georgi_buhlev Публикувано 26 Ноември 2012 Доклад Share Публикувано 26 Ноември 2012 Колеги,ходих вече при няколко майстори и всеки вдига рамене, и ми обяснява колко е здрава колата. Интересува ме ако някой е имал подобен проблем, и го е решил в последствие, нека да сподели как Проблемът ми е следния:1. При потегляне с навит наляво волан ( но не докрай ) се чува еднократно изпукване;2. При слизане от бордюр пак с леко навит наляво волан се чува същото пукане;3. При рязко завиване наляво, или при обратен завой също се чува.Проблема се появи ( или поне тогава го усетих ) след смяна на лагер на главина, когато майстора беше забравил да закачи шарнира Ходих по майстори, затягаха некви болтове на магарето, и пак си го има дразнещото пукане Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
xsport Публикувано 26 Ноември 2012 Доклад Share Публикувано 26 Ноември 2012 виж болта на магарето тоя големия който го държи за шасито да не е превъртяла резбата или да е завит на криво и да играе ....че е опасно, имал съм такъв проблем ... другото което може да е не затегнат болт по окачването Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sweetlioo Публикувано 26 Ноември 2012 Доклад Share Публикувано 26 Ноември 2012 Хора и аз имам същият проблем, но колата е А4 АФН. При мен се усеща пукане или прискърцване като гума, когато колата се движи по лош път. При завои не съм забелязал. Шума идва само от дясно. Появява се при каране, има го и когато колата е паркирана с отворен капак и аз с ръце подпра и почна да натискам десния калник. Има го и когато стъпа на джантата, която е със широки спици, и почна да отпускам тежестта на тялото си. Но аз го усещам като звук или от амортисьора или около главината. Дали е от там или и при мен има вероятност да е магарето? Да уточня, имам някакво припукване, тропане от тази страна доста дълго време, подобно на разбита биалетка. Миналия понеделник ударих бронята в един теглич и я изкривих. Ударът беше с по малко от 20 км/ч и видимо освен счупената броня, други поражения няма, но от тогава почна да се чува пукането доста. Колата не ми носи, не тресе при 170 е по-стабилна отколкото при 90. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Иван Баев Публикувано 27 Ноември 2012 Доклад Share Публикувано 27 Ноември 2012 На моята А3-ка го имах същото пукане като я взех. 2 месеца по късно ми писна от това и извадих, измих, почистих и отново смазах дясното каре. След това смених и двата макферсона с лагерите и всичко се оправи. От тогава насам 10 000 км. и няма такова пукане вече. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pe6o__ Публикувано 27 Ноември 2012 Доклад Share Публикувано 27 Ноември 2012 Виж шарнира. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
georgi_buhlev Публикувано 28 Ноември 2012 Автор Доклад Share Публикувано 28 Ноември 2012 А дали е възможно да е от лагера на главината, защото пукането се появи след смяна на лагер ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pe6o__ Публикувано 28 Ноември 2012 Доклад Share Публикувано 28 Ноември 2012 А дали е възможно да е от лагера на главината, защото пукането се появи след смяна на лагер ? :blink:/>Провери гайката на полуоската да не е хлабава. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DJANO Публикувано 28 Ноември 2012 Доклад Share Публикувано 28 Ноември 2012 Ебати майсторите. Ще ти забрави шарнира... Според мен провери всичко, което е пипано заради смяната на лагера и ако тогава не откриеш нищо нередно търси другите причини. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
georgi_buhlev Публикувано 28 Ноември 2012 Автор Доклад Share Публикувано 28 Ноември 2012 Провери гайката на полуоската да не е хлабава.Проверихме я колега... затегната е Ебати майсторите. Ще ти забрави шарнира... :icon_evil:/> Според мен провери всичко, което е пипано заради смяната на лагера и ако тогава не откриеш нищо нередно търси другите причини.Както казах, след смяната на лагера ходих на други 2-ма майстори които прегледаха всичко казаха, че няма забележки. Смених тампоните на макферсона... а пукането си остава, което ме навява на мисълта че може да е от този лагер, защото само той не може да се види и провери ? Аз всъщност не знам доколко е възможно да пука лагер ? Другия вариант са тампоните на стабилизиращата щанга, които така или иначе ще сменявам, ама се съмнявам от там да припуква Виж шарнира.Шарнира прискърцва като минавам през неравности, но иначе не помръдва при напън. Намазах го със смазка, скърцането спря, но пукането си остана, а и двата шарнира не помръдват при напън виж болта на магарето тоя големия който го държи за шасито да не е превъртяла резбата или да е завит на криво и да играе ....