Inglo Публикувано 6 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 6 Януари 2014 Здравейте, след замерване с мултицет се установи утечка.Ако някой е имал подобен проблем и знае човек , че аз нямам идея къде да я карам. Колата е 2.0ABK Авант. Мерси на всички. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Milanski Публикувано 6 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 6 Януари 2014 Вади един по - един бушоните , като изчезне утечката виж за какво е бушона и така ще се ориентираш кое ти яде акумулатора . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nedko555 Публикувано 6 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 6 Януари 2014 Като за начало махни панела на CD-то там са ти сигурно 50 милиампера (примен се оказа само там причинита) и после колега над мен ти е написал Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Inglo Публикувано 6 Януари 2014 Автор Доклад Share Публикувано 6 Януари 2014 Панела на CDто съм го махнал вече втори месец, защото спря да свири. Една сутрин го сложил, само светна но неиска пак да свири.Съмнявам се във CDто и фаровете, които смених октомври месец. Новите са супер измислени и фасонките на габаритите не правят хубав контакт с крушките. Неразбирам от тоци и не ми се правят грешки, затова предпочитам някои дето разбира. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Iordan Chobanov Публикувано 7 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 7 Януари 2014 Откачи CD-то и виж дали не е от там.Има CD-та които и с махнат панел консумират ток. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Berkut74 Публикувано 7 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 7 Януари 2014 Извинявам се че ползвам темата на колегата,но понеже ме няма много по токовете искам да попитам как точно да направя замерване за утечка или по-точно мултицета как да се настрои-прав или променлив ток (AC/DC),2,20 или 200мА,доколкото разбрах сондите са поставят последователно на откачената клема при това положение ще се затвори ли веригата и примерно CD-то да може да се пусне Аз пробвах на плюсовата клема зададени стоиности 20мА и АС и мултицета полудя постоянно менеше стойностите а CD-то му присветваше светлината обозначаваща процепа за диска Извинявам се за глупавите въпроси но ще съм благодарен да опишете как точно става Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Milanski Публикувано 7 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 7 Януари 2014 Слагаш го на най - големия обхват 10А примерно , трябва да се премести плюсовата сонда в гнездото , където е за 10А също . Откачаш минусовата клема на акумулатора и слагаш минусовата сонда на минуса на акумулатора , плюсовата сонда на минусовата клема на колата и мериш . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bparvanov Публикувано 7 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 7 Януари 2014 Привет,КОлко ампера според Вас е допустимо да черпи? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Milanski Публикувано 7 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 7 Януари 2014 Ампери ако черпи лошо ... Максимално допустимата утечка е 0.05А или 50 мили ампера . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bparvanov Публикувано 7 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 7 Януари 2014 Благодаря ти че се отзоваРазрових се напред назад и някъде се споменава 0,005 - 0,015 (но и до 20 мили ампера го смятат за ОК). Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Inglo Публикувано 7 Януари 2014 Автор Доклад Share Публикувано 7 Януари 2014 Днес разкачиха в един сервиз на блвд.Любляна бутона на педният капак, замериха 0,03. Почна се с метода на изключване Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Костадинов Публикувано 19 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 19 Януари 2014 (Редактирано) .. някъде се споменава 0,005 - 0,015 (но и до 20 мили ампера го смятат за ОК).Според мен утечка до 15 mА може да има само автомобил без радио и аларма или сравнително нов автомобил с вградени такива. На мен алармата ми черпи около 20-тина mA, Сирената на алармата, заради това че е с вградена акумулаторна батерийка, която се зарежда от инсталацията на колата, черпи и тя около около 15-20 mA. CD-то дърпа около 5 mA. Предполагам и ЕКУ-то на колата черпи нещо нищожно като консумация и се получава обща консумация около 50 mA. В гаранционната карта на стария ми акумулатор (Exide Excell) беше указана максималнодопустима утечка от 50 mA.... Редактирано 19 Януари 2014 от Костадинов Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Milanski Публикувано 19 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 19 Януари 2014 И аз това съм написал малко по - нагоре колега , ама някой не вярват ... То е ясно , че колкото по - малко толкова по - добре ама не може без СД и аларма в днешно време Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
