i0rdan Публикувано 13 Март 2013 Доклад Share Публикувано 13 Март 2013 Коуеги На НГ ми бумнаха по-мощна бомбичка на покрива.Сега имам вдлъбнатина, подобна е на такава от градушка. Мисля че боята не е увредена, от Автокаското ми изплатиха сума, но чух за някакъв метод за изправяне с вакуум или някакъв восък.Някой знае ли за такъв метод и може ли да ме прати при някой в София. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ole Публикувано 13 Март 2013 Доклад Share Публикувано 13 Март 2013 И на мен ми е интересно, че имам поне 4-5 от градушка Sent from my Nexus S Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Au(90)di Публикувано 13 Март 2013 Доклад Share Публикувано 13 Март 2013 (Редактирано) Пробвай да загрееш мястото със сешоар ама доста и после с ледена вода го полей! При мен се получи на заден десен калник ама вдлъбнатото беше малко по голямо Редактирано 13 Март 2013 от Au(90)di Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
cvetan83 Публикувано 13 Март 2013 Доклад Share Публикувано 13 Март 2013 Коуеги На НГ ми бумнаха по-мощна бомбичка на покрива.Сега имам вдлъбнатина, подобна е на такава от градушка. Мисля че боята не е увредена, от Автокаското ми изплатиха сума, но чух за някакъв метод за изправяне с вакуум или някакъв восък.Някой знае ли за такъв метод и може ли да ме прати при някой в София.Сложи една снимка да видя вдлъбнатината, много е важно лака и боята да са оригинални за да може да се извади! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
STRSHR Публикувано 13 Март 2013 Доклад Share Публикувано 13 Март 2013 (Редактирано) При паркиране бях ударил прага странично в един камък и се беше получила голяма вдлъбнатина в метала и деруга върху нея. Оправиха ми я при един автободжия в Сливен с някакъв специален електрически уред, чието име не знам. Има нос, който представлява нещо като ромб и се залепва/заварява за метала. След това издърпва метала навън, подобно на чук, който вместо да удря изтегля метала навън. Когато приключи уредът се откача от метала чрез натискането на някакъв бутон върху него. Много съм доволен от крайният резултат, няма никакви следи от интервенцията. Предполагам, че въпросният уред би трябвало да се намериа и по други автобояджийски сервизи. Редактирано 13 Март 2013 от STRSHR Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ole Публикувано 13 Март 2013 Доклад Share Публикувано 13 Март 2013 Пробвай да загрееш мястото със сешоар ама доста и после с ледена вода го полей! При мен се получи на заден десен калник ама вдлъбнатото беше малко по голямо ;)/>Има ли шанс да остана без боя там? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Svetlio77bg Публикувано 13 Март 2013 Доклад Share Публикувано 13 Март 2013 Пробвай да загрееш мястото със сешоар ама доста и после с ледена вода го полей! При мен се получи на заден десен калник ама вдлъбнатото беше малко по голямо ;)/>Ето нещо подобно Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Au(90)di Публикувано 13 Март 2013 Доклад Share Публикувано 13 Март 2013 (Редактирано) Има ли шанс да остана без боя там? Ами ако заспиш със сешоар в ръка ДА Пък и реално погледнато ако трябва да се поправя по стандартния начин,пак боята е фира! Редактирано 14 Март 2013 от VBI Коригиране на пост. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
i0rdan Публикувано 6 Април 2013 Автор Доклад Share Публикувано 6 Април 2013 С известно и непростимо закъснение:Днес пробвах да залея в продължение на минута с гореща вода, а после веднага със студена - резултат ЙОК Хубавата новина е, че са ми изплатили и боя, а тя не е увредена.Остава въпросът обаче, как да изпратя вдлъбнатината без да давам много $ Ето снимка: Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
samsung Публикувано 6 Април 2013 Доклад Share Публикувано 6 Април 2013 сваляй тавана и бой отдолу Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
i0rdan Публикувано 7 Април 2013 Автор Доклад Share Публикувано 7 Април 2013 сваляй тавана и бой отдолу :hilezh:/>Чудя се да не се сваля трудно, трябва да махам сенниците и лампата нали ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
samsung Публикувано 7 Април 2013 Доклад Share Публикувано 7 Април 2013 ако е за претапициране да ,ама иначе си е играчка Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