че е опасно, имал съм такъв проблем ... другото което може да е не затегнат болт по окачванетоПробвах да го натегна........ не помръдва. Гледахме го на канал с лашкане на колата.... не трепва ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sweetlioo Публикувано 28 Ноември 2012 Доклад Share Публикувано 28 Ноември 2012 На мен днес ми казаха, че е възможно да пука от накладките или самия амортисьор, защото както бях споменал и аз, имам от известно време едно припукване, което до сега не съм чувал и усещал и честно не мога да хвана от къде идва. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pe6o__ Публикувано 29 Ноември 2012 Доклад Share Публикувано 29 Ноември 2012 Провери биалетката и тампоните на стабилизиращата щанга. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Miro_A3 Публикувано 29 Ноември 2012 Доклад Share Публикувано 29 Ноември 2012 Хора и аз имам същият проблем, но колата е А4 АФН. При мен се усеща пукане или прискърцване като гума, когато колата се движи по лош път. При завои не съм забелязал. Шума идва само от дясно. Появява се при каране, има го и когато колата е паркирана с отворен капак и аз с ръце подпра и почна да натискам десния калник. Има го и когато стъпа на джантата, която е със широки спици, и почна да отпускам тежестта на тялото си. Но аз го усещам като звук или от амортисьора или около главината. Дали е от там или и при мен има вероятност да е магарето? Да уточня, имам някакво припукване, тропане от тази страна доста дълго време, подобно на разбита биалетка. Миналия понеделник ударих бронята в един теглич и я изкривих. Ударът беше с по малко от 20 км/ч и видимо освен счупената броня, други поражения няма, но от тогава почна да се чува пукането доста. Колата не ми носи, не тресе при 170 е по-стабилна отколкото при 90.Провери биалетката и тампоните на стабилизиращата щанга.И аз си мисля, че е от биалетката на стабилизиращата щанга. Поне при мен с такива симптоми е това Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sweetlioo Публикувано 29 Ноември 2012 Доклад Share Публикувано 29 Ноември 2012 Мамка му дано. Знам си, че биалетката ми издъхна още януари, при едно много тежко зимно-ледено каране, но тропаше, чукаше като на метал, както си тропа биалетка. От миналата седмица, един ден след, като ударих колата, почнах да чувам едно припукване, което почна да ме притеснява от какво би могло да е. Почнах да си внушавам, че е от удара, но нямам криви рогове, калниците не са прибрали към вратите, колата не носи на една страна. Удара беше с 10-тина км/ч. Интересното е, че дясната част на колата е много рехава. Когато я купих тропаше всичко, беше скъсан маншона. От ляво беше доста по-добре. Смених всичко и от двете страни и сега година и половина по-късно пак се разтропа повече от дясно, даже и лагера ми вие. Дали пък не е и от него? При какъв завой би вил десен преден лагер? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
georgi_buhlev Публикувано 29 Ноември 2012 Автор Доклад Share Публикувано 29 Ноември 2012 Провери биалетката и тампоните на стабилизиращата щанга.Днес купих тампони на стабилизиращата щанга, но не можах да ги сменя, че канала беше зает и утре отивам и ще пиша за резултата Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pe6o__ Публикувано 6 Декември 2012 Доклад Share Публикувано 6 Декември 2012 Днес купих тампони на стабилизиращата щанга, но не можах да ги сменя, че канала беше зает и утре отивам и ще пиша за резултата :zustimm:/>Какво стана колега, оправили се колата? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
georgi_buhlev Публикувано 6 Декември 2012 Автор Доклад Share Публикувано 6 Декември 2012 Още не съм ходил, че все нямам време . Веднага като ги сменя ще пиша за резултата Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sweetlioo Публикувано 6 Декември 2012 Доклад Share Публикувано 6 Декември 2012 При мен нещата се оправиха. Оказа се, че ми скърца от шарнира на кормилния накрайник. С една спринцовка му инжектирах малко моторно масло и напълно спря да издава звуци, поне за момента. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
чоко Публикувано 6 Декември 2012 Доклад Share Публикувано 6 Декември 2012 аве колега ,какво мнение даваш като караш ауди А4,,,нали знаеш че нямат нищо общо с ауди а3.??какво пишеш само глупости.. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sweetlioo Публикувано 6 Декември 2012 Доклад Share Публикувано 6 Декември 2012 Е тампони като тампони, шарнири като шарнири. Ако проблема е в някой от тях, звука който ще издават ще е същият, без значение дали е А4 или А3. Даже моя го разбрах от къде е, като на един стар москвич чух как скърца окачването. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
