Датчик за АBS на Ауди А8
Wengen
Колеги, здравейте!
От време на време, но все по често ми се включва индикацията, че има проблем с АБС. Ходих при майстор и когато закачиха колата да прочетат се видя, че десен преден датчик дава проблем. Не е постоянно, но от време на време се появява. Попитах за цената и ми обадиха някаква сума от над 300 лева, за самия датчик.
Моля, ако някой има идея как да си намеря преден десен датчик за АБС на разумна цена да пише. И още нещо, имате ли идея защо само от време на време дава индикацията че има проблем, произволно?
Колата е ауди А8, 3,7 двигател, 1998 година.
гледа се в движение сензора,после ако грешката е от типа прекъсната връзка тогава има проблем с окабеляването,пи всички случаи си е ровене,цената на сензора намирам за около 250лв :zustimm:/>,оем,4D0 927 807 B
Това е слабо място на А8 D2, поне по мои наблюдения, от скоро.
Сменя се с нов.
Имаше в ютуб един клип, в който един американец демонстрираше завидна рационализация, прекъсвайки кабела и подмяната му с нов, между самия датчик и куплунга. Прекъсва се от сгъването.
Ето това имах предвид.
Ако знае само, че на това ние му казваме "побългаряване"... :hilezh:/>
Редактирано от RaDi_b4
ако не се отделила намотката в сензора и от друсането не окъсява на маса когато си поиска ,то това решение наистина става,но обърнете внимание на кабела който слага човека,сечение и вид на кабела,знаете че модула мери импеданс,дължината трябва да е същата,стремете се да направите чисти спойки и добра изолация,използвайте силикон течен за да нахлузите защитните шлауси,защитете спойките с термошлаух и се радвайте на колата си:zustimm:/>
Колега как мина през дупка и ми се включва АБС-а също като тръгвам да спирам в ниските скорости ми се пуска без причина и едвам спирам...
някой датчик не е позициониран,намираш ме утре закачаме ,возим се 50 м и решаваме проблема както обикновено ,стига да няма някоя змия и да ни забави:rolleyes:/>
Колега имам спомен че е възможно да се сложи датчик от друго ауди на а8 мицата, цената на такъв втора употреба е 30 лв, само трябва да дойдеш с твоя датчик да изровя подобен от купчината с датчици.:)/>
http://www.ebay.de/itm/ABS-Sensor-vorn-Audi-A8-D2-4D0927803-4410327210-/300735309439?pt=DE_Autoteile&hash=item460538a67f   150лв. с опция да предложите цена и да я удобрят
Редактирано от todorov_24
При положение, че подмяната на проводника е направо елементарна процедура, струваща максимум 10 лева с термошлауха и силикона, 150 лева никак не ми се рентират.
Единственото, което не е добре според мен при подмяната на кабела е самото запояване. От калая на мястото на спойката и около 5мм около нея кабела става твърд и при вибрациите рано или късно ще се скъса/счупи. Затова в автомобилната ел. инсталация заводски не се запояват кабелите на връзките , а се "кримпват". По-добра идея е да се "кримпва" кабела на датчика вместо да се запоява защото там има много вибрации и огъване. Действително е глупаво да се сменя здрав датчик само заради скъсване на кабела щом може да се ремонтира.
