Dimi7ar22 Публикувано 10 Декември 2013 Доклад Share Публикувано 10 Декември 2013 Здравейте колеги, още от както станах собственик на аудито (audi a6 TDI 3.0) следя форума но до сега не ми се бе налагало да пиша. Преди 1/2 седмици както си карах в един дъждовен ден , не знам дали влагата оказа влияние но мултимедийният дисплей спря да работи, от таблото се чуваха някакви леки звуци и сега отказва да свети, понякога изписва само MMI но не иска да заработи, в една автоморга ми казаха 300лв за дисплей втора ръка, но преди да се набутам исках да се посъветвам и с вас дали евентуално има някакъв друг начин да го оправя и таблото отново да светне, че така е грозна гледка Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
andrei_S40 Публикувано 11 Декември 2013 Доклад Share Публикувано 11 Декември 2013 Порше София Запад....С автоморга нема стане.....Според мен.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
baba Публикувано 13 Декември 2013 Доклад Share Публикувано 13 Декември 2013 Здрасти колега Как така реши че проблема е в мониторчето?Има доста неща който могат да доведат до това да ти спре дисплея и само от време на време да показва MMI.Една от причините, която е най-вероятна за мен е да имаш прекъснат оптичен кръг.Това става като има проблем в някой от модулите закачени на него.Диагноза можеш да получиш след закачане и проверка с ВАГ-КОМ.Ако нямаш кабел помоли някой колега от форума да ти помогне за разчитането на грешката.Проблема не е сериозен и не изисква кой знае какви специални познания.След диагностиката купуваш разваления модул махаш му компонент протекшана и си ти! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
N1995 Публикувано 13 Декември 2013 Доклад Share Публикувано 13 Декември 2013 Това щях да кажа и аз, половианта кола е навързана през оптика за MMI-a не може такъв проблем да очакваш да се реши през форума. Иди при някой, който наистина разбира от тези коли да ти направи една диагностика да погледне и да ти каже какво го причинява и колко ще струва. Единствения проблем като гледам е, че си от Кюстендил и едва ли има десетки читави майстори на ауди-та, но все ще има някой който разбира, а ако няма може да се разходиш до София. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dimi7ar22 Публикувано 13 Декември 2013 Автор Доклад Share Публикувано 13 Декември 2013 Здравейте колеги, благодаря на всички за отговорите. Вчера докато сменях гумите в един сервиз попитах за проблема и ме пратиха на да ходя на едно място дето уж разбирали доста от електроника. Най вероятно утре ще ходя да я погледнат Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
baba Публикувано 13 Декември 2013 Доклад Share Публикувано 13 Декември 2013 Пиши какво са ти казали като проблем, за да няма после .... взеха ми едни пари .... а нищо! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dimi7ar22 Публикувано 13 Декември 2013 Автор Доклад Share Публикувано 13 Декември 2013 Непременно ще пиша какви пари ми искат и за какво, да ми дадете съвет дали не се опитват да ме метнат Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
todor parakozov Публикувано 16 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 16 Декември 2014 колега оправиха ли ти колата?аз съм със същата болест от днес.......и то точно днес я купих и след 2ч проблем........толкова скоро след покупка никога неми се е случвало Колеги,в Стара Загора кой майстор бихте ми препоръчали за този автомобил?Колата е 3.0тди 232к.с. 2007. П.С.а дали има вероятност да са разбутали някакви кабелаци при ремонт?Преди 3дни в Фолксваген са и сменяли някакви релета на компресора на Аирматика. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Петьо а6 Публикувано 17 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 17 Декември 2014 Здравейте колеги нов сам и предварително се извинявам ако згафя нещо, но имам следния проблем имам AUDI A6 2006г. и малкия дисплей между километража и обортомера мисля че е на бордовия комп. се включва 20 мин. след като запаля колата дайте някви съвети закачахго на диагностика никви грешки. ПОМОЩ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
todor parakozov Публикувано 18 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 18 Декември 2014 Днес бях в Авто Хит Ст.Загора и там откриха проблема,оказа се че маркучето за задната чистачка се е спукало точно над навигацията в багажника и е намокрил усилвателя на музиката (BOSE) и е здал багажа.Сега се опитват да го поправят в сервиз за електроника.ако не стане ще търся втора ръка че иначе в Ауди струва 2500лв.Ако някой знае да се продава такова нещо да пише на Л.С. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikif1 Публикувано 18 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 18 Декември 2014 Имаш лично колега. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Тони1 Публикувано 18 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 18 Декември 2014 Доста често ми триете мненията като напиша нещо и все пак...всякакви такива дертове със спирането на музиката,забиването или изчезването на екрана,тръгват от един от многото фабрични дефекти на 4ф, стъкломиещия маркуч ,който минава над усилвателя се прекъсва ,капе и става мазало Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
todor parakozov Публикувано 18 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 18 Декември 2014 Точно от това плача аз сега.........няма такъв късмет като моя.......купих колата и след 2часа това се скапа........... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dental Публикувано 19 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 19 Декември 2014 До колкото си спомням от Ауди бяха обявили сервизна акция за безплатно отстраняване на този дефект. Моята я оправиха така миналата година ноемви месец беше. Отидох за друго и казаха че има пусната акция и ще подменят този маркуч заедно с трасето . Попитайте и Вие за такава акция Поздрави Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
hysterics Публикувано 19 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 19 Декември 2014 (Редактирано) И при мен бешее подменено по акция. Редактирано 19 Декември 2014 от hysterics Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dimlan Публикувано 19 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 19 Декември 2014 При фейса има ли го този дефект ? Някой да сподели Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
hysterics Публикувано 19 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 19 Декември 2014 Той е при авант само. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dimlan Публикувано 19 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 19 Декември 2014 (Редактирано) Да бе, вярно.Не прочетох по-горе. Цитиране на предходен пост! Редактирано 19 Декември 2014 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
todor parakozov Публикувано 24 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 24 Декември 2014 Порше София Запад....С автоморга нема стане.....Според мен....става......поне работи медията и има звук,може да не е Босе но има Весели празници на всички...................останете със здраве вие и вашите Аудита Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikif1 Публикувано 24 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 24 Декември 2014 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
todor parakozov Публикувано 25 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 25 Декември 2014 сега ако има някой гений който да ми ремонтира "умрелия" усилвател,ще съм безкрайно благодарен.......дали ще може да се ремонтира?няма видими щети от "наводнението",явно нещо по трасето е изгоряло...... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KOLEV Публикувано 20 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 20 Януари 2016 Колега гледам че темата ти е от доста време,какво стана отстрани ли повредата и как че и на мен ми се появи този проблем. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
todor parakozov Публикувано 24 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 24 Януари 2016 (Редактирано) все още не.........ти с Босе ли си?В смисъл,не съм успял да съживя оригиналния усилвател,иначе сложих друг който не е босе и работи.Имай в предвид като си купиш друг усилвател,че без премахване на компонент протекшън,ще свири половината оркестър(само два говорителя в диагонал) Редактирано 24 Януари 2016 от todor parakozov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikif1 Публикувано 24 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 24 Януари 2016 Колега гледам че темата ти е от доста време,какво стана отстрани ли повредата и как че и на мен ми се появи този проблем. Усилвател имам,но не е BOSE! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KOLEV Публикувано 24 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 24 Януари 2016 При мен проблема се оказва control head модула утре очаквам да пристигне новия и ще кажа на 100% какво стана,но поне след направен тест ваг-ком ми излезна че този модул е сдал багажа електрически. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
