sharper Публикувано 14 Декември 2013 Доклад Share Публикувано 14 Декември 2013 Здравейте колеги, от време на време ми се случва, когато завивам тръгвайки от място, най - често при десен завой да се чува едно като боботене и съвсем неусезаемо притрисане във волана от колата. Също така и при по рязък завой ми се е случвало да изскърца. Гледахме колата отдолу всичко изглежда здраво по окачването. Ще се радвам на всякакви насоки. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gibonass Публикувано 14 Декември 2013 Доклад Share Публикувано 14 Декември 2013 Ако е при почти навит докрай волан е нормално, не се притеснявай. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sharper Публикувано 14 Декември 2013 Автор Доклад Share Публикувано 14 Декември 2013 Да при почти напълно навит волан е, но от какво тресе? Не е нормалния звук от хидравлика. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gibonass Публикувано 14 Декември 2013 Доклад Share Публикувано 14 Декември 2013 От куатрото. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 28 Декември 2013 Доклад Share Публикувано 28 Декември 2013 Карето? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sharper Публикувано 29 Декември 2013 Автор Доклад Share Публикувано 29 Декември 2013 Кое по-точно? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
koncheee Публикувано 16 Октомври 2014 Доклад Share Публикувано 16 Октомври 2014 колега разбра ли причината за тази вибрация?и при мен я има Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
hysterics Публикувано 16 Октомври 2014 Доклад Share Публикувано 16 Октомври 2014 (Редактирано) Най-вероятно е раздатката - след смяна на масло на дифове + transfer box се оправя (изпробвано от доста колеги от форума). Редактирано 16 Октомври 2014 от hysterics Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sharper Публикувано 17 Октомври 2014 Автор Доклад Share Публикувано 17 Октомври 2014 Ще сменям масло на двигател тия дни, та покрай него и на раздатките и ще кажа. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
koncheee Публикувано 17 Октомври 2014 Доклад Share Публикувано 17 Октомври 2014 аз тпопането го усещам под волана и в него-на павета при завой на дясно когато маневрирам,и в сервиза на ауди в пловдив ми казаха рейка,явно при теб е друго.Ако една рейка е разбита то тя не трябва ли да е омаслена,да стърже и да има луфт в двете посоки? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
hysterics Публикувано 17 Октомври 2014 Доклад Share Публикувано 17 Октомври 2014 Симптомите, които коментирах аз са други - при пълен ляв и десен се усещаха вибрации. Няма тропане. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Preslito Публикувано 17 Октомври 2014 Доклад Share Публикувано 17 Октомври 2014 Тампони на магарето провери ли? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
K.Valchev Публикувано 17 Октомври 2014 Доклад Share Публикувано 17 Октомври 2014 Провери си ремъка да не е изтъркан и да подскача и от това да е този вибрация във волана. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
strakov_m Публикувано 17 Октомври 2014 Доклад Share Публикувано 17 Октомври 2014 Аз карам Б4 куатро имам същите вибрации и шум ,но не им обръщам внимание и не мисля че трябва . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
hysterics Публикувано 17 Октомври 2014 Доклад Share Публикувано 17 Октомври 2014 Казах ви как се оправят. Всеки да си преценява дали да ги оправя. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MrGrudev Публикувано 20 Октомври 2014 Доклад Share Публикувано 20 Октомври 2014 Вероятно е нормално. Карам А6 и А8 и двете са Quattro и при двете се получава. Мисля, че при всички Quattro е така Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pavelsst Публикувано 20 Октомври 2014 Доклад Share Публикувано 20 Октомври 2014 Всяко Quattro в което съм се возил вибрира при напълно завит волан, мисля е нормално. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
hysterics Публикувано 21 Октомври 2014 Доклад Share Публикувано 21 Октомври 2014 Това, че е често срещано явление не значи, че е добре за задвижващата система. В крайна сметка става въпрос за 200 лв еднократно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zhelyazA6 Публикувано 21 Октомври 2014 Доклад Share Публикувано 21 Октомври 2014 Ако колегите не вярват на hysterics и аз ще го потвърдя от личен опит. След смяна на маслата вибрирането изчезва. Явно е толкова разпространено при quattro, че вече минава за "нормално". Много пъти вече стана въпрос, че се лекува и то не скъпо. Хайде със здраве! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Preslito Публикувано 21 Октомври 2014 Доклад Share Публикувано 21 Октомври 2014 Хайде стискаме си ръцете, че се лекува на 90% Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vanko_0562 Публикувано 6 Март 2017 Доклад Share Публикувано 6 Март 2017 Здравейте колеги и моят волан тресе,но при мен е различно тресе така като на крива гума ама направо изкривена,вътрешните карета са сменени преди месец интересното е че само при пълен ляв се усеща тази вибрация от quattro-то.преди да сменя каретата като че ли се не се усещаше.Къде във Варна да сменя маслото на quattro-то? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ballantiness Публикувано 6 Март 2017 Доклад Share Публикувано 6 Март 2017 (Редактирано) Маслото на кое?двигател,ск.кутия...??? Редактирано 7 Март 2017 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vanko_0562 Публикувано 6 Март 2017 Доклад Share Публикувано 6 Март 2017 на Раздатката,на скоростите е сменяно Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ballantiness Публикувано 7 Март 2017 Доклад Share Публикувано 7 Март 2017 Ами мога да ти кажа къде аз ще ходя тия дни,но майстора ми каза да си взема маслста и тогава да отида при него Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
StanTanev Публикувано 19 Април 2017 Доклад Share Публикувано 19 Април 2017 И при мен го има това, при пален ляв и десен без подаване на газ дори , има едно вибриране и едно прескачане ако мога така да го опиша, в крайна сметка кое масло се сменя, на диференцияла или раздатката ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
