Публикувано 17 Януари 2013 Доклад Share Публикувано 17 Януари 2013 Имаш и други варианти освен порше.Нека някой колега от София сподели къде може да ти го направят. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
petarik Публикувано 19 Януари 2013 Доклад Share Публикувано 19 Януари 2013 Колеги, чудя се дали да сложа новите фарове от фейслифта с диодните дневни светлини.Някой знае ли дали блоковете за управлението на ксенона и за завиване са заменяеми с тези от старите фарове? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
baba Публикувано 19 Януари 2013 Доклад Share Публикувано 19 Януари 2013 Освен тях трябва да се смени и Cent. Elect. с този Part No SW: 4F0 910 279 KЗамяната ще ти позволи да сложиш и диодни крушки без да получиш бонус грешки и премигвания От няколко седмици съм със S line спирачки 347мм е разликата колеги е огромна, а тази в цената нищожна .... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
petarik Публикувано 19 Януари 2013 Доклад Share Публикувано 19 Януари 2013 Мерси за отговора колега.Това за модула не го знаех.Аз по-скоро питах дали мога да сложа старите си блокове за управление, крушки и запалки на новите фарове!С други думи дали ще паснат леглата и буксите? Защото доколкото виждам ксенона на фейслифта е d3s, а на старите е d2s, което означава разлика в крушките и баластите, но дали означава и разлика в блока за управление? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
baba Публикувано 19 Януари 2013 Доклад Share Публикувано 19 Януари 2013 Мисля че се преправят.disle power май е правил това и доколкото се сещам със старите модули фаровете не завиваха. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Raino Публикувано 19 Януари 2013 Доклад Share Публикувано 19 Януари 2013 Не завиват и не изсветлява диода когато дадеш мигач. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
baba Публикувано 19 Януари 2013 Доклад Share Публикувано 19 Януари 2013 Raino това и с нови модули ли си остава така? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
