mad.max Публикувано 28 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 28 Януари 2014 Моята пали ма гледам че акумулатора го дава на 50% зареден..дали е щото карам на къси разстояния или просто вече е пътник? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
itolev Публикувано 28 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 28 Януари 2014 Отзад, беше вечер и много студено. Нищо ти няма, напълно нормално е, аз съм с Good Year Ultragrip Performance 2 225/55/17 и в понеделник направих един трип от София до Видин през Враца и след това се прибрах през Петрохан Комбинацията на quttro-то и тези гуми я правят безсмъртна тази кола щото съм я карал като на сухо а пътя не беше пипнат сутринта. На връщане целия от Берковица до Годеч я разцепих да я парзалям, единствено е малко трудна за връщане в пътя като скороста мине 80км/ч но тази с тази скорост съм я пробвал на по-бързите завой. Иначе не знам какъв идиот трябва да си ако я караш нормално да се пребиеш. Примерно с импрезата е доста по-вероятно да се случи ако не е някой който знае какво се прави. Според мен са я измислили доста добре ако ESP-то е ON. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sky Публикувано 28 Януари 2014 Автор Доклад Share Публикувано 28 Януари 2014 Къде го гледаш това? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
alexvan Публикувано 28 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 28 Януари 2014 Да споделя нещо.Днес се изненадах неприятно от поведението на колата.Пътят беше изчистен, тук там имаше коловози и на един завой колата леко поднесе, при това с чисто нови гуми Дънлоп 4D /новата шарка/.Останах леко смутен, но след няколко километра отново се повтори.Не знам каква е причината.Може да е било заледено или гумите са били повече атмосфери.Слагам ги на 2.5 при гуми 225/50/17.Забравих, колата беше на автомат с включено ESP.Има ли лед - винаги ще поднася независимо с каква кола да си. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
wasaby Публикувано 29 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 29 Януари 2014 Поднася, даже с кеф. Аз съм с дънлоп 3д 19" и никак не ми е трудно да врътна задницата на хлъзгав път. Прав е Толев, трудно се удържа с по-висока скорост, твърде е дълга Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gtturbo123 Публикувано 29 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 29 Януари 2014 Здравейте колеги нов сам вав форума и имам желание да си взема А6 4f но не сам запознат относно сумите за подражката!Много ще сам доволен ако ми дадете някаква информация !Меси предварително Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Stoil Публикувано 29 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 29 Януари 2014 Здравей нов колега,ние бихме се радвали особено много както ако си вземеш подобен автомобил, така и ако започнеш да пишеш грамотно и правилно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gtturbo123 Публикувано 29 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 29 Януари 2014 Няма проблеми колега тудно ми е с този таблет просто исках леко инфо Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Stoil Публикувано 29 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 29 Януари 2014 Отговори ще получиш на конкретни въпроси.Кажи точно какво те вълнува, към какво си се насочил, двигател и т.н.Отделно в много от темите от този род има подробна информация кой какво е правил и сменял по колата си. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
baba Публикувано 29 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 29 Януари 2014 Някой ако е замислял да си прави задницата като на S6 да се обади. Скоро ще сменям моята генерация с такава от еска и ще ми останат моите гърнета с двуцефките. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Stoil Публикувано 29 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 29 Януари 2014 и за какво ти е тая Ес-ка?освен да влошиш потока на изходящите газове друго няма да постигнеш Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
andrei_S40 Публикувано 29 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 29 Януари 2014 Моята кола поднесе в неделя / 26.01.2014г. / та се наложи да мина / по принуда / на червено....също бях неприятно изненадан, зощото гумите са на един сезон...Почти няма износване, при това карах с по-малко от 50 км час...Сата на едно от кръстовищата на булевард ,,Сливница"...Отдавам го на това, че не беше добре почистен участъкът от платното за движение.Някой ако е замислял да си прави задницата като на S6 да се обади. Скоро ще сменям моята генерация с такава от еска и ще ми останат моите гърнета с двуцефките.Какви пари им искаш? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Stoil Публикувано 29 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 29 Януари 2014 Момчета, ако не знаете, да ви пооткрехна Куатрото се държи в зимни условия приблизително като кола на задно.При тежка и дълга лимузина отпред и лека задница е нормално тя да занася особено при по - висока скорост и рязко свиване.В този случай се подава газ и се върти волана лека по посока на занасянето.И без паника, и без рязки спирачки. В такива случай карам на S и винаги преди завой съм на педала на газта Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
itolev Публикувано 29 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 29 Януари 2014 (Редактирано) Е тя задницата на ес-ката не е ли и тя с двуцевки. Аз дебна ибейя за гърнета от rs. Ама за сега няма оферта.Stoil-е нещо си в грешка с волана или пък може моята техника да е грешна ама аз зимата в завойте влизам с обратни волани и целата газ и за сега излизам от тях жив и все ми се струва, че ако те послушам ще видя как задния номер ме изпреварва ама бали му майката не ги разбирам тия тънкости при зимното каране.Тия коли имат драма като всички други 4x4 страдат от адското недозавиване и предполагам всички се досещате защо. За това който не може да го дава по лекинко, другите знаят какво се прави. Редактирано 29 Януари 2014 от itolev Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sunshai Публикувано 29 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 29 Януари 2014 (Редактирано) Аз пък само на предно,и в неделя останах очарован как стои на пътя.Пътувах из северна България,снега беше на ниво,и колата се държа много стабилно . Редактирано 29 Януари 2014 от sunshai Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gtturbo123 Публикувано 29 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 29 Януари 2014 искам да си взема А6 3.0 2004 -2005 и искам да разбера колко ми струва обслужването Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dimlan Публикувано 29 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 29 Януари 2014 (Редактирано) Да към 70-80 км/час добре, но нагоре след това усещам някаква несигурност в завоите, при сняг и хлъзгаво.При 90км/час зад мен се беше залепил някакъв бус и не мръдна майка му стара, и продължава да натиска, аз отпред усещам че "танцувам" в завоите.За първа зима карам с quattro и честно казано не съм очарован.Иначе излизам навсякъде, където другите коли не успяват.Но неприятното усещане си остана. Редактирано 29 Януари 2014 от dimlan Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
itolev Публикувано 29 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 29 Януари 2014 (Редактирано) Доверие в колата трябва и бусовете ще спрат да те натискат. Редактирано 29 Януари 2014 от itolev Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gtturbo123 Публикувано 29 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 29 Януари 2014 И все пак колеги кажете ми нещо за това ауди 3.0 дизел !!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
baba Публикувано 29 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 29 Януари 2014 Е тя задницата на ес-ката не е ли и тя с двуцевки. Аз дебна ибейя за гърнета от rs. Ама за сега няма оферта.Аз бях с нормални накрайници на 3.0 дизел. Сложих само двойни изходящи накрайници. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gtturbo123 Публикувано 29 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 29 Януари 2014 гледам ги тея пасати но аудито много ме кефи и затова се интересувам Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
baba Публикувано 29 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 29 Януари 2014 600/700лв смяна на масло с филтри в сервиз на Ауди Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gtturbo123 Публикувано 29 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 29 Януари 2014 в това влизат ли ремаци и други глезотии Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
baba Публикувано 29 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 29 Януари 2014 Иска ти се Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gtturbo123 Публикувано 29 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 29 Януари 2014 добре де кажи колко ще ми коства като си взема нов внос да я подкарам Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
