plamen250 Публикувано 22 Май 2013 Доклад Share Публикувано 22 Май 2013 Здравейте, много слабо ми светят фаровете, с лупите са 2000г. е колата сложих и ксенон и ефекта е същият. Осветяват ми на няколко метра отпред и това... Незнам дали само на мен ми е тка, но вечер не може да се кара, ако има някой може и да не го видя... Моля някой ако е имал този проблем да каже как да го реша. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Petkovm Публикувано 22 Май 2013 Доклад Share Публикувано 22 Май 2013 Каква марка са ти фаровете Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
hristtov Публикувано 22 Май 2013 Доклад Share Публикувано 22 Май 2013 На реглаж ходил ли си. Вземи отиди до някой сервиз да ти регулират фаровете, защото не вярвам с ксенон да не ти светят. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Petkovm Публикувано 22 Май 2013 Доклад Share Публикувано 22 Май 2013 Може да е светят,какво ли не съм виждал Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Volodka Публикувано 23 Май 2013 Доклад Share Публикувано 23 Май 2013 по-скоро виж в какво състояние са рефлекторите, защото те ако са изгоряли, каквато и крушка да сложиш, пак няма да свети Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
barry Публикувано 23 Май 2013 Доклад Share Публикувано 23 Май 2013 Най-вероятно са мръсни лупите отвътре. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
plamen250 Публикувано 23 Май 2013 Автор Доклад Share Публикувано 23 Май 2013 Рефлекторите са добри, няма следи от обгоряло както и лупата също, но и аз незнам вече защо светлината е толкова слаба. По фаровете си пише АУДИ.... Така си е вкарана от Австрия с тях, не са слагани тук някакви ментета. :/ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vitcig Публикувано 23 Май 2013 Доклад Share Публикувано 23 Май 2013 Колко волта напрежение стига до самите букси на крушките ?! Мерил ли си ?Ходи на реглаж да ги прегледат - имаш ли копче за реглаж на височината на фаровете ?! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
petarik Публикувано 23 Май 2013 Доклад Share Публикувано 23 Май 2013 Почисти си стъклата от вътрешната страна и ще прогледнеш. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Petkovm Публикувано 23 Май 2013 Доклад Share Публикувано 23 Май 2013 Мислиш ли,че е много лесно това упражнение?Аз залагам на малкия рефлектор зад лупата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
w0r7h Публикувано 23 Май 2013 Доклад Share Публикувано 23 Май 2013 При мен също светят слабо,но светеха много надолу,машинките нз дали са изгоряли или са прекъснати защото не ми бачкат и ги регулирах на ръка,сега светят доста по-добре,но има какво да се желае... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Stanley_S Публикувано 23 Май 2013 Доклад Share Публикувано 23 Май 2013 Много е относително.7 лева струва настройката на фаровете в пункта за ГТП при нас - предполагам навсякъде е в този диапазон..Проверете фаровете, защото има вариант и да е от очите и хич не се шегувам. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
c2h5oh Публикувано 23 Май 2013 Доклад Share Публикувано 23 Май 2013 +1 за реглажа Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mishleto Публикувано 24 Май 2013 Доклад Share Публикувано 24 Май 2013 +1 за РЕЦИКЛИРАНЕ на фарките!! Мойте отвън изглеждат като нови а вечер ако не карам и на халогени едвам се вижда! слагах и 55w ксенон и сега имам 2 комплекта но ефекта е 1:1 !!! няма значение крушката ако рефлектора е лош! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
hristtov Публикувано 25 Май 2013 Доклад Share Публикувано 25 Май 2013 Междодругото някой с фейслифтови фарове, може ли да ми каже точно от къде да си вдигна по вертикала фара. Два пъти ходя на реглаж и си плащам и все левия ми фар е много по-долу от десния. Знам че трябва да е малко по-ниско да не заслепявам, ама с такава разлика ме дразни докато карам и искам малко да го вдигна и изравня с другия. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
w0r7h Публикувано 25 Май 2013 Доклад Share Публикувано 25 Май 2013 И при мен беше така,аз го свалих фара от колата и като погледнеш отгоре има едно като шестрограм пластмасов и за късите и за дългите,аз почнах да го въртя това за късите ,което е лупата да видя дали се мърда изобщо защото мислех че въобще немърда ,но се оказа че се движи доста бавно и така ги регулирах и го закачих и доста по добра осветеност има сега отпреди Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
hristtov Публикувано 25 Май 2013 Доклад Share Публикувано 25 Май 2013 Знам от къде се регулира, но не знам коя е вертикалната и коя е хоризонталната настройка. Искам само да вдигна левия малко нагоре без да разбутвам нищо друго. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
w0r7h Публикувано 25 Май 2013 Доклад Share Публикувано 25 Май 2013 Фара може да се регулира само надолу/нагоре поне при мен е така,има 2 врътки-1та за късите другата за дългите.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Petkovm Публикувано 25 Май 2013 Доклад Share Публикувано 25 Май 2013 Колега,като не знаеш защо пишеш глупости?Тези които са от вътрешната страна от към мотора са за нагоре/надолуА другите от към калниците са за ляво/дясно Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
hristtov Публикувано 26 Май 2013 Доклад Share Публикувано 26 Май 2013 Благодаря, това ми трябваше. Беше логично, но исках да съм сигурен за да не разбутам фара. Sent from my Lenovo using Tapatalk 2 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
w0r7h Публикувано 27 Май 2013 Доклад Share Публикувано 27 Май 2013 Явно при мен нещо не е наред значи,защото от тази до калника врътка ВДИГНАХ лупата да свети нагоре ,а от другата вдигнах дългата светлина и в това съм абсолютно убеден .защото си играх цял ден да свалям и да регулирам.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Petkovm Публикувано 27 Май 2013 Доклад Share Публикувано 27 Май 2013 Само да знаеш,че не съм искал д те засегна или обидя с предният си пост.От тези които са за странично се получава много слабо повдигане или сваляне докато го местиш понеже всичко се държи на 3 точки.Обаче двете светлини са зависими,не могат по отделно да се регулират. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KCV Публикувано 27 Май 2013 Доклад Share Публикувано 27 Май 2013 На внешней стороне (1) автомобиля при изделии фирмы Bosch: боковая регулировка; при изделии фирмы Valeo: регулировки по высоте.На внутренней стороне (2) автомобиля при изделии фирмы Bosch: регулировка по высоте; при изделии фирмы Valeo: боковая регулировка Audi A4 Сервисное обслуживание и эксплуатация Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
