guner25 Публикувано 7 Март 2013 Доклад Share Публикувано 7 Март 2013 Здравейте това ми е първата тема,и ако има подобна моля да ме насочите.Проблема се появи,след смяна на въздушен филтър.Преди с стария филтър работеше добре,като не вдигаше повече от 1200об.Но сега с новия филтър отива на 1400об Това е при загрял двигател 90 градуса.Докато е студена и е под 70-80градуса работи 1000-1200об.Това е само при каране на газ.На бензин между 70-90градуса оборотите се вдигат до 1200.Няма проблем при палене,винаги на бензин си я паля и държи 950об.Изпарителя е сменян и има около 15 хил.км BRC Ходил съм на газанализатор но пак сигурно трябва да отида,но в друг сервиз.Каква първо да гледам,и да почна да сменям Колата е 2.3NG Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vankata90 Публикувано 7 Март 2013 Доклад Share Публикувано 7 Март 2013 (Редактирано) Виж дали няма някое разкачено вакумче,може и стъпковия мотор да е. Ако не смъкни малко оборотите от изпарителя . Редактирано 7 Март 2013 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
guner25 Публикувано 7 Март 2013 Автор Доклад Share Публикувано 7 Март 2013 (Редактирано) Виж дали няма някое разкачено вакумче,може и стъпковия мотор да е.Стъпковия мотор и мен даста ме съмнява,преди време го чистех с кореселин.Тогава не можеше да отваря и затваря клапана.Вероятно пак се е сковал,буксата като откача и оборотите почват да играят 1200-1000об. Това на къде се върти,да не се повреди нещо? Редактирано 7 Март 2013 от VBI Обединяване на мнения. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 7 Март 2013 Доклад Share Публикувано 7 Март 2013 Завърти го внимателно по часовниковата стрелка като внимаваш да не обедниш много сместа и да гръмне и да изкриви дебитомера! Все пак си мисля, че е по-добре да си провериш вакумите да не смуче въздух и да почистиш ст. моторче. Въртенето на реглажния винт на изпарителя трябва да е последно според мен. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
guner25 Публикувано 7 Март 2013 Автор Доклад Share Публикувано 7 Март 2013 (Редактирано) Добре колега и аз съм чувал за гърменето на дебитомера.И за това ме е страх да пипам Редактирано 7 Март 2013 от VBI Цитиране на предходен пост! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Даньо.Иван Публикувано 7 Март 2013 Доклад Share Публикувано 7 Март 2013 Стъпковото моторче можеш да го провериш като,докато работи двигатела можеш да стиснеш с ръка мъркучето което идва от гофрирания мъркуч към стъпковото моторче и ако промени оборотите със сигурност си е заминало,също така можеш докато работи двигатела да чукнеш с нещо стъпковото моторче и ако то е причината за оборотите да са високи ще ги нормализира,и това е сигурен признак,че не работи. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 7 Март 2013 Доклад Share Публикувано 7 Март 2013 Това със стискането на маркуча не е сигурно, че ще е заминало ст. моторче защото ако ЕКУ-то е авариен режим по някаква причина ще изключи управлението на ст. моторче. Това ще доведе до вдигане на ниските обороти и като стиснеш малко маркуча е нормално да падат.За чукването с отвертката си напълно прав - ако се променят оборотите или е заминало ст. моторче или се е напълнило с боклуци и затяга. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Даньо.Иван Публикувано 7 Март 2013 Доклад Share Публикувано 7 Март 2013 (Редактирано) Днес пробвах и двата варианта и имаше разлика в оборотите,свалих стъпковото моторче промих го,но нямаше много мърсотия,сложих го и заработи нормално до момента в които изфорсирах двигатела и всичко приключи,пак го свалих,пак промивки след това реших да ми подам + и -,и си цъка но като го надувам с уста понякои път затваря по някои път не,и накрая минах на варианта с врътка за газ за 3 лева и работи почти перфектно.PS:колега за стискането си прав :zustimm:/> Редактирано 7 Март 2013 от VBI Цитиране на предходен пост! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
guner25 Публикувано 7 Март 2013 Автор Доклад Share Публикувано 7 Март 2013 Незнам какво да правя? Майстори почти няма Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sstambo Публикувано 7 Март 2013 Доклад Share Публикувано 7 Март 2013 (Редактирано) Колега този проблем само на газ ли го прави или и на бензин.Ако е на газ отиди при добър газаджия, от тия газ анализатори ми се гади преди ходех настройваха ми газовата олеквах с 20 лв през седмица, защото усещах че не е добре.Отидох при друг майстор който само с отверка и слух ми настрой газовата, колата стана по пъргава и разхода ми стана по нисък.Успех Редактирано 7 Март 2013 от sstambo Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
guner25 Публикувано 7 Март 2013 Автор Доклад Share Публикувано 7 Март 2013 (Редактирано) Само на газ,има какво да се желае и на бензин де.Но повечето км. изминавам на газ.Поне не ме е предала макар и с тези обороти.Мн.корав мотор :respekt:/> :flehan:/> Редактирано 7 Март 2013 от VBI Цитиране на предходен пост! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 7 Март 2013 Доклад Share Публикувано 7 Март 2013 (Редактирано) ... накрая минах на варианта с врътка за газ за 3 лева и работи почти перфектно ...Това е най-лесния начин да си оправиш ниските обороти. Иначе спирането на ст. моторче може да е от много неща - има доста изписано по въпроса.Незнам какво да правя? Майстори почти няма Като няма майстори можеш да си помогнеш сам: ЦЪК Редактирано 7 Март 2013 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
guner25 Публикувано 8 Март 2013 Автор Доклад Share Публикувано 8 Март 2013 Благодаря много.Оправя ли проблема тогава ще пиша Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
guner25 Публикувано 9 Март 2013 Автор Доклад Share Публикувано 9 Март 2013 Проблема пак беше ст.моторче.Беше запечено и не се въртеше вътрешната клапа.Сложих го в бензин,но сигорно всичко идва от него Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vankata90 Публикувано 9 Март 2013 Доклад Share Публикувано 9 Март 2013 Най-добре първо пробвай с друго моторче да видиш дали е от него,да не се мъчиш напразно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
