kpematop Публикувано 26 Май 2013 Доклад Share Публикувано 26 Май 2013 Блутут модула може и да го няма в колата, търси втора употреба в ибей или виж www.kufatec.de, ама тия немски педерасти изкупуват техниката от ибей и я препродават на по-висока цена. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 26 Май 2013 Доклад Share Публикувано 26 Май 2013 Jass продава bluetooth модул от Q7-ца, пиши му да ти даде номера и провери дали ще пасне за твоята кола, едва ли ще го намериш на по-добра цена, а модула 100% работи. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dimitrov14 Публикувано 26 Юни 2013 Доклад Share Публикувано 26 Юни 2013 Питането ми е следнот:искам iphone ми да се връзва с bluetooth-а в колата автоматично като дам на контакт.На повечето коли които оглеждам(предстои ми покупка)имат в подлакътника тел.,някои без слушалката,и е нужно да се прави дубликат на картата ми от gsm-а която да се слага в апавата в колата.Как става номера да се ползва Bluetooth-a без да се минава през вградения апарат?Мерси Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Creep Публикувано 5 Юли 2013 Доклад Share Публикувано 5 Юли 2013 Колеги, помагайте! Колата ми е с Phone Prep Low - имам само шина в подлакътника, без адаптер за телефон. По снимки в нета, установих че шината е Generation II, eто тази: MMI е 2G със 6 CD Changer, цветен FIS и 7" цветна DVD навигация. Налях последните ъпдейти (3те CD-ta).Второто CD, което би трябвало да ъпдейтне Bluetooth модула, ми каза че няма какво да ъпдейтне (пусках го 2-3 пъти - все така казваше).С диагностичния кабел ми казва за модул 77 ми казва: Address 77: TelephoneCannot be reached Въпросът ми е - според вас дефект ли имам в телефонния модул или просто нямам такъв или пък не е адаптиран? Може ли нещо да се отключи софтуерно за да се подкара някаквъв Bluetooth на този автомобил? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
baba Публикувано 5 Юли 2013 Доклад Share Публикувано 5 Юли 2013 След като мина ъпдейта на 1,2,3-то ЦД сложи ли отново 1во? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Creep Публикувано 5 Юли 2013 Доклад Share Публикувано 5 Юли 2013 Не, сложих ги в следната последователност: 1во, 2ро (няма какво да ъпдейт), 3то, 2ро (няма какво да ъпдейт).На другия ден пак 2ро (пак същото). Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 5 Юли 2013 Доклад Share Публикувано 5 Юли 2013 Пак от първо се почва мини още веднъж от първо и ще ти тръгне. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Creep Публикувано 5 Юли 2013 Доклад Share Публикувано 5 Юли 2013 Мерси, опитах отначало с 1-ви диск, но ми казва "No device is selected for updating" и това ми го дава с всеки един от 3-те диска.Всички изброени компоненти са с "N" и като влизам в тях, не мога да го променя на "Y" за нито един от тях... Идеи? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 5 Юли 2013 Доклад Share Публикувано 5 Юли 2013 Като закачих колата на кабела, виждаш ли Bluetooth контролера? Ако не го виждаш, трябва да си го подкараш през Long Coding-a на Can Gateway-a: Byte 05 Bit 4 77 - Telefon/Handyvorbereitung verbaut После вече си гледаш кодинга на блутут-а, дали е включен, дали имаш телефон и тн. Хубаво е някой който знае какво прави да ти погледне колата и да ти го оправи за пет минути... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Creep Публикувано 5 Юли 2013 Доклад Share Публикувано 5 Юли 2013 (Редактирано) Кабела даде фира и го пратих обратно на Sklad66, ще получа нов/ремонтиран най-рано вторник... Редактирано 5 Юли 2013 от Creep Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
baba Публикувано 5 Юли 2013 Доклад Share Публикувано 5 Юли 2013 Правилната комбинация е 1-2-3-1Обърни се към някой колега от София с кабел под ръка да ти го погледне. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Creep Публикувано 5 Юли 2013 Доклад Share Публикувано 5 Юли 2013 Мисля, че тук ми е проблемът: Address 07: Control Head Labels: 4F0-910-7xx-07-H.lbl Part No SW: 4F1 910 732 D HW: 4E0 035 729 Component: Interfacebox H43 5570 Revision: 00000000 Serial number: 350I.057599634 Coding: 0000001 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: 254D7297BCE1062B505 Part No: 4F0 910 609 E Component: Bedienteil MMIC6H08 00501 Fault Found:00003 - Control Module 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation Freeze Frame: Fault Status: 01100101 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 208 Mileage: 125098 km Time Indication: 0 Date: 2012.08.29 Time: 10:46:43 Правилно ли разсъждавам, че този кодинг трябва да е малко по-различен? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MSM Публикувано 5 Юли 2013 Доклад Share Публикувано 5 Юли 2013 Тук ти ОК ако си със седан. Можеш ли да постнеш същото инфо за Address 77? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MSM Публикувано 5 Юли 2013 Доклад Share Публикувано 5 Юли 2013 А пробвал ли си въобще да сдвояваш телефона? Това cannot be reached нищо не значи - по- вероятно е да е от версията на VCDS или кабела, пробвай с по ранна 11 напр., а не 12 та. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Creep Публикувано 5 Юли 2013 Доклад Share Публикувано 5 Юли 2013 Да, седан е колата.Address 77: TelephoneCannot be reached Tелефонът, с който пробвах (BlackBerry) не вижда никакво BT устройство при сканиране в колата.