Свързване на модул за автоматични дневни светлини
Колеги, дайте акъл къде е най-удачно да се привържат кабелите, тъй като реших да ги слагам към ключа за фаровете, но стана много претрупано. Моя модул има към него и 2 релета и още 10-тина жици, тъй като сам включва късите когато се стъмни навън (има сензор за светлина). Къде мога да открия накуп всички жици за:
+ през контакт
маса
Къси
Дълги
Габарити
Също така сега не ми свети подсветката на бутоните и климатроника, явно още някое кабелче трябва да се даде на + но кое...
Колата е А4 Б5 1997 година.
  • Отговори 63
Тези които си ги изброил ,може да ги вземеш от клемореда до релетата(под волана).Най-лесно и бързо.
Подсветката на климатроника не работи от спукани спойки на платката. Виж ТУК ,обеснено е идеално, а има и картинки.
Подсветката си работи, но когато DRL ми пусне късите тогава не иска да свети. А тази букса, която е за ключа на фаровете може ли да се изкара под кората да си работя спокойно върху нея  и после да я върна на място?
Редактирано от becinko
Щом DRL-а ти гаси подсветката, значи нещо не е както трябва. Прегледай на ново кое къде си вързал за да не стане някоя беля. При всички положения не бива да е така.
Буксата на ключа на фаровете няма как да я издърпаш до под кората, но може да вържеш кабелите директно за клемореда, който ти е зад бушоните.
За ето ТОВА  става въпрос
За подсветката стигнах до извода, е явно ключа като дам на къси пуска още един + към подсветката, и трябва след релето което ми ги пуска автоматично да подам и този +, за да стане, въпроса е коя жица е въпросната.
ЛИнка ти не работи колега.
Радвам се ,че ти е била от полза :zustimm:
Ако подам 12V към DRL и той ми вкл. фаровете на 50%(примерно) това означава ли ,че напрежението което се подава на крушките ми ще е 6V ?!?
По-скоро не.Предполагам, че работи на друг начин. Начупва сигнала като създава импулси и поради твърде голямата инертност на крушките с нажежаема жичка, не се забелязва трептене, а просто светят по-слабо. Регулирането на силата на светлината става чрез промяна на честотата на импулсите или колкото честотата е по-малка,толкова и светлината намалява.
Sent from my Lenovo S5000-H using Tapatalk
  • 9 months later...
Здравейте, темата е стара, но е относно моят проблем. Свързах SMARTDRL 6, изхода към късите го закачих към бушона, от там си взех и сигнала при пуснати габарити. Всичко работи както трябва, НО ......
Оказва се, че на същия кабел на късите са вързани и моторчетата за регулиране на фаровете и явно понеже SMARTDRL пуска някакъв променлив ток (за да докара напр.30% от силата на светене на фара) се чува едно "жужене" до фаровете.. и то само, когато SMARTDRL е пуснал късите, когато ги пусна от ключа - няма такъв звук.
Според вас има ли опасност да се прецака нещо в моторчетата или в електрониката ,която ги управлява? Работят... засега, но това "жужене" ме притеснява....
Ако си се вързал преди релето, то жужи. На котвата и е***** мамата.
Димването при SMARTDRL, се прави с PWM:
Щом е вързал модула към бушоните, значи е в силовата верига и защо въобще се ползва PWM на късите - няма никакъв смисъл... 100% за къси, или PWM за дълги, като второто често дава проблеми с радиоприемането, или управлението на CD-changer.
Редактирано от ogip