i0rdan Публикувано 8 Април 2013 Автор Доклад Share Публикувано 8 Април 2013 Тоест по-добре да не го правя ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
samsung Публикувано 8 Април 2013 Доклад Share Публикувано 8 Април 2013 тури малко кит на дупката,отиди да ти направят един спрей с цвета на колата,пръскаш и толкова,то таван не се забелязва много Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ole Публикувано 9 Април 2013 Доклад Share Публикувано 9 Април 2013 То ако ставаше толко лесно... Пък тавана не се сваля много трудно, само трябва да се пазят всякакви щипки.Sent from my Nexus S using Tapatalk 2 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
i0rdan Публикувано 9 Април 2013 Автор Доклад Share Публикувано 9 Април 2013 Как може никой да не е ходил на такова вакумно изправяне Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
qnkov Публикувано 9 Април 2013 Доклад Share Публикувано 9 Април 2013 Не е точно вакуумно, а с един тип поялник пистолет, чрез електричество все едно се залепва за вдлъбнатата повърхност и след това чрез напън се издърпва, но боята със сигурност ще се повреди Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mario9900 Публикувано 9 Април 2013 Доклад Share Публикувано 9 Април 2013 Това се казва обратен чук и да боята си заминава защото трябва мястото за изправяне да е добре почистено до метал, че да може да се залепи/завари върха на обратния чук.п.с. А до колкото съм запознат мн малко хора в Бг се занимават с вакумно изправяне, а се прилага само на автомобили над 50000? и то ако не са имали интервенции по дадения детайл преди това, а и се прилага на такива коли именно защото е много скъпо Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zili Публикувано 9 Април 2013 Доклад Share Публикувано 9 Април 2013 Ха-ха,нищо не се уврежда, трябва ти човек които знае какво прави.Прави се със специален пистолет за топъл силикон, не е скъп но "големите майстори" го нямат, щото им е по кирия да разтапецират, чукат, шкурчт, боядисват... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mario9900 Публикувано 10 Април 2013 Доклад Share Публикувано 10 Април 2013 (Редактирано) Ами след като имаш такъв познат дай кординати цени и т.н. Нали за това е форума да си помагаме :bia:/> Редактирано 10 Април 2013 от VBI Цитиране на предходен пост! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nordical Публикувано 4 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 4 Януари 2014 Здравейте!Технологията с която се изправят вдлъбнатини от градушка и др. се нарича PDR paintless dent repair.Използват се специализирани инструменти за избутване от вътре на вън. Когато обаче няма достъп примерно в праговете и колоните се използват инструменти за издърпване със специален силикон и др. Боята се запазва напълно без следи от ремонта.Занимавах се професионално с PDR в Англия и ще се радвам ако мога да помогна с информация.Поздрави! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
evg_eni Публикувано 1 Април 2017 Доклад Share Публикувано 1 Април 2017 Колеги дайте съвет ако сте пробвали тези вакуумни помпички където ги предлагат за изправяне на вдлъбнатини, че съм сгафил и се чувствам ужасно. Капака не ми харесва да го затварям със силата на земното притегляне (тряскане) и съм свикнал да го спускам леко с ръка до долу и след това го натискам с длан докато се 'закопчае'. Днес докато мих колата забелязах че съм успял да го огъна леко точно в централната част най отпред. Едвам забележимо е, личи само като се загледам в "размиването" на отражението на околната среда в лака. Нищо не мога да направя отвътре понеже ламарината е двоина. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SCHwabata Публикувано 1 Април 2017 Доклад Share Публикувано 1 Април 2017 https://www.facebook.com/MobileServisePDR/ Нямам опит с фирмата, но изглежда, че си разбират от работата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DogForLife Публикувано 3 Април 2017 Доклад Share Публикувано 3 Април 2017 В интернет пространството се продава "замразяващ спрей", нещо като това от клипа. До -50 градуса го дават. След нагряване и пръскане с него, може евентуално да се получат нещата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