Версията на VCDS с която работех преди кабела да предаде Богу дух беше 11.нещо си, от CD-то, което дойде с кабела. Когато цъкна копчето телефон на централната конзола ми казва "telephone not installed". В settings нямам нищо за Bluetooth настройки.Това си беше така и преди update на ММI, който беше с много стара версия. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikola2012 Публикувано 5 Юли 2013 Автор Доклад Share Публикувано 5 Юли 2013 А има ли колата БТ въобще, какво съдържа този тел преп пакет? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MSM Публикувано 5 Юли 2013 Доклад Share Публикувано 5 Юли 2013 Когато си в TEL и натиснеш Setup, излиза ли ти меню Setup Telephone? Ако да, изтрий всички дивайси от съответното меню и дай на дифолт . Пина стандартно е 1234 и с Берито не трябва да има никакви проблеми.Съответно колата е на контакт за да я намери тела Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Creep Публикувано 5 Юли 2013 Доклад Share Публикувано 5 Юли 2013 (Редактирано) Там е работата, че нямам представа дали изобщо има BT.Знам, че има 9ZF Mobile phone preparation with hands-free speaking system, изкарах си пълния списък с оборудването от ETKA по VIN.В подлакътника има само шина, адаптер за телефон дали е имала и какъв - не знам, но в момента има само шината.Не помня дали имам меню Setup Telephone, утре ще проверя, но по спомен почти всичко което опитам да разцъкам в меню TEL, завършва с надпис подобен на "Telephone not installed". Редактирано 5 Юли 2013 от Creep Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MSM Публикувано 5 Юли 2013 Доклад Share Публикувано 5 Юли 2013 имаш или си имал БТ - като това става ясно само от факта, че имаш адрес 77 макар и да не е достъпен сега по някаква причина. Шината е принципно за красота в случая. Значи провери това което ти казах и ако излезе Setup Telephone, оттам влез в telephone settings . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Creep Публикувано 5 Юли 2013 Доклад Share Публикувано 5 Юли 2013 Утре ще опитам и ще докладвам, благодаря на всички за вниманието! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MSM Публикувано 5 Юли 2013 Доклад Share Публикувано 5 Юли 2013 1. Бутон Тel и после бутон Setup. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikola2012 Публикувано 5 Юли 2013 Автор Доклад Share Публикувано 5 Юли 2013 Ако не стане през сетъпа, пробвай това, което направих аз: 1. С кабел активирах скритото меню.2. в него, в реда tel settings misc го правиш от "no BT" на "BT"3. Restart MMI Имай предвид, че аз съм с 3G, но и 2G може би е подобно. Успех Von: xx/xx/noBT/noHFP zu -> xx/xx/BT/HFP MMI reset (Dr?cken und halten Sie die Funktionstaste -1- (Setup Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Creep Публикувано 6 Юли 2013 Доклад Share Публикувано 6 Юли 2013 Като натисна бутона ТЕL получавам това: Натискам бутон SETUP,но нищо повече не се случва... Ами явно без кабел/скрито меню няма да стане... Някой колега от София с кабел и свободно време събота и неделя? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Creep Публикувано 9 Юли 2013 Доклад Share Публикувано 9 Юли 2013 (Редактирано) Може би имам дефектен телефонен модул или имам проблем с конектори/връзки. Ако някой може да разчете следния лог: Address 19: CAN Gateway Labels: 4F0-910-468.lbl Part No SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 D Component: Gateway H11 0070 Revision: 11 Serial number: 1300805917815E Coding: ECFE7BC61B3104 Shop #: WSC 02334 785 00200 VCID: 2751789FC6ED143B6291 Fault Found:01303 - Telephone Transceiver (R36) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 102 Mileage: 138512 km Time Indication: 0 Date: 2013.07.09 Time: 19:46:28 Address 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl Part No SW: 4E0 910 541 T HW: 4F0 035 541 B Component: TUNER EU/US/RDW H42 0630 Revision: 00000000 Serial number: 394IY057616228 Coding: 0000001 Shop #: WSC 02327 785 00200 VCID: 316596C7F8295A8BBCD1 Fault Found:00858 - Connection; Radio ZF Output to Antenna Amplifier 007 - Short to Ground - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100111 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 124 Mileage: 137585 km Time Indication: 0 Date: 2013.06.27 Time: 16:40:41 Address 77: TelephoneCannot be reached Помагайте!!! Редактирано 9 Юли 2013 от Creep Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Creep Публикувано 10 Юли 2013 Доклад Share Публикувано 10 Юли 2013 Като закачих колата на кабела, виждаш ли Bluetooth контролера? Ако не го виждаш, трябва да си го подкараш през Long Coding-a на Can Gateway-a: Byte 05 Bit 4 77 - Telefon/Handyvorbereitung verbaut После вече си гледаш кодинга на блутут-а, дали е включен, дали имаш телефон и тн. Хубаво е някой който знае какво прави да ти погледне колата и да ти го оправи за пет минути... Колега, можеш ли дадеш малко повече инфо как се разцъква Long Coding-a, не изглежда много интуитивно. Имаш ли линк към сайт, в който мога да прочета кое/как се случва? Мерси предварително! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
