Каменов Публикувано 7 Февруари 2013 Доклад Share Публикувано 7 Февруари 2013 Привет.Вчера си свалих свещите "NGK" и забелязах че имат черен нагар по керамиката. До колкото съм запознат това би трябвало да значи богата на гориво смес. Но по странното е че е нагоряло само от едната страна на всички свещи!!!На какво може да се дължи това? :gruebel:/>/>/>/> Благодара. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lz2pic Публикувано 7 Февруари 2013 Доклад Share Публикувано 7 Февруари 2013 Наи вероятно от едната страна е смукателният чистата,от другата изпускателният черната.И аз не съм виждал по този начин свещи да стават. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kanchev Публикувано 8 Февруари 2013 Доклад Share Публикувано 8 Февруари 2013 Проверка на:Топлинното число и свещите не отговаря за този мотор. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Каменов Публикувано 8 Февруари 2013 Автор Доклад Share Публикувано 8 Февруари 2013 (Редактирано) Може да се окажеш прав.Мина ми това през акъла и вчера ходих до "порше" и си взех оригинални за този мотор (към 160лв. дадох дееба)Ще покарам малко и ще ги проверя.Дано не видя пак същото. :wall:/>/> Редактирано 15 Февруари 2013 от VBI Цитиране на предходен пост! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
The_Machine Публикувано 10 Февруари 2013 Доклад Share Публикувано 10 Февруари 2013 Я премери компресията на двигателя, да не се окаже, че изпускателните клапани не ти затварят плътно... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Каменов Публикувано 11 Февруари 2013 Автор Доклад Share Публикувано 11 Февруари 2013 (Редактирано) ok Редактирано 15 Февруари 2013 от VBI Цитиране на предходен пост! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Rasing Solutions Публикувано 14 Февруари 2013 Доклад Share Публикувано 14 Февруари 2013 RS.масло пипали Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Каменов Публикувано 18 Февруари 2013 Автор Доклад Share Публикувано 18 Февруари 2013 Привет.Положението си остава "наполовина черно".И с новите оригинални сфещи има нагар и пак от едната страна. И това от 300км. пробег.RS.масло пипалиНе Какво да гледам и проверявам от тук нататък? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 19 Февруари 2013 Доклад Share Публикувано 19 Февруари 2013 (Редактирано) Сложи добавка в бензина за почистване на дюзи и виж след като я изразходиш дали ще се оправи положението. Друг вариант за който се сещам е ако караш на много къси разстояния и двигателя не успява да загрее добре. Провери и подгрева на л-сондата - да не е прекъснал или да е клеясал куплунга и затова да влиза по-късно в работен режим, погледни с ВАГКОМ дали има грешки свързани с нея. Редактирано 19 Февруари 2013 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DLS Публикувано 19 Февруари 2013 Доклад Share Публикувано 19 Февруари 2013 Сложи добавка в бензина за почистване на дюзи и виж след като я изразходиш дали ще се оправи положението. Друг вариант за който се сещам е ако караш на много къси разстояния и двигателя не успява да загрее добре. Моите също са черни като не съм карал на дълго, обаче равномерно черни, а не както е на снимките. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
eic-idimitrov Публикувано 19 Февруари 2013 Доклад Share Публикувано 19 Февруари 2013 Имал съм свещи с подобен цвят, но е било от неизправност Както казват колегите, погледни ламбдата, един тест и ще откриеш проблема. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DLS Публикувано 19 Февруари 2013 Доклад Share Публикувано 19 Февруари 2013 При мен всичко е 6 на 100%. Като покарам 100-200км извън града и почват да се изчистват, ламбди, смеси, всичко е супер просто явно много късите разстрояние го правят това. На богата смес толкова често какво да стане? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gustav Публикувано 19 Февруари 2013 Доклад Share Публикувано 19 Февруари 2013 "студени" свещи. Топлинното число не съответства. Не си ли ги купувал по каталог, как ги избра?Аз навремето имах едно Пежо и колкото пъти купувах свещите от СФА все бяха такива опушени. Купих веднъж "менте"-Бош от Киров и О чудо! - чудесен керемиден цвят. Освен търсене по каталог, донякъде е и въпрос на късмет... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Каменов Публикувано 19 Февруари 2013 Автор Доклад Share Публикувано 19 Февруари 2013 При мен всичко е 6 на 100%. Като покарам 100-200км извън града и почват да се изчистват, ламбди, смеси, всичко е супер просто явно много късите разстрояние го правят това. На богата смес толкова често какво да стане?Тази неделя, ще се ходи на дълго и мисля, че нещата ще си дойдат на място "студени" свещи. Топлинното число не съответства. Не си ли ги купувал по каталог, как ги избра?Аз навремето имах едно Пежо и колкото пъти купувах свещите от СФА все бяха такива опушени. Купих веднъж "менте"-Бош от Киров и О чудо! - чудесен керемиден цвят. Освен търсене по каталог, донякъде е и въпрос на късмет...Написал съм от къде съм ги купил (по рама)..... едва ли ще ми дадът нещо друго!!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
