Boris_Tzanev Публикувано 6 Ноември 2013 Доклад Share Публикувано 6 Ноември 2013 Здравейте. Имам А4, 2003г. Както се досещате имаХ секретен болт на джантите. Дойде време да си слагам зимните гуми и се оказа, че съм го загубил . Незнам къде и как, но е факт. И сега имам проблем. Няма как да ми отвият старите джанит. Може евентуално да се избият секретните ми болтове, но това е някакъв краен вариант. Някой сблъсквал ли се е с нещо подобно до момента? Ще се радвам на всякакви мнения/препоръки. Благодаря Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sers Публикувано 6 Ноември 2013 Доклад Share Публикувано 6 Ноември 2013 Мога само да те посъветвам как да ги махнеш с бургията Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stanislav85 Публикувано 6 Ноември 2013 Доклад Share Публикувано 6 Ноември 2013 В Порше продават ключове за всичките модели оригинални секретни болтове. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Boris_Tzanev Публикувано 6 Ноември 2013 Автор Доклад Share Публикувано 6 Ноември 2013 (Редактирано) Цитиране на предходен пост!Колега, имаш ли идея как вървят като цени? Ако не точно, то поне някакъв ценови диапазон? Редактирано 7 Ноември 2013 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stanislav85 Публикувано 6 Ноември 2013 Доклад Share Публикувано 6 Ноември 2013 Нямам представа. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
alter_breed Публикувано 6 Ноември 2013 Доклад Share Публикувано 6 Ноември 2013 Колега направи им 1 2 снимки и кажи от къде си, някой колега може да ти услужи със секрета. Успех Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 7 Ноември 2013 Доклад Share Публикувано 7 Ноември 2013 ако не намериш ключ, най-вулгарно се заваря по "ено джелязо" със СО2-то и с тръбния развивате като по масло.Е, после хвърляш естествено. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
spitfire924 Публикувано 7 Ноември 2013 Доклад Share Публикувано 7 Ноември 2013 (Редактирано) Цитиране на предходен пост!С болт ще стане още по културно. Редактирано 7 Ноември 2013 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 7 Ноември 2013 Доклад Share Публикувано 7 Ноември 2013 (Редактирано) всичко, което става за тръбака, болт, гайка, шестограм......., тук няма място за "култура" , гони се ефективност и прецизност, все пак джантата трява да остане непипната . Редактирано 7 Ноември 2013 от NIKO Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lazomilev Публикувано 7 Ноември 2013 Доклад Share Публикувано 7 Ноември 2013 (Редактирано) Здравейте. Имам А4, 2003г. Както се досещате имаХ секретен болт на джантите. Дойде време да си слагам зимните гуми и се оказа, че съм го загубил . Незнам къде и как, но е факт. И сега имам проблем. Няма как да ми отвият старите джанит. Може евентуално да се избият секретните ми болтове, но това е някакъв краен вариант. Някой сблъсквал ли се е с нещо подобно до момента? Ще се радвам на всякакви мнения/препоръки. Благодаря На всяка по-добра гумаджийница ще ти ги развият. Нито си първият, нито си последният - и аз съм си губил преди години на друга кола Редактирано 7 Ноември 2013 от lazomilev Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
makeme Публикувано 7 Ноември 2013 Доклад Share Публикувано 7 Ноември 2013 (Редактирано) Здравейте. Имам А4, 2003г. Както се досещате имаХ секретен болт на джантите. Дойде време да си слагам зимните гуми и се оказа, че съм го загубил . Незнам къде и как, но е факт. И сега имам проблем. Няма как да ми отвият старите джанит. Може евентуално да се избият секретните ми болтове, но това е някакъв краен вариант. Някой сблъсквал ли се е с нещо подобно до момента? Ще се радвам на всякакви мнения/препоръки. Благодаря Имах го същия проблем, но едно приятелче мипрати тоя линк и си видях кой ми е преходника и си го поръчах от ибей. (излезе ми 46 лв с доставка) В Порше продават ключове за всичките модели оригинални секретни болтове. Цитиране на предходен пост!Колега, имаш ли идея как вървят като цени? Ако не точно, то поне някакъв ценови диапазон? Когато се обадих в порше казаха че са ги продавали до 2009та (на цена от 37лв), а сега продават само целия комплект за 103 лв. На всяка по-добра гумаджийница ще ти ги развият. Нито си първият, нито си последният - и аз съм си губил преди години на друга кола В Пловдив не намерих. пп: Иначе единия болт го разпробих че един стругар се мъчи да ми направи ключ, но се изрони болта Редактирано 7 Ноември 2013 от makeme Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bkolev Публикувано 8 Ноември 2013 Доклад Share Публикувано 8 Ноември 2013 Миналата година имах същия проблем. Разходи се до Порше, няма такива неща, че не ги продават. Продават всичко ! Ще изнесат един куфар със секретни болтове, ще видят кой е точно твоят и ще го поръчат. Около 40-50 лв. струваше секретния ключ + 1 болт. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dido_A4 Публикувано 8 Ноември 2013 Доклад Share Публикувано 8 Ноември 2013 (Редактирано) Имах същия проблем преди няколко дни със секретния болт и аз.Добре че не беше на път станало при наличие на гума да не мога да я смена , след като го отвих ги премахнах.Имах го но не можа да се отвият два от болтовете и се наложи да с един четвърт да се набие вътре в самия болт да се развие, с пробиване недей Редактирано 8 Ноември 2013 от dido_A4 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
